Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:38
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 09:10
нашел странность, при активированной опции и соединении через медь лог файл выглядит так:
45 00000 days 00:22:23 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
44 00000 days 00:22:23 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
43 00000 days 00:22:21 Port 50 link down
42 00000 days 00:21:20 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
41 00000 days 00:21:20 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
40 00000 days 00:21:16 Port 50 link down
39 00000 days 00:20:16 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
38 00000 days 00:20:16 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
37 00000 days 00:20:13 Port 50 link down
36 00000 days 00:19:12 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
35 00000 days 00:19:12 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
34 00000 days 00:19:08 Port 50 link down
33 00000 days 00:18:08 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
32 00000 days 00:18:08 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
31 00000 days 00:18:05 Port 50 link down
30 00000 days 00:17:03 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
29 00000 days 00:17:03 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
28 00000 days 00:17:00 Port 50 link down
27 00000 days 00:16:00 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
а при соединении через DEM-330 так:
19 00000 days 00:12:37 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
18 00000 days 00:11:36 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
17 00000 days 00:10:34 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
16 00000 days 00:09:24 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
15 00000 days 00:07:23 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
нет записей о том что порт был закрыт и потом открыт
воспроизводимость 100% прошивка 5.01b09
ошибка или так надо?
Последний раз редактировалось CutNsk Чт янв 31, 2008 06:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 35хх loopdetect запись в лог
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:11
Мы уточним по данной проблеме, как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 07:58
на DEM-330 еще был случай когда loopdetect сработал и обратно не вернулся, порт выключился, хотя recovery time было 60
не стали перезагружать сразу, зашли с консоли и посмотрели
на порту показывал петлю, порт был закрыт, и по логам соседа не пытался включиться
еще два похожих случая, но там перезагрузили и заработало, не смотрели
воспроизвести неудалось
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:19
C FW 5.01-B14 я не наблюдал проблему, я Вам выслал ей на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 00:30
3977 2007/12/27 23:21:24 Possible spoofing attack from 00-19-5f-15-7c-03 port 8
3976 2007/12/27 23:21:24 Possible spoofing attack from 00-19-5f-15-7c-03 port 8
00-19-5f-15-7c-03 - это мак самого свича
Наблюдаю подобное постоянно.
DES-3828
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 3.00.B57
Hardware Version 1A1
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 05:42
это значит железка получила пакет со своим собственным МАС с 8 порта, либо там петля, либо кто то пытается подставить МАС, либо глюк, на 35хх такое еще замечал при загрузке
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:55
Так в том и прикол, что петли нет, потому что пропадает в 12 ночи, и утро снова появляется. Подозреваем некорректную работу самого свича или абоненского оборудования, или уже крайний случай спуффинг-сниффер и т.п.
5619 2007/12/28 09:40:25 Possible spoofing attack from 00-19-5f-15-7c-03 port 8
5618 2007/12/28 09:40:24 Possible spoofing attack from 00-19-5f-15-7c-03 port 8
5616 2007/12/28 00:59:47 Possible spoofing attack from 00-19-5f-15-7c-02 port 7
5615 2007/12/28 00:31:51 Possible spoofing attack from 00-19-5f-15-7c-02 port 7
5614 2007/12/28 00:15:25 Possible spoofing attack from 00-19-5f-15-7c-02 port
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:31
Кто-то подменяет IP-адрес на адрес свитча.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:35
У меня с функцией петли тоже самое, порт положило а вернуть не захотело после того как петлю убрали, прошивка 5.01-B09
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:50
2 MsHOME > Я Вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:22
с версией b14 проблема с логами решена
решена ли проблема с тем что порт не выходил из блокировки при петле?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:40
При использовании версии B14 и выше о проблемах никто не сообщал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 13:30
а на b09 проблема подтвердилась?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:04
Проблема была. Я Вам на всякий случай выслал саиую последнюю версию прошивки.
 Заголовок сообщения: проблема осталась
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:27
проблема осталась
3550 firmware 501b16
на порту 50 стоит DEM-330
после небольшого шторма пропал линк
зашли по телнету, порт выключен, после того как включили порт линк не появился
помогла только перезагрузка
на рабочей сети 76 коммутаторов за неделю было два случая
проблема с логами остались:
при подключенном оптическом модуле
22     00000 days 00:08:20  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
21     00000 days 00:07:19  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
20     00000 days 00:06:17  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
19     00000 days 00:05:17  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
18     00000 days 00:04:15  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
17     00000 days 00:03:13  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
16     00000 days 00:02:12  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
15     00000 days 00:01:13  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
14     00000 days 00:01:13  Successful login through Console (Username: Anonymous)
при подключении по меди:
40     00000 days 00:15:28  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
39     00000 days 00:15:26  Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
38     00000 days 00:15:24  Port 50 link down
37     00000 days 00:14:22  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
36     00000 days 00:14:21  Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
35     00000 days 00:14:17  Port 50 link down
34     00000 days 00:13:16  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
33     00000 days 00:13:15  Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
32     00000 days 00:13:11  Port 50 link down
31     00000 days 00:12:10  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
30     00000 days 00:12:09  Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
29     00000 days 00:12:06  Port 50 link down
28     00000 days 00:11:05  Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
27     00000 days 00:11:04  Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
26     00000 days 00:11:00  Port 50 link down
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
