Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Notebook теряет сеть с DI-624S
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 03:19
У меня настроена сеть на базе DI-624S, к которому по LAN подключён DES-1016D, а по WiFi - два букваря, причём один, HP - с картой стандарта 802.11b - работает стабильно, а второй, Samsung с картой Intel PRO/Wireless 3945BG (идентифицируется при работе как 802.11g) - регулярно теряет сеть, но при этом примерно через 1,5 минуты восстанавливает соединение самостоятельно, можно также восстановить по команде "исправить". Однако, этого достаточно, чтобы испортить настроение при закачке из И-нета, или игре по сети. Ситуация не зависит, включён ли в это время второй букварь.
на обеих машинах - Win XP, в роутере DHCP отключен, адреса везде прописаны вручную, Current Firmware Version: v1.00 Firmware Date: Thu Jul 7 14:30:35 CST 2005, в логах потеря связи никак не отржается.
Пока описывал проблему, сеть потерялась 2-3 раза, но бывает, что держится относительно долго.
В чём причина нестабильной работы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 06:45
Ну для начала стОит обновить прошивку DI624S и дрова на карточку. Я так же трепал себе нервы в течении полугода. Пришел к мнению, что проблема в агрессивности роуминга и близлежащих сетях. Стабильности добился так - установил статичный канал, снизил TX Rate до 24, включил CTS постоянно и отключил SSID broadcast(мне показалось, что кто-то пытается периодически подключиться к роутеру), в настройках карточки на ноуте - выбрал макс. мощность,минимальная агрессивность роуминга, условия с помехами и обязательно отключить управление питанием. Вот после этого уже больше месяца все стабильно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:48
Спасибо, rav345, решил действовать постепенно и с конца, чтобы понять, от чего станет (;может быть;) лучше - поменял настройки карточки и точки, как Вы сказали. Единственное, не стал ограничивать TX-rate, т.к., предполагаю, что любое статическое значение выше 11Мб/с не впишется в 802.11b, под которым у меня работает вторая машинка.
Кроме того, если возможно, поясните с практической точки зрения значения следующих переменных; может быть эмпирически подобраны иные, чем в default:
Beacon interval : (msec, range:20~1000, default:100)
RTS Threshold : (range: 1~2346, default:2346)
Fragmentation : (range: 256~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval : (range: 1~255, default:1)
Ещё раз, спасибо! Немного понаблюдаю - сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:09
Модераторы! Ау!
Разбудите Вашу техподдержку!
Хотелось бы услышать и её авторитетное мнение с конкретным рецептом - всё таки Вы в какой-то степени несёте ответственность за стабильную работу Вашего оборудования!
И, к стати, почему у этого девайса такой куцый Log:
page 1 of 1
Time Message
Feb 5 22:09:57 UPNP Enabled
Feb 5 22:09:57 SPI mode was Enabled
Feb 5 22:09:57 Discard PING from WAN side Enabled
Feb 4 03:15:28 DDNS Authentication failed!
Feb 4 03:14:54 DDNS Authentication failed!
Jan 1 02:00:05 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Это все записи, которые он сделал с момента покупки и первого его включения (примерно с 18.01.2008), несмотря на множественные манипуляции с настройками, и почему не отражается как факт установления, так и факт потери связи с клиентом, либо вход/выход какого либо из устройств в/из сети? :-/
Последний раз редактировалось LongBow Чт фев 07, 2008 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:25
Ждать пришлось недолго - несмотря на изменённые настройки девайсов, обрыв соединения, хоть и реже :? может показалось :? продолжается. Не будете ли так любезны подсказать ссылки на адекватные версии дров и firmware, краткие инструкции по нюансам перепрошивки.
Также, если не затруднит, обратите внимание на мои предыдущие сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 06:59
На логи можно смело наплевать- это устройство живет своей тайной жизнью.
Прошивка на роутер есть на фтп dlink-http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Firmware/
Драйвер на карточку - легко можно обновить через диспетчер устройств->"обновление драйвера". 3945 вообще капризная штука.
Уменьшить tx rate все таки стОит попробовать. скорости 11b и 11g не пересекаются, а 11g всегда стремится к максимальной скорости.(если конечно у Вас 3945 не в режиме 11b).
бекон- это промежуток между маяками о готовности карточки, увеличение интервала уменьшит производительность
rts- это порог размера пакета при котором уже осуществляется отправка (по идее уменьшение должно уменьшить скорость, но я не заметил эффекта)
фрагментация - урезает большой пакет до этого значения, оставшийся кусок уходит со следующим пакетом(можно попробовать уменьшить до четного значения)
dtim - уведомление о доставке пакета - говорит следующим клиентам когда включаться/ожидать широковещательных пакетов.
