Текущее время: Пт июл 03, 2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:34
Здравствуйте.
Наконец-то дошли руки до настройки IGMP для работы IPTV в сети Корбина Телеком. Во-первых, сразу обращаю внимание техподдержки на баг в прошивке 2.20. А именно: если со стороны WAN идет мультикаст, и в веб-интерфейсе DFL (Interfaces-Ethernet-lan) выставить параметр Receive Multicast Traffic в режим Auto или On (при этом отличный от режима Off будет предварительно выставлен параметр в настройках WAN), то роутер уходит в перезагрузку. Другими словами - ставим, скажем, в настройках WAN данный параметр в Auto, нажимаем OK, все работает штатно. Далее заходим в LAN, меняем параметр, жмем OK и ......тут же видим упавший линк на ПК, а на роутере погасшую лампочку Status. Тот же самый порядок операций без потока мультикаста на WAN не приводит к перезагрузке.
Теперь о главном, о настройке IGMP.
Инструкцию читал внимательно, пробовал делать строго по описанию - ничего не получилось, а IPTV так и не заработало на ПК. (Без роутера все работает). Далее пробовал разные варианты. Безрезультатно. Я сделал скриншоты сниффера, дабы видна была работы IPTV Корбины. У меня недопонимание того, что где прописать в DFL.
Вот как идет обмен IGMP-сообщениями:
Каждые 30 секунд 10.219.209.133 делает опрос хостов в сети. 10.72.52.248 - это IP моего ПК, который шлет report'ы на запросы. В данном примере ПК был подключен напрямую к Корбине для анализа трафика.
А вот откуда и как идут собственно UDP-пакеты с данными:
Теперь вопрос - что где прописать? И еще - на каких интерфейсах надо включать Receive Multicast Traffic - только на WAN или на LAN тоже? В инструкции вообще не сказано, в чем отличие режима Auto от On. Так в чем же?
Полагаю, что без написания FAQа для Корбины или конкретного примера настроек в данном топике скоро на форуме начнут появляться аналогичные вопросы. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:00
Предоставьте адреса сервера вещания, и его мультикаст IP (например 224.0.0.1)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:40
На втором скриншоте в качестве примера как раз показан поток с сервера вещания - 172.16.16.75. Таких серверов в Корбине несколько, и они все в подсети 172.16.16.0/24. Мультикаст IP-адреса - 233.32.240.0/24. Районная сеть - 10.72.48.1/21
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:08
IGMP snoopin до конца пока не протестирован мной, пока вас устроит решение которое позволит IGMP проходить внутрь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:13
Да я могу подождать, пока полностью протестируете. Тем более, что добиться просачивания внутрь я и сам смог. В соседней ветке написали, что успешно все работает. Надеюсь, что и они поделятся настройками.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:30
Заводятся два значения в address book 172.16.16.0/24 и 224.0.0.0/4, затем идем в system -> Advanced Settings -> IP Settings, тут меняем следующее Multicast TTL Min: 1 и Block Multicast SRC: на Ignore. Далее идем в service и создаем службу
Type: UDP
Source: 0-65535
Destination: 1234
Затем в IPRules создаем 2 правила
Первое Multiplex SAT
service multicast_service
wan - 172.16.16.0/24 to core - 224.0.0.0/4
На вкладке Multiplex SAT
Интерфейс ставим lan
network оставляем пустой (в качестве эксперимента можно попробовать указать IP адрес приставки, но пока так сделайте) нажмите add. Снимаем галочку с Multicast traffic must have been requested using IGMP before it is forwarded создаем второе правило allow и пробуем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:51
В соседней ветке? При каких условиях они тестировали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:18
Dima G, пробежался по теме, но так и не понял одного: ИП-ТВ корбиновское у вас на этой железке заработало или нет?
  • если "нет", то у меня заработало, могу написать "как добился"
  • если "работает", то тогда можете для меня лично, но и для всех остальных чуть чуть подетальней описать, "что вы изучали" и "что не так"
или эти проблемы только при попытке использовать железный декодер после фаерволла?
спасибо
зы. сорри если торможу
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:35
Работа IGMP протестирована, и работает, если есть вопросы по этому режиму задавайте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 01:41
Type: UDP
Source: 0-65535
Destination: 1234
Все именно так и делал. Но Вы не написали настройки раздела IGMP. Понимаю, что в данном примере галочку с Multicast traffic must have been requested using IGMP before it is forwarded сняли и по идее UDP-пакеты должны проходить без какого-либо запроса, но они блокируются!
