Текущее время: Чт ноя 05, 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Какую нужно антенну?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:11
Задание - обеспечить связь на скорости 54Мбит/с(приблизительно реальных 2,4Мб/с) с помощью двух 2100АР, расстояние 160м, прямая видимость без помех, только разница в этажах 7 и 4 :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 11:10
Узконаправленные антенны нужно. И никаких деревьев по прямой. Если очень повезет - можно будет и турбо запустить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 19:26
Какие деревья?
Вот прямо сейчас - точка ACORP-W422G, стоит за стеклом дома
(антенна несьемная на 2dbi), в офисе G550 с антенной 1801
внутри офиса (чтоб не светилась такая дура), работает через
две стены и три дерева, расстояние порядка 130 метров, скорость
канала стабильно не ниже 11 Мб
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 23:29
У некоторых в пределах одной квартиры не работает. Так что раз на раз не приходится.
Деревья - зло. Может у вас просто не злые деревья. Может обсудим зависимость затухания сигнала в зависимости от типа дерева? ;)
Через пару крон платана на расстоянии 100 метров сигнал рассыпался так, что иногда не получалось линк поднять даже на 11b.
А если надо полную скорость, то никаких препятствий. Направленные антенны нужны для уменьшения помех от других точек и от собственных переотражений сигнала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
