Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:30
 Заголовок сообщения: DSL-2300U и несколько компов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 00:08
Подскажите пожалуйста каким образом подключить несколько компов к инету через сей девайс? В процессе настройки мелькает строчка типа NAT: Disabled. Очень бы хотелось сделать её Enabled :)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2300U и несколько компов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:34
DSL-2300U это не маршрутизатор. Соответственно, у него нет NAT.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 22:34
Ладно, с НАТом разобрались. Вопрос о том как несколько компов подключить через него остаётся открытым. Надо ли ставить роутер для него или есть возможность как-то настоить модем чтобы он раздавал инет на несколько компов?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:03
Либо добавить роутер, котоый будет раздавать с модема всем интернет, либо прошить 2300 в 2500-й (у них вся разница только в прошивке).
Сначала нужно прошить в модем заводскую 2300, потом заводскую 2500, потом последнюю от 2500 - модем станет роутером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:31
можно в 2500
а лучше все таки взять нормальный роутер с Ethernet WAN интерфейсом и расширить им возможности вашей сети
а 2300 будет модемом
ADSL -> 2300U -- ethernet -- Роутер с ethernet WAN ->
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 11:49
Заводская прошивка, это самая первая, так сказать, с которой модем с завода вышел?
Спасибо за совет :)