Итак, выкладываю скриншоты своих настроек:
1. Настройки раздела IP Settings
2. Настройки IP Rules
3. Правило Multiplex SAT
4. Правило Allow
5. Лог DFL-210
Как видно из лога, пакеты блокируются. В этот момент работает приставка и естественно мультикаст сыпится на все порты неуправляемого свитча (в один из портов воткнута приставка, в другой кабель Корбины, в третий DFL-210). Снифер на ПК показывает, что никакие пакеты с серверов вещания не проходят до ПК сквозь DFL-210.
В настройках интерфейсов WAN и LAN параметр Receive Multicast Traffic установлен в режим Auto. Техподдержка пока так и не ответила, что же конкретно там должно быть выбрано и на каких интерфейсах.
2 Gravis_D-Link: IPTV корбиновское, как видите, у меня не заработало пока. Железный декодер (приставка) у меня работает независимо от DFL, т.к. корбиновский кабель воткнут в неуправляемый гигабитник, из которого один конец в приставку, а другой в DFL. Поэтому на приставке никаких проблем нету. Я же хочу добиться работы IPTV еще и на ПК, который подключен к DFL, с помощью VLC, что успешно работает, если подключу ПК напрямую в неуправляемый свитч (вместо DFL).
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 01:51
А вот здесь как раз Gravis_D-Link, у которого все заработало. Подождем, что он напишет :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:00
Dima G, тогда первое: вместо 172.16.16.0/24 поставьте для отладки All-nets(0.0.0.0/0), почему, обычное(то которое все любят смотреть через VLC) IP-TV вещается с адресов 85.21.100.0/24 (вмесот "100" в 3-ем октете бывает и другое, например 91) 78.бла.бла.бла/что-то и т.п. могу экспериментально наопределять, т.к. стоит аутпост, и во всплывающем окошке я запросто вижу "адрес:порт", но для отладки пока алл-нетз
также в дальнейшем вместо 224.0.0.0/4 можно будет ограничится и 233.32.210.0/24 //других я не знаю каналов для VLC
зы. ....причём порт исходящий _не_всегда_ 5050, т.е. если делать как у вас написан MSAT, то будет работать, а если как я сначала с 5050 на 5050, то естественно канала нет, смотрю в лог там дропы....
ззы. я вот пока не разобрался "как надо отвечать" на запросы от корбиновского шлюза, он регулярно шлёт запрос мультикастом, но это пока не важно, ип-тв работает и без этого... разбирусь с igmp и т.п. тогда пойму какое правило надо ))
UPDATE
Dima G, а какие у Вас, правила "в закладках" IGMP Rules?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:10
1. All-nets пробовал - безрезультатно. IPTV вещается действительно с разных адресов. Если использовать адресацию 233.32.210.0/24, то вещание идет с 85.21.х.х, но если 233.32.240.0/24, то вещание идет с 172.16.16.х. Проверено сниффером. У меня работает и та подсеть, и эта. Если я сейчас смотрю на приставке, то у меня должно идти и на ПК через VLC.
2. У меня в качестве Source port указано, как видно на скриншоте, 0-65535, значит, без разницы, 5050 там или 2345. Идет все равно на 5050.
В настройках VLC у Вас какой адрес указан в разделе Stream Output-Access Output? Внутренний адрес ПК в сети за DFL?
Я про вот это:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:14
[quote="Gravis_D-Link]UPDATE
Dima G, а какие у Вас, правила "в закладках" IGMP Rules?[/quote]
Пока никаких. Точнее, есть два, когда пробовал по мануалу делать, но в данный момент они в состоянии Disabled. Ведь техподдержка пока не расписал их, советуя отключить опцию Multicast traffic must have been requested using IGMP before it is forwarded.
А что у Вас выбрано в интерфейсах WAN и LAN в параметре Receive Multicast Traffic - Auto или On? И на каких интерфейсах - на обоих?
2 техподдержка: если все заработает как надо, то обещаю оформить в виде FAQа дабы избежать будущих вопросов на форуме :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:15
UPDATE
Я использую схему: IGMP Rules Configuration - No Address Translation //это на 115 странице в руководстве (естественно в новом, NetDefendOS_220_Firewall_User_Manual_v1.06.pdf)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
