Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 + vlan
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 20:46
Подскажите как отредактировать дефолтный VLAN на данном свитче? при заходе в меню 802.1q отображается дефолтный VLAN и кнопочки edit и delete но они НЕ АКТИВНЫ. отредактировать можно только вновь созданный влан... подскажите как его отредактировать? мне нужно поставить первый порт в таг на дефолтном влане. прошивка свитча 1.00.37
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 01:25
Вы хотите сделать порт tagged в VLAN 1?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 20:06
DGS 3100 ACL и дальше по ссылкам
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:14
а это заведомо неправельно? мне просто нужно прокинуть VLAN 2 через 4 свитча. Мне сказали что нужно на всех свитчах создать VLAN 2 на магистральных портах поставить их в vlan 1 в так и на vlan 2 в таг. А соответственно потом на крайних свитчах их vlan 1 убрать и добавить в vlan 2. Так вот собственно и вопрос, нужно ли на промежуточных свитчах добавлять втрой влан? нужно ли магистральные порты в него загонять? или достаточно просто нужные порты на крайних свитчах перевести на 2ой влан?
а как же тогда эти порты убрать с дефолтного влана? если он не поддается редактированию
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 01:52
anclbob
Да нужно
Да нужно
пример:
есть 3 управляемых свитча,
Соединения свитчей:
1 свитч порт24 - 2 свитч порт 23
2 свитч порт24 - 3 свитч порт 23
нужно вывести 1 порт 1 свитча и 1 порт 3 свитча в отдельный влан с тегом 2
Дествия;
1. создать на всех 3-х свитчах влан с тегом 2 (имя vlan-2)
2. на 1 свитче добавить порт 1 как не тегированный в vlan-2
3. на 1 свитче добавить порт 24 как тегированный в vlan-2
4. на 2 свитче добавить порт 23 как тегированный в vlan-2
5. на 2 свитче добавить порт 24 как тегированный в vlan-2
6. на 3 свитче добавить порт 23 как тегированный в vlan-2
7. на 3 свитче добавить порт 1 как не тегированный в vlan-2
На DGS-3100 в данный момент, при добавлении порта в другой vlan как не тегированного, из vlan default (первого) он убирается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:10
Tsvetkov писал(а):
anclbob
Да нужно
Да нужно
пример:
Соединения свитчей:
Дествия;
вот спасибо! а мне неправельно рассказывали
а если мне нужно сделать 3 дополнительных влана то соответственно их нужно добавить на всех свитчах так как описанно выше?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:31
Так по моему мне не везет!
такое ощущение складывается что половина написанного правельно у одного , а половина у того что мне говорил....
Ситуация следующая у меня 4 свитча
первый des-3026, 2ой и 3ий dgs-1216t, 4ой DGS-3100-24
все они соединены последовательно.
Начал делать по вышеописанному тексту с первого свитча и сразу столкнулся с проблемой порт 1 не может во 2м влане быть в untag, пишет что не может этого сделать...
ПС..
Оказывается сначала нужно с дефолтного поставить в none а потом работать со вторым :)
сразу возникает вопрос там где автоматом дефолный влан не редактируется что нужно делать? для тех портов которы хочу задвинуть в влан нужно сделать в дефолтном none, а на магистральных что делать на дефолтном влане на магистральных портах? нужно ли их ставить в tagg на дефолтном влане?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 16:06
Для увеличения секурности и избежании некоторого кол-ва проблем, я при первой настройке свитча убираю из дефолтного влан все порты. Не использованные порты выключаю. В транковых (магистральных) портах использую только тегированные влан. Для управления создается отдельный влан (1-6 пункт включительно (иногда 2 пункт тоже тегирован) и в него переносится управление).
На счет DGS-3100 пройдитесь по ссылкам, как я вам советовал (или DGS-3100-24)
Но смысл таков - ждем прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 16:20
если не заморачиваться
т.е я понял так что в дефолтном влане на магистральных портал нужно поставить tag ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 16:39
От дефолтного влана нужно избавляться, убрав из него все порты и не пользоваться даже в тегированнов виде.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 16:40
да это ужасно! у меня куча свитчей тогда надо переделывать...
может не избавляться от него?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 18:35
anclbob
Это Вам решать как строить сеть, но от дефолтного влана все таки бы поостерегся.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 22:33
Tsvetkov писал(а):
anclbob
дело в том что у меня вланов больше не будет, только три влана для 3х каналов инета и все
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 01:21
Так Вы его не удаляйте. Оставьте проброшенным по магистрали, только клиентские порты в него не добавляйте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
