Текущее время: Чт окт 08, 2026 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 18:04
ip адрес и маска были 0.0.0.0
Сбросил в заводские настройки и все нормализовалось.
Видимо коммутатор побывал в чьих-то руках до нас.
Firmware Version 1.00.36
Hardware Version 00.01.01
Заливать новую прошивку пока не стал. Или все-таки есть смысл?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:18
Есть смысл.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:20
Demin Ivan писал(а):
Есть смысл.
Вчера залил. Ничего существенного на первый взгляд не изменилось. Только с помощью ie не смог зайти на WEB интерфейс. После логина в статусной строке промелькиавают различные сообщения, в том числе и об ошибках, а на экране чисто. Из ff все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:09
Есть смысл.
+1
Оперой зашел.
IE смог зайти через несколько часов
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:44
Есть смысл.
+1
Оперой зашел.
А CPU Utilization и Port Utilization до сих пор не работают в IE, а в Опере работают.
UPDATE: проблема была банально в кешировании. Пришлось поставить настройку Проверять обновление ... при каждом посещении страницы
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 20:09
+1
Почистил временные файлы и куки ie и заработало.
Загрузку CPU показывает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:23
Похоже зря я поддался советам знакомых на покупку dlink.
2 файла прошивки в одном zip чего только стоят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:27
Не понял а в чём проблема? Вы не можете что-то настроить или у вас серьёзные проблемы с устройством? И где Вы найдёте гигабитный управляемый коммутатор с таким функционалом и по такой цене?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 21:17
1. Доступ по заводскому ip. Пляски с бубном и настройка демона dhcp на сервере, чтобы свич заработал - это чересчур.
2. 2 одинаковых файла в архиве прошивки. А потом будет вообще не от того девайса прошивка?
3. Уж не знаю что сделал не так, но экран заливки прошивки замер и не пускал перейти по ссылкам говоря, что прошивка идет в данный момент. Через полчаса перегрузил свич - загрузился с новой прошивкой.
4. Одинаковые проблемы у 2-х человек со входом IE после перепрошивки. Не работает activex компонент CPU/Port Utilization, очистка кеша ie помогает только на некоторое время.
Не знаю. Везде у меня стоит 3com по цене в 2 раза ниже. Пока серьезное отличие нашел в возможности в DGS поставить лимит на порт отличный от 10/100/1000. 3com-омовский web-интерфейс работает на порядок быстрее.
2 новые проблемы:
5. У провайдера циска. Порт установлен в 100 мбит/с full-duplex.
DGS его определяет как 100M/Half, идут большие потери пакетов, скорость передачи данных 300-400 кб/с. Скачивание на 10 мб/с при этом.
на циске: 3500870 input errors, 3500870 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
Установил порт вручную на 100M/Full - все хорошо. До того как провайдер поднял скорость до 1000M. Порт просто отрубился. Помогла переустановка в Auto режим.
6. Port Utilization ничего не показывает ни по одному порту. Хотя трафик в размере 22 мбит/с есть. Должен показывать 2% от 1000М.
CPU Utilization и Packet Size графики рисуются.
Вообще способ отобращения инф-ии о загрузке порта мягко говоря дурной. Как мне быстро найти из 48 портов самый загруженный?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 21:41
Насчет п.6 соврал. При трафике 250 мбит/с (перекачиваю в пределах свича) показывает 1%
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:10
По порядку:
1) Вообще странная ситуация у нас она не подтвердилась.
2) Не пойму в чём претензия? И проблемы не вижу.
3) Возможно это глюк браузера.
4) Тоже самое.
5) Какой интересно у Вас управляемый 3Com стоит по цене в два раза меньше скажите пожалуйста?
6) Правильно всё. Если на одной стороне линка выставлен жёстко режим на другой это тоже нужно сделать. Это рекомендация любого производителя.
7) Это у Вас так показывает по команде show utilization?
Если хотите могу выслать прошивку, которая вышла на днях. Она содержит много мелких фиксов в плане отображения выводов команд и некоторые другие проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:44
4) Тоже самое.
Возможно.
я про web-интерфейс
show utilization показывает 8%, что тоже довольно странно при нагрузке 15-25 мбит/с на порт 1000М
дождусь релиза
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:39
2 porutchik2008 > Мы занимаемся данной проблемой, как только будут новости я напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:52
Вот за это я люблю Dlink! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 00:04
Купил уже третий такой свич. Все еще не могу зайти по web http://10.90.90.90/
Что-то может не так делаю? Действия описал в первом посте.
P.S. При настройке второго долго плясал с dhcp. Больше так плясать не хочется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
