Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: роутер как свитч?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 08:19
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйсто как заставить роутер DI524 работать в режиме обыкновенного свитча? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 09:54
Просто не использовать порт WAN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:04
Я так и делал только невышло почемуто(
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:16
Как это выражается? Мы из Вас клещами будем вытаскивать информацию?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:56
И обязательно отключите его DHCP сервер, если не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:08
хех, а меня роутер не по моей воле стал свичем.. di-707p..
сидел я сидел с ним, и тут бац - инет отвалился.. ну перезагрузил - нет инета..
попробовал зайти на него (роутер) - не отвечает.. потом выяснилась интересная вещь - я повесил на локальный комп настройки ван-порта - и инет на нем стал работать! инет кабель воткнут в ван-порт.. то есть роутер превратился в свич.. это лечится или роутеру пришел пипец?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:19
Сделайте свою тему для этого. Не надо забивать чужую. Попробуйте перепрошить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:36
Вообщем задача такая: подключен инет и айпи телефония , а схема такая стоит модем адсл на нем поднят PPOE с логином и паролем и статик IP, к нему подключен свич который разводит телефонию и инет , там один выход изрнет всего. К нему надо подключить роутер 524 так чтобы он раздал инет на 4 компа через кабель и пару компов через вай-фай.Как настроить роутер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 20:35
А что за модем-то?
Обычно такие модемы (которые держат и Инет, и телефонию) ставит сам провайдер.
В Вашем случае как раз наоборот - думаю, надо использовать железку именно как роутер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 08:21
Модем и свич поставили сами провайдеры , третей железкой мы уже поставили роутер только он инет нераздает на компы , ставил в настройках динамик результат ноль , настраивал РРОЕ на роутере с настройками провайдера тоже самое( ну впринцепе зачем на роутере РРОЕ поднимать когда на модеме уже все настроенно, вообщем много чего перепробывал недает инет компам и все , поставил пока им свич вместо роутера забил ручками настройки на компах пока инет есть только им еще вай фай нужен. так как 524 заставить работать. Он третей железкой в цепочке подключения висит. модем - роутер провайдера - длинк 524
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 09:38
Вы наконец скажете модель модема? Или так и будем играть в партизанов?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:51
1. Если модем есть просто модем - то на нем ничего конкретного и не может быть настроено. Настройки PPPOE забиваются, как правило. в роутер. Другой вопрос - а только ли модемом является Ваш модем? Он роутером сам может быть...
2. Вашу схемку я бы сделал следующим образом.
По порядку от провайдера:
а) Модем.
б) Модем втыкается в WAN роутера.
в) IP-шлюз втыкается в LAN-порт роутера.
г) В другой LAN-порт роутера втыкается свич, в который втыкажтся компы.
Если шлюз хочет быть ДО роутера в сети (мало ли, проблемы с пробросом портов или использование шлюзом отдельных IP-адресов или логинов на подключение), то схема такая:
а) Идёт Модем, кабель из которого идёт в первый порт свича.
б) Из свича по второму и третьему портам (главное, не последнему, хотя, возможно, это уже неактуально, но на всякий) идут роутер и шлюз соответственно.
в) В роутер втыкаются 4 компа. Если компов проводных больше - то можно на один из выходов (LAN) роутера прицепить ещё свич.
На самом деле тут ребята правильно говорят - надо узнать что у вас за зверь такой, который Вы обозвали модемом? Также интересует IP-шлюз. У меня были схемы как с выделенными IP адресами на шлюзах, так (работали по протоколу H.323) и SIP-шлюзы были, которые просто глядели в одноранговую сеть, как и все остальные компы, не требуя ничего особенного. Были каскадные схемы, когда один шлюз выступая роутером, давал инет другому шлюзу и вместе они трудились. и во всех перечисленных случаях подключено всё было совершенно по-разному.
Уточните модели всех своих железок и поясните что конкретно Вы хотите получить. Например:
Есть роутер 524UP + Модем Acorp ... + шлюз Linsys .... (SIP) + свич + дцать компов. Хочу всё это собрать таким образом, чтобы компы ....., а шлюзы ....., и при всём при этом ..... .
+ Предварительно, скорее всего, если подключение xDSL, то лучше взять для всего одну гибридную железку (Чтобы и роутер и точка доступа и модем xDSL) и, по мере необходимости, один или два свича (будет понятно после ответа на вышеобозначенный вопрос).
С уважением, Сан Саныч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
