Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:31
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:17
Доброе время суток!
Есть 2 офиса, пров между ними организовал канал передачи (работает на 2-м уровне) с гарантированной полосой пропускания 2 Мбит/с. Канал прозрачный, компы в обоих офисах находятся в одной сети, IPшники распределены случайным образом.
Суть проблемы в том, что при возникновении "большого" трафика между офисами (копирование файлов, почта, пр.), терминальные клиенты Офиса 1, подключенные к серверу терминалов Офиса 2 начинают дико тормозить. Чтобы как-то "распредилить" полосу, в сеть был введен DFL-800, (см.схему), на котором настроил для всех кроме RDP (MS-TCP 3389) ограничение 1000 kbps, а самому RDP - минисальную полосу 600 - максимальную - 800 kbps. Однако, выяснилось, что шейпинг работает только если я комп воткну в сам DFL-800.
Думаю, перенести его в Офис 2, а в Офис 1 взять коммутатор более-менее работающий в области качества сервиса с пакетами на уровне номера порта TCP/UDP.
Достаточно ли для этого DES-3026? DES-3526? DES-3828?
Будет ли эта схема эффективна?
Какие еще существуют варианты решения проблемы?
Спасибо всем откликнувшимся
Я тут еще покопался, оказывается DFL-800 шейпинг лан-портов между собой не производит. :( А сеть делить на подсети не хочется...
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:42
Вам нужны DES-3526 для решения данной проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:43
Руслан, а подскажите, одного хватит, или нужно брать пару - в каждый офис?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 14:57
В каждый офис по штуке, так как по магистрале должен ходить приоретизированный трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:05
Что ж, продолжим...
В Офисе 1 остался только DES-3526, в 1-й порт воткнута железяка провайдера (Auto/10M/Half).
В Офисе 2 схема такая же - пров в 1-й порт DES-3526, скажем 4-й порт в DES-3226...
Остальное без изменений.
Аклы 35-го Офис 2:
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp src_port 3389 port 2 permit priority 7 replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 1 add access_id 25 ip tcp src_port 3389 port 26 permit priority 7 replace_dscp_with 56
Для 35-го со стороны Офиса 1 все то же, только тэгируем не по порту источника, а по порту получателя.
В результате по магистрали пошел трафик на/с 3389 порт с ToS 111, остальной с ToS 000, только если я во время работы из Офиса 1 с сервером терминалов Офиса 2 запущу копирование файла... через 5-7 секунд затык, и терминал начинает тупить по-старому.выглядит это так:
http://taiser.pisem.net/Traf.JPG
Это красным передача ОДНОГО файла размером ~6Мь
Все остальные настройки свитчей по-умолчанию, прошивки обновил сразу до 5.01.В019.
Попробую даунгрейд...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 00:02
Перезвоните пожалуйста завтра в офис во второй половине дня по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
