Текущее время: Пт июл 03, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: Настройка dwl-2100AP в режиме AP client
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:51
Помогите пожалуйста с настройкой сабжа в режиме "AP client". Ситуация следующая:
ноутбук <--wifi--> роутер (linksys WRT54GL)<--wifi--> dwl2100ap (а режиме "AP client") <--LAN-->computer
Другими словами, есть wifi router, ноутбук, компьютер и WDL2100AP, которые хотелось бы объединить в беспроводную сеть (очень не хочется тянуть lan до компа). Я попытался соорудить сеть описанную выше, но столкнулся с некоторыми проблемами. Для простоты положим, что всем заданы статические ip из одной подсетки. При настройке ТД в прежиме AP client указываю нужную wifi сетку, указываю параметры аутентификации и жму "Apply", ТД перегружается. Итог: комп, естественно видит ТД, но не видит ничего за ее пределами (ноутбук, роутер). В чем может быть проблема? Где я могу удостоверится, что ТД подцепилась к сетке корректно (прошла аутентификацию). Для еще большего упрощения можно заменить роутер на вторую DWL2100AP в режиме AP. Где я могу проверить, что клиент к сетке подключен?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:35
Инструкция по настройке DWL-2100 в режиме клиента
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_74.php
Какой IP получает компьютер за точкой доступа?
Какие IP у ноутбука и роутера?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:50
Так получилось, что я нечаянно создал две одинаковые темы. В дубликате этой темы есть некторая дополнительная инфрмация.
viewtopic.php?t=50561
За ссылку спасибо, все так и делал. Только вот Authentication выбрал wpa2-psk и Cipher Type - AES.
Ответы на ваши вопросы:
Роутер имеет статический ip (192.168.1.3)
Ноутбук получает ip от роутера по dhcp (192.168.1.1)
ТД имеет статический ip (192.168.1.4)
Комп имеет статический ip (192.168.1.2)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:06
Без шифрования проверяли работоспособность?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:19
2Rar попробуй отключить на роутере DHCP, прописать на ноуте статику. Отключи шифрование. Если включено, отключи привязку по макам. И насколько я знаю при режиме клиента ТД цепляется по лану. По крайней мере у меня так:
комп-ТД(в режиме клиента)-роутер. Везде статика. Все работает. А и еще к ТД прицеплена антенна с усилением сигнала на 5db.
Вот скрины где показано как сделано у меня
[url='http://www.ii4.ru/viewer.php?id=644819111.jpg']Изображение[/url]
По скрину видно что сеть с именем vlad 54 процента. Расстояние между ТД и роутером порядка 100 метров плюс пара стен.
Вот настройки лана:
[url='http://www.ii4.ru/viewer.php?id=562275222.jpg']Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 10:23
Поступил по-другому, взял аналогичную ТД (тоже 2100ap) и она нормально работала при нужных мне настройках.
Остается только понять что с первой ТД.
И что может означать постоянно повторяющееся сообщение
staSmeAuthCallback: pBss->apState | = AP_RETRY
в режиме AP client?
