Текущее время: Сб июл 04, 2026 09:49
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:43
DWL-3200AP 100mW (20dBm) телнетом проверяю 10,5dBm ???
Как включить на полную мощность?
КАЧ
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:36
Если подобное Точка выдаёт после комманды set power full,то только в ремонт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:03
Включил фулл и режим турбо.
Выдает 13.5 дв
КАЧ
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:24
13.5dbm - это норма для данного устройства.Мощность до 100 мвт указана с учетом штатных антенн.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:03
Интересная штука получается - 13.5 dbm - это норма? А 100 мвт - это тогда что - рекламный трюк? А если я дорогущую параболу к ней прикрутил, кстати тоже производства D-Link? Оно, конечно, пучком-то хорошо сигнал погонит, но с мощностью - 25 мвт! Или точка доступа чудесным образом сама увеличит сигнал до 100 мвт, распознав не менее штатную антенну?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:42
Сергей а объясни почему так?
У меня тоже 3200 проверял 13.5 дбм
а у работающей с ней 2100 17 дбм.
И пожалуйста ответь на вопрос
"от 3200 прошивку можно залить в 2100,
а от 2100 в 3200 можно?"
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:51
да странное это устройство 3200
вот у меня прет явный криминал
viewtopic.php?t=53871
но мощность независимо от глюка с антеннами, похоже ниже чем у 2100.
Бизнес класс...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:48
Что бы народ не писал и какие бы фотографии внутренностей 2100 и 3200 не выкладывал, на практике есть разница в этих двух точках, при условии, что они без глюков. Например, на длительной перегонке фильмов трансфер поднялся от 15-17 Мбит до 25-26 Мбит, при выставленных 20 dbm. Только в случае 2100 - это напоминало вопли по мегафону - громко и непонятно одновременно (ошибок много), а у 3200 - песня (ни единой ошибки).
Но вот с прошивками у 3200 - засада! Правда, стесняться тут нечего - рекламируют 100 мВт, так и выставляем 100 мВт! Попробовал 21 dbm - пример с мегафоном в действии... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 11:17
Не знаю, что там с ошибками и трансфером у 3200 в сравнении с 2100. Не приходилось сравнивать.
Стоит учитывать, что точка по дефолту снижает мощность передатчика по мере роста скорости соединения. Тоесть, на минимальных рейтах требования к АЧХ радиотракта передатчика ниже, чем на высоких.
А вот насчет 2100 подозреваю, что мощность там через override задрана (и зафиксирована). И из-за задранной мощности лезут ошибки.
Вышенаписанное сходу пришло в голову. На опыте проверять не пришлось. Но описание изменения мощности передатчика есть даже в спеках 2100.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:52
Zhmak писал(а):
...А вот насчет 2100 подозреваю, что мощность там через override задрана (и зафиксирована). И из-за задранной мощности лезут ошибки...
Это точно! Приходится довольствоваться разумным... 15-17 dbm... А так хотелось из точки гиперболоид инженера Гарина слепить... :D
