Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Одноразовый DI-524
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 22:59
Задал свой вопрос поддержке через сервис http://www.dlink.ru/technical/index.php#, подробно всё там описал... Молчит поддержка. Поэтому спрашиваю тут...
По совету продавца (как оптимальное п цене функциональность устройство для домашнего применения) чуть более года назад купил DI-524. Настраивал доступ к провайдеру чрез VPN почти две недели - всё проклял. Хотя без маршрутизатора к интернету подключался с полтыка. Дозванивался долго до поддержки D-Link, но видимо когда я настраиваюсь (в 22.00-23.00) поддержка недоступна... Привёз маршрутизатор в гарантийную (в Графский переулок), посмотрели его, сказали что исправен. Посоветовали использовать как Хаб (типа вам хватит), втыкая провода LAN и WAN в выходные порты. В самом деле в течении года так и использовал. Хотя конечно это бред - покупать маршрутизатор, а использовать его как хаб и Wi-Fi-точку.
Недавно купил коммуникатор... А он не может подключиться к VPN
Пришлось снова настраивать маршрутизатор. После долгого траханья удалось... НО настройки действуют до отключения питания. После отключения питания подключиться к сети нельзя, лампочка статус горит немигая, в статусе подключения пишется "получение сетевого адреса", а потом "нет подключения". Лечится это сбросом и повторной настройкой устройства....
Сосед использует ASUS... Доволен. Вообще никаких проблем... Всё настроилось сразу и по умолчанию и работает без проблем...
Что делать? Выкинуть DI-524 купить ASUS?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 00:42
a за каким **** питание отключать? Вы, надеюсь, когда уходите из дома телевизор, холодильник от электричества не отключаете!? Хотите с экономить 5копеек на электричестве?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:47
Lionet
Ну начните с того, что сделайте обновление firmware. Последняя версия - DI-524 v2.06ru. Потом полный сброс настроек и новая настройка.
Особенно обратите внимание на раздел HOME-WAN-PPTP
попробуйте варианты always и on demand - вдруг в каком-то будет работать стабильней?
После этого, настройте свой роутер и проверьте его работоспособность.
Сделайте сохранение настроек в BackUp.
Помимо этого можно попробовать отключить логи и на время отключить шифрование в WiFi.
Попробуйте поднять из BackUp настройки и проверьте - работает ли после воссатновления настроек. Далее посмотрим...
Вполне возможно, что виноват не роутер (за 524 глюки при отключении питания особые не обнаружены, но вот при скачках напряжения бывают), а Ваш провайдер. Он оставляет сессию открытой и на какое-то время блокирует подключение. Это легко проверить, если после отключения питания на роутере попробовать сразу подключится с компьютера, а потом опять с роутера. Можно несколько раз - найдете закономерность.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:47
Скачал прошивку. Там два файла, так понимаю прошивальщик и программа прошивки. Программу запускаешь - она устройства не видит (хотя комп к роутеру кабелем подключен).... Может чего я неверно делаю??? Рекомендации по прошивке взял тут http://www.dlink.ru/technical/faq_where.php#16... Что такое "консольный порт"? Можт к DI другая инструкция по прошивке?
По поводу"a за каким **** питание отключать" - у него блок питания ощутимо греется. На хрена бога гневить... Да и вообще, если автомобиль не заводится после того как его заглушили, то видимо есть проблемы в автомобиле...
 Заголовок сообщения: Удалось прошиться
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 01:51
Получилось обновить прошивку: Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
Теперь не компьютер не видит wi-fi, хотя в статусе устройства вроде всё нормально...:
Wireless
MAC Address 00-15-E9-DE-91-55
ESSID LioNET
Security 128-bit WEP Enabled
Channel 12
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:03
12-й канал? :shock:
Потому и не видит!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 23:41
А почему 12-й канал? Поставьте 6, например. У меня с 6 всё хорошо всегда, все видят.
