Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:26
Эх, придется перепрошить-таки. Вечером займусь. Спасибо за помощь :lol:
Кстати, а какая у тебя была прошивка на момент покупки, не помнишь? Это так, сравнить. Во! Там еще есть кнопочка типа "вернуть к заводским установкам", перед перешивом попробую, на всякий, для интересу.
Все мечты сбываются. Рано или поздно, так или иначе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:43
Не помню, потому как покупал почти год назад, а я как начал общаться с длинковскими устройствами завёл себе правило - всегда сразу прошивать их последними прошивками, потому как будет больше функций и всё будет работать постабильней, а сама процедура прошивки штатная и абсолютно безопасная (особенно прошивками в виде ехе-файлов ввиду наличия в них Corupt Image Mode, в принципе тоже самое можно сделать и с обычной прошивкой, но это уже требует некоторых знаний). Короче тебе рекомендую делать тоже самое :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:47
Ну, при возможности я обычно тоже так делаю. Тут просто увидел посты типа "Отрубилось это", "отрубилось то", и решил не торопиться. Кстати, шить лучше через Ethernet, не через WiFi, походу? Или все равно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:58
При штатной прошивке это не имеет значения. Однако если происходит нештатная ситуация, процедура прошивки виснет и приходится запускать её заново используя Corrupt Image Mode, то необходимо Ethernet соединение, причём настоятельно рекомендуется соединение комп-свитч-модем, а не напрямую, потому как там надо действовать быстро, а винда очень долго поднимает соединение, если комп воткнут прямо в модем. Кстати по моим личным наблюдением в ситуации как у тебя (упрощённо говоря большая разность прошивок) штатная прошивка повиснет, так что будь готов и не пугайся - это нормально, тащить модем в сервис не нужно :) Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:38
Ну вот, перепрошил. Мягко говоря, не с первого раза :-) ( Спасибо Egor.xe за прошивку и предупреждение о нештатных ситуациях :-) Так бы сдавать понес... )
Теперь он РЕЛЮХОЙ ЗАЩЕЛКАЛ! Уже прогресс!
Короче. В тоне все вроде работает. Но АТС наша работает только в импульсе, и вот тут начинаются проблемы. Когда поднимаю трубку, модем ч-з 1 сек примерно, как и положено, переключает на PSTN (реле щелкает, светодиод соответствующий гаснет). Но при наборе номера он на некоторые цифры реагирует неадекватно: начинает щелкать своей релюхой, и номер, очевидно, не набирается правильно. Только один номер он пару раз все-таки набрал правильно. Кто подскажет, как не остановить прогресс и заставить модем работать еще и в импульсе?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:57
Вот это уже более сложный вопрос :) Лично мой модем тоже делает ошибки при наборе импульсным методом, но только если звоню на воип и то довольно редко (вероятность того что цифра распознается модемом неверно процента 2), но если звоню через PSTN (хотя в общем случае я через него никогда не звоню, так что пробовал это довольно редко) модем просто один раз щёлкает релешкой и напрямую выводит меня на городскую АТС, вообще не взаимодействуя с набираемым номером до тех пор пока не положишь трубку (обратное переключение реле), соответственно никаких ошибок не возникает. Если у тебя это никак не решится, то по-моему проще будет пока нет воипа подключить телефон напрямую в линию, а когда появится инет соответственно звонить через воип :). Кстати ещё мне кажется что степень распознаваемости модемом импульсного номера зависит от телефонного аппарата. У меня тоже есть один дряной телефон, который ведёт себя довольно странно (кстати тоже Panasonic, только старый и японский :) ), так что если есть возможность можешь попробовать для проверки другой аппарат.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:08
Эт-то понятно. Просто я незнаю, насколько стабильно этот VoIP работать будет, поэтому хотелось бы, как и написано в описании, иметь старый надежный канал для резерва, на всякий. Да и местные вызовы походу дешевле с PSTN. В принципе, если бы у меня была вероятность сбоя сравнима с 2 процентами, можно было бы не суетиться... Кстати, тут кто-то говорил о преобразователе тон-импульс, глянуть, скока стоит, чтоли... Или в офис Д-Линку позвонить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:23
Очень глючная тема, не рекомендую. Попадает правильно 1 раз из 3 попыток.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:35
Хе, а без него - 2 раза из 50 примерно :D
Чтоб его перевернуло и подбросило... Хоть сам паяй блин...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:49
Странно, никогда такого о них не слышал, штука-то банальная. Хотя сам ими и не пользовался, но уловление тонового сигнала и выстукивание импульсного, должно же быть элементарно. Вот наоборот гораздо сложнее - наверняка глючат (наш модем тому в некотором роде пример :) ) Пример
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:01
Должно. Только у этой коробухи че-то не видно питания, походу от сети питается. Ну да, так и есть. А тут уже все не так уж и элементарно... Наверно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:46
А то что простые (без дисплеев, АОНов и прочих довесков) телефонные аппараты от телефонной сети питаются почему тогда тебя не удивляет? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:54
Потому что у них мозгов нет, одни кости. А костям помехи по питанию не страшны, они тока от молотка ломаются :-) А в коробешке вроде есть какая-то электроника, наверно даже контроллер какой-нить стоит. Моск, короче. Без каски, скорее всего :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 13:22
Преобрел маршрутизатор Dlink DVA-G3340S, на нем стояла старая прошивка и некоторых пунктов в меню небыло. Почитав на этом форуме, здесь рекомендовали обновить прошивку на DLinkRU_DVA-G3340S_V2.00B01T01.RU.20070302.exe, что я и решил сделать. Запустил этот файл, выключил модеи нажел next включил модем, на экране появилась полоса прогресса. Но почемуто она стояла, я ждал, потом вышло сообщение об ошибке, нажав ОК программа свернулась, я перезагрузил модем но он неработал, повторный запуск программы обновления прошивки дал тот же результат, полоса прогресса появлялась и стояла как вкопаная.
Подскажите пожалуйста как оживить модем?
может есть другие exe прошивки, где их скачать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 13:41
Я, помнится, уже тоже было надежду потерял, что он перепрошьется. Около 10 наверно попыток было, все с ошибками. А потом ниче, перепрошился-таки. Так что пытайтесь еще, должно получиться.
