Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Настройка dwl-2100AP в режиме AP client
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:51
Помогите пожалуйста с настройкой сабжа в режиме "AP client". Ситуация следующая:
ноутбук <--wifi--> роутер (linksys WRT54GL)<--wifi--> dwl2100ap (а режиме "AP client") <--LAN-->computer
Другими словами, есть wifi router, ноутбук, компьютер и WDL2100AP, которые хотелось бы объединить в беспроводную сеть (очень не хочется тянуть lan до компа). Я попытался соорудить сеть описанную выше, но столкнулся с некоторыми проблемами. Для простоты положим, что всем заданы статические ip из одной подсетки. При настройке ТД в прежиме AP client указываю нужную wifi сетку, указываю параметры аутентификации и жму "Apply", ТД перегружается. Итог: комп, естественно видит ТД, но не видит ничего за ее пределами (ноутбук, роутер). В чем может быть проблема? Где я могу удостоверится, что ТД подцепилась к сетке корректно (прошла аутентификацию). Для еще большего упрощения можно заменить роутер на вторую DWL2100AP в режиме AP. Где я могу проверить, что клиент к сетке подключен?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:51
На странице status в Linksys посмотри клиентов
Там должна быть запись - типа макадрес IP и уровень сигнала.
Если запись есть - то все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:51
Нет там искомого девайса.
А если я поставлю ТД в режим AP repeater? Будет работать? А WPA2-PSK шифрование будет?
Зашел на ТД по телнет, а там постоянно повторяющееся сообщение:
staSmeAuthCallback: pBss->apState | = AP_RETRY
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:21
Вопрос к тех. поддержке:
Что может означать постоянно повторяющееся сообщение
в режиме AP client?
