Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:26
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:01
Здравствуйте! подскажите пожайлуста, не получается настроить интернет через wi fi? так как ноутбук не видет роутер 524? Ноутбук фирмы MSI встроенный wi fi 802.11g. Все сделала по интрукции, делала подключение с шифрованием и без него но ноутбук не находит вообще беспроводного соединения. Если я подключаю ноубук через кабель-это получается вторая машина, первая стационарный ПК, то скорость передачи у ПК совершенно падает, а на ноутбуке практически ее нет. В магазине проверяли wi fi там ноут бук нашел беспроводное соединение, начит антена работает. DLink 524 только что приобрела, значит прошивка скорее всего не старая. заранее огромная благодарность
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:50
Смените канал беспроводной сети на роутере. Поставьте меньше 10-го.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 21:02
здравствуйте, я по умолчанию оставляла и 6 канал и второй ставила, и пробовала с шифрованием данных и без шифрования. но все не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:44
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки. Если опять его не будет видно, то скорее всего у Вас что-то с ноутбуком.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:57
На ноуте какая винда стоит ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 04:59
здравствуйте! Винда стоит XP , карта wi fi 802.11g, возможно в настройках самой карты надо что то настроить! Пробовала сбрасывать к заводским настройкам роутер,но ноутбук ничего не видет:((( даже не знаю что может быть с буком, я его только приобрела, возможно можете подсказать каие свойства должны стоять в этой карте, какие значения???
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 05:03
на ноутбуке нет отдельной кнопки для включения/выключения wifi?
обычно делают, либо wifi включается выключается нажатием сочетания клавиш Fn+ что то еще
какая модель ноутбука (полностью) ?
раз приобрели - прошивка на 524 как раз у вас старая, они на складах лежат, там никто им прошивки не меняет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 10:40
у меня похожий ноутбук, посмотрите справа-сверху ряд кнопок, там где антенка нарисована - нажмите ее, должен загореться индикатор работы WIFI.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 21:15
спасибо за подсказочку, нашла кнопочку включила соединение, просто когда смотрела в настройках беспроводного соединения, было написано что устройство включено и работает нормально, поэтому даже не закрлась мысль, что необходимо еще где то дополнительно включать :D , сенкью!!!!!
Но теперь новая проблема:!!!!!
Когда я через ноутбук по wi fi вхожу на вэб сайт настройки роутера, необходимо сделать клонирование МАС адресса- все отлично работает, подключаю через кабель роутер и стационарный компьютер, при одноврнменной работе ноутбука по wi fi - на нем нет интернета вообще не идет соединиение:( !!!
Когда я изначально включаю стационарный компьютер, необходимо сделать клонирование МАС адресса иначе интернета не будет!! ? делаю клонирование и тогда появляется интернет, а на буке исчезает весь интернет-соединения с интернетом нет!!!
Подскажите , как же мне сделать чтобы два компьютера работали одновременно, было подключение к интернету и скорость не падала!!! Прошу подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:00
Клонируйте MAC-адрес только со стационарного компьютера, с ноутбука не надо.
Какие-то еще настройки производите в роутере на вкладке Home->WAN?
Как запускаете подключение к Интернет на компьютере? Отдельное подключение с логином и паролем есть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:30
ок попробую ввести, клонировние только со стационарного ПК. на страниуе WAN ввела уже и статистический ip, затем выбрала OTHER и выбрала PTPP и ввела настройки.
Без роутера включаю вначале лан подключение, а потом через него инет в вертуальном подключении лан.
Когда делала настройку WAN перезапустила роутер, пропала связь с интернетом через интернет експлорер-теперь не могу попасть на страничку настройки роутера не через оперу, не через мазилу:((
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 01:10
Подскажите что еще необходимо заполнить, WAN заполнила, на этой же странице заполнила OTHERS PTPP, но по прежнему ПК не может подключится к интернет если включен ноутбук. Какие еще настройки необходимо сделать, Надо ли создавать вертуальный сервер и писать новые сценарии???
Без роутера соединение с интернето шло через локальную сеть с именем и паролем, и потом запуске вертульного соединения VPN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:40
Мне кажется, мы гораздо быстрее решим Вашу проблему если Вы позвоните в нашу тех.поддержку (495)744-00-99
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:35
Здравствуйте!!! Спасибо за помощь, случайно наткнулась на сайт http://himki.net/faq/settings/dlink/ там даны настройки , сделала почти все кроме вертуального сервера - все заработало!! ;) еще раз спасибо!!
P.S. А для чего нужен вертуальный сервер??? мне необходимо делать его настройки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:40
виртуальный сервер нужен если кто то другой должен обращаться к вашему компьютеру из внешней сети, для простого пользования сетью оно не нужно
примеры -
у вас сервер игры
у вас ФТП или веб сервер
вы хотите извне получать доступ к компьютеру за роутером через radmin
... ICQ может требовать порт для пересылки файлов, но иногда работает и без этого
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
