Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 15:32
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:28
Demin Ivan
Прошу выслать прошивку для 2108 ver.B1 f/w: 4.00.08 (пластмассовый копус)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 19:08
Добрый день! вышлите прошивку плиз 5-ю для 2108 H/W B1
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:44
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:20
Тестирование новой прошивки (v. 5.00.07) на DSE-2108 H/W Ver.:B1 для IPTV.
Установил DES-2108 в качестве входного коммутатора для работы с Corbina.
Воткнул в первый порт кабель от Corbina, во второй порт кабель от роутера, к третьему подключил приставку Motorola 1216 для просмотра и записи IPTV от Corbina.
Создал vlan в составе 1,2,3 портов. Включил IGMP snooping (Querier State по умолчанию – Disabled, т.к. опрос уже ведет коммутатор Corbina).
Создал также на 8 порту vlan для управления коммутатором.
Интернет через роутер работает прекрасно.
Тестирование IPTV.
1. Тестирование в режиме обычного просмотра.
При просмотре IPTV на нескольких каналах (из 75) на приставке картинка периодически стопорится и надолго. Наблюдал на каналах Deutsche Welle и Авто Плюс (может и не все отловил, т.к. подробно проверить все 75 каналов терпения не хватило, а на этих подвисает через несколько секунд). Периодически возникают проблемы с просмотром также на канале ТВЦ. При прямом подключении приставки к сетевому кабелю от Corbina (а также подключении через обычный неуправляемый коммутатор) никаких стопорений нет.
При просмотре любого HD канала через некоторое время коммутатор терял управление и переставал откликаться на ping.
2. Тестирование с параллельной записью каналов (для справки, Motorola 1216, в рамках работы с IPTV Corbina, позволяет записывать параллельно до 4 SD каналов или писать 3, а 4-й смотреть).
Поставил на запись 3 SD канала. Стал просматривать картинку на остальных 72.
В данном режиме к проблемным каналам, которые описаны выше добавился канал Luxe TV(HD version). При этом канал HD Media транслировался без проблем.
Выводы.
1. Прогресс, посравнению с прошивкой версии 5.00.03, есть и существенный, но все проблемы, к сожалению, до конца не решены. Есть поле для совершенствования.
2. Пользователи, для которых просмотр (или запись) вышеуказанных проблемных каналов не критична, вполне могут применять данный коммутатор для работы с Corbina.
Ждем новых версий прошивки!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:09
2 AlexOrlov > По проблеме с IGMP snooping я уже занимался, результат прошивка 5.00.09, которую я Вам выслал на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:34
Вышлите мне пожалуйста новую прошивку для DES-2108 Ver: B1 (в пластмассовом корпусе).
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:48
Здраствуйте. Куда подевались в 5.00 прошивке ветка мибов
1.3.6.1.4.1.171.10.61.2.12.1.1 (PVlanEntry) ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:31
Когда пофиксится баг с постоянным пропаданием веб управления и пингов до свитчей. Уже 9-я версия прошивки, а ситуация не изменилась :(
После смены прошивки на 9-ю, и включением igmp snoopinga свитч потерял управление и ни разу не оживал. :( Он не сразу повис, а спустя некоторое время. Я успел посмотреть таблицу мультикастов, там всё было ок, уже было обрадовался и всё...
 Заголовок сообщения: DES 2108 HW A2
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 16:41
DES 2108 HW A2
Вышлите плиз новые прошивки
на alexcc@ukr.net
На FTP последняя 3.00.19
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 01:35
Я Вам прошивки выслал.
To mdmitriy:
Вы не могли бы поподробнее? Зачем используете этот OID? Какая у вас конкретно версия прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 07:47
OID очень удобен для определения к каким влан принадлежит порт и тегированным и нетегированным. Прошивки 5.00.01, 5.00.09 и 5.00.07. В общем в пятой версии этой ветки из приватных длинковских мибов уже, к сожалению не обнаружилось. Если есть какая та альтернатива для указанной задачи - укажите пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 10:09
Тестирование новой прошивки (v. 5.00.09) на DSE-2108 H/W Ver.:B1 для IPTV Corbina.
Условия тестирования те же что и viewtopic.php?p=285200#285200 .
Налицо дальнейший прогресс, все тесты, с которыми были проблемы в прошлый раз, прошли на ура! Коммутатор при этом ни разу не потерял управление. Зависаний со стоп кадрами не было.
Стал грузить коммутатор дальше. Поставил на запись 1 канал SD и 1 канал HD. Стал смотреть картинку на остальных. С просмотром SD каналов проблем не было. На HD каналах началось рассыпание картинки (но без стоп кадров).
Проблем с параллельной передачей данных (через компьютер) не было, мультикаст поток на компьютер не шел, т.е. IGMP snooping работал корректно.
Возник вопрос о корректности теста, возможно с обработкой такого потока не справляется сама приставка (?!). Подключил приставку напрямую (без коммутатора). Ситуация несколько улучшилась, но не стала идеальной, т.е. при такой нагрузке действительно начинаются проблемы с производительность процессора приставки Motorola 1216. Неплохо бы провести подобный тест владельцам 2-х приставок, чтобы понять предельные возможности коммутатора по разруливанию мультикаст потоков.
Выводы.
1. Основные проблемы с применением коммутатора для домашнего использования в сетях с IPTV Corbina решены (если сама Corbina не создаст новых). :)
2. Пользователи (по крайней мере те, кто не собирается покупать больше одной приставки типа Motorola 1216) могут успешно применять данный коммутатор для работы с Corbina.
3. Для анализа возможности работы коммутатора параллельно с двумя приставками требуется дальнейшее тестирование.
Спасибо сотрудникам Dlink за оперативное решение проблем!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 11:39
вышлите пожалуйста последнюю прошивку (пластиковый корпус)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:17
[skip]
К сожалению у меня такой-же элементарный тест, но с применением трёх радиоканалов провалился. Свитч ничего не разрулил, снифер показывал весь поток на моём порту. Вы могли бы посмотреть таблицу Multicast Entry Table, а также запустить снифер?
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 82