Обычно эти параметры нет необходимости изменять. можно слегка поиграться с beacon и dtim.
Можно еще попробовать привести все устройства к единому протоколу 11b. Слышал,что нестыковки часто бывают в смешанных сетях. Кстати, для того, чтобы у меня новый драйвер для 3945 встал окончательно, пришлось ноут выключить-включить, обычная перезагрузка не помогла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 07:28
А модераторы по-прежнему спят - как так и надо! Хоть бы для приличия подсказали, наверняка же знают!
Похоже, мы действительно в роли тестеров, которые ещё и приплачивают за возможность поработать, покупая сырые девайсы!
Ребята, где Вы?! Скажите своё веское слово!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:29
Читай мои последние посты
viewtopic.php?t=50894
У меня ноут с той же карточкой
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 18:20
Драйвер установил с сайта Lenovo версии 11.5.0.36 от 27.11.2007, а с Intel''a скачал 11.5.0.32 от 07.11.2007, но пока не ставил.
В свойствах беспроводных сетей - проверка подлинности у меня есть только WPA-PSK. Именно это у меня и было установлено.
Что делать? Менять эту опцию только в "точке", а в компе оставлять как было, или нужно что-то добавить, чтобы в компе тоже появилось WPA2-PSK.
У меня OEM-овкая Windows XP HE, версия 2002 года, Service PacK2.
Или нужно её снести и поставить новую?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 19:26
Windows тут непричем, хотя следует поставить вот это
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
WPA и WPA2 имеют мало различий по степени защиты, можно вполне использовать WPA
в остальном WPA/WPA2 поддержка зависит ТОЛЬКО от драйверов и утилит настройки сети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 19:53
Может и имеют мало различий по степени защиты, но в реализации точно есть отличия, так как с одной работает нормально.
Драйвера у меня стоят интеловские, последний на тот момент.
На точке установлено WPA2-PSK.
На ноуте установить прогу от интела и там в настройках тоже будет WPA2-PSK.
Коннектимся и все ОК, вот уже как год.
А на WPA-PSK связь терялась каждые 2-4 сек.
Можете где-то мои старые посты найти.
Все это работало на 1.10
Сегодня прошил на 1.11, все пучком
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 03:45
На эмоции уже не осталось сил, а в голове - всеми любимый салат оливье.
Поведение не только "точки", но и сети на её базе не поддаётся никакому анализу.
Попробовал ограничить TX Rate (как сказал rav345) - действительно, перестал терять сеть. Я обрадовался - наконец-то я его за...бодал (по крайней мере в этом вопросе). Но, потом случайно заметил (так и не понял, связано ли с этим), что мой второй второй букварь (который на 802.11b) как-то непонятно стал вести себя в сети.
Перестал видеть рабочую группу, но по адресу и по шот-катам через раз заходил в расшаренные директории. Его же было видно с 1-го компа, но доступа не было. C И-нетом всё оставалось в порядке.
Повыключал везде фаерволы, перелопатил все сетевые настройки - "0". Ребутнул в заводские настройки девайс, полностью перепрописал вручную со статичными настройками - тот же эффект.
Почесал репу - всё сходится на TX Rate , т.к. ничего существенного со времени, когда сеть работала не менял, а обновление драйвера на 1-м компе вряд ли могло повлиять на сеть.
Короче - снова поставил TX Rate в Auto - сеть снова законнектилась и все всё стали видеть. Но и WiFi уже несколько часов не рвёт!
Какие зависимости?... Что анализировать?...
Лежит на полке и моргает - глумится, гадина!
Решил понаблюдать, пока мозги остынут...
За поддержку и полезные линки - всем RESPECT И MegaThanks!
.... тема пока не закрыта... :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 04:01
Поиск старых постов ничего не дал. Наверное поудаляли исчерпанные темы.
Но есть ещё есть нереализованные варианты - Update Wind''ы и перепрошивка... вот только дух перевести, пока не рвёт - три ночи без сна.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 01:03
Была такая же проблема, скачал последнюю фирмварь с сайта D-Link, последнюю версию дров на 3945 с сайта Intel, передал управление картой утилите INTEL Wireless PRO и все прошло (в смысле GooD). Но теперь переодически теряю сетевой диск, помогает только отключение питания роутера. Так-что смотрите--- приобретая одно можно потерять другое (D-link :evil: )
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 05:17
Проблема с диском была, пока он был в FAT32, после форматирования в ext2fs пропали все проблемы и увеличилась скорость передачи. Видимо устройство работает под *nix`ами.
