Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:07
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 18:12
прошивка 2.45
если смотреть на фасад этого устройства, то гнездо под антенну слева подписано MAIN.
почему именно оно MAIN, неясно. В мануале об этом ничего нет.
так вот, у меня девайс пользуется только гнездом, которое не MAIN (справа, если смотреть с фасада).
Менял параметр "антенна" и через WEB, и через telnet, все равно. Точка реагирует только на антенну в гнезде справа. Есть там антенна - будет ловить и отправлять радио, нет - не будет.
... даже если я назначаю единственной работающей левую антенну.
Что еще интересно - в итоге чувствительность 3200 получается ниже, чем 2100 (куча экспериментов - отключаем одну, на ее место включаем другую и т.п.) . На замену 2100-й и покупалась... теперь непонятно чего с ней (3200) делать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:34
судя по молчанию ягнят, надо взад ее тащить, в магазин...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 15:09
Её как мимнимум надо на тестирование тащить.Если дать Точке команду set antenna 2 ,то сигнал она начинает отдавать на правый разъём.если она этого не делает - проблема скорее всего на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 23:06
telnet get antenna слабо?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 04:08
2 StrongARM
т.е. ? Получить статус антенн? Логически все отрабатывается верно - задашь 1 - в ответ на get получаешь 1, 2 - так 2, best - пожалуйста вам best.
только вот по факту - снимешь рожку с правой антенны - и все, сигнал исчезающе мал...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:09
Тогда в сервис. Впрочем можно попробовать сбросить конфигурацию перед сдачей и посмотреть - у меня с 2100 например всякое бывало.
