Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:51
 Заголовок сообщения: DSL-504G - Stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 11:22
Прочитал документацию по данному роутеру, прочитал FAQ на данном сайте.
Попробовал все способы подключения, описанные в FAQ (bridge и pppoe).
Роутер перегружался и начинал мигать status'ом. Индикаторы ADSL не мигали не разу (мту говорит, что услуга включена).
Вопрос: Где можно прочитать о кодах состояния и ошибках, которые показывает роутер на соответствующей странице интерфейса? Ни в помощи, ни в документации этого нет!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-504G - Stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 11:39
Раз ADSL не мигали ни разу, проверяте правильность подключения проводов к сплиттеру и DSL-504G. Если все ок, решайте вопрос с провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 10:28
Проверили без сплиттера, не заработало!
Попробовали рещить вопрос с провайдером. Ответ был: оборудование брали не у нас, значит оно не сертифицировано и сношайтесь теперь с вашей проблемой сами!
Как проверить качество линии?
Где найти описание кодов статуса линии, которые отображаются на веб-интерфейсе маршрутизатора?
Это нормально, что параметры линии показывают 0dB?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 10:41
Параметры линии 0db указывают на то, что клиентское устройство вообще не принимает сигнала DSLAM-а. Т.е. либо Вас не подключили на АТС, либо Вы не подключили себя дома сами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 11:10
Ответьте, всё-таки на вопрос:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 11:18
Вы их привидите для примера. Я не совсем понимаю о чем речь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 11:31
Роутер дома, поэтому буду объяснять по памяти.
На веб-интерфейсе надо перейти в WAN -> DSL.
Откроется окно, где будет с кучей информации по состоянию коннекта. Слева будет небольшая табличка, там есть поле status, значение которого отображается в HEX-формате.
Вот описание этих кодов, да и вообще всех полей на этой странице и их возможных значений, очень пригодилось в борьбе с провайдерами :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 08:24
Совет: в следующий раз говори провайдеру что у тебя Zyxel и тогда им деваться точно некуда будет :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 09:19
Ага, я до этого вчера сам дошёл :)
