Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:28
Вопщем привезли на тест -
не понравилось:
1. Нельзя посмотреть полный конфиг, только то что было изменено - не посмотреть дефолные строки конфига.
2. Нельзя вытащить все порты из влана default, должны принадлежать какому-либо влану.
3. В default влане висят все порты - всех свитчей (даже свитчей в стеке которых не видел), т.е. стека нет (единичный свитч), а конфигурить можно как вроде стек из 6 свитчей. Как DGS-3100-24 портов у него 24, а позволяет конфигурить 1:(25-50)
4 . Что за порты 1:(49-50) ?
Понравилось :
в коммандной строке по умолчанию включен INS, и бекспейс нормально работает.
Boot PROM Version : 1.0.0.03
Firmware Version : 1.00.36
Hardware Version : 00.01.01
Пршивке на емайл буду рад.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:36
Мы занимаемся этими небольшими недоработками. Как только будут новости сообщим. По поводу добавления портов как untagged в другой VLAN можно, он автоматически удалится из первого. Порты 49-50 это порты для стекирования.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 18:12
Да согласен, но если убирать иэ этого vlan untaget, порт возвращается обратно в первый. Как следствие - на сети можем получить кольцо. В итоге, на работе при настройках свтча - первым делом из дефолного влана убираем все порты, но на данной железке сделать сие проблематично.
Как сделать, чтоб на порту небыло untagged vlan ?
Как пример - нужно чтоб на портах только tagged vlan(чтоб порты не взаимодействовали не стегированными пакетми), для этого на нужно выделить 26 влана для антагет (у 24 портового) и 50 (у 50 портового). При 256 возможных это не есть быть хорошо.
Будет ли увеличение кол-ва vlan c 256 на большее кол-во?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:25
По поводу удаления порта из первого VLAN-а как untagged работаем. Кол-во VLAN-ов не будет увеличено.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 01:26
Это хорошо. Примерно когда можно ожидать прошивку ?
Будет ли какое либо управление и мониторинг вентиляторами? Через дырочки видно, что они подключены по трех проводноной схеме - поидее должно быть сие. Шумный уж больно, когда работает.
Что еще неприятное:
1. Не всегда работает автозавершение строки через консоль по TAB
2. В мониторинге - загрузка цпу (что через веб на яве) - рисует тока одну линию - через консоль 3 значения показывает.
3. Можно ли сделать в этих графиках по дефолту -
Time Interval Defines - 1 second
Record Number - 200
А так понравился он мне(хочу домой прикупить), но пока эти моменты останавливают.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 16:55
По поводу управления вентиляторами не будет. По поводу мониторинга загрузки проверим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 23:05
Мне интересно как получить 20g по соединению кольцом, если 49-50 порты, как понимаю, это обычные 10g порты, при кол-ве свитчей больше 2-х. Как при соединении 2-х свитчей можно сделать объединение портов. Или есть "сюкретный" протокол распределения нагрузки?
Будет ли мониториг вентиляторов ?
Да когда можно ждать хотяб бету прошивки, т.к. нужно решать покупать или нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 00:16
20G Вы никак не получите. Каждый линк даёт 10G. Только непонятно зачем Вам столько. Мониторинга вентиляторов не будет как я и говорил. Это бюджетная серия. Как только будут новости о прошивке сразу сообщу. Но исправлять будут естественно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 01:32
Понятно - маркетинг однако.
Будем ждать. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 22:27
Все указанные баги будут пофиксены и интерфейс частично изменён часть до конца года, часть в первом квартале следующего. Что касается обязательно задания номер юнита при конфигурировании портов то это можно изменить зайдя в BootMenu и отключив стекирование.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 01:12
UP - какие новости на счет прошивки ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 19:01
Прошивка сейчас находиться в стадии тестирования. Как только это будет возмозно мы Вам её вышлем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 02:02
Как дотестите вышлите плиз и мне, кстати вот пару багов нашел почему-то загрузка port utilisation на многих портах показывает везде 100% как-то странно реально там нет 100% загрузки портов.
Еще немного тормозной веб-фейс у него :) ну это так лирика, и еще неплохо бы по sh conf start и sh conf run показывать полный конфиг стартапа и текущий.
И при коннекте по ссх клиентом putty видим следующую фишку
login as: test
User Name:test
Password:***********
фига оно 2 раза спрашивает то юзверя :)
ЗЫ одно приятно по сравнению с другими начало ssh сессии не такое длительное почти сразу откликается с запросом логина :)
ЗЗЫ выведите мониторинг кулеров хотябы в какой-нить oid чтобы мона было снимать по снмп состояние а то если вдруг накроется кулер медным тазом и никто знать небудет судя по оборотам такое вполне вероятно при некоторой наработке.
Подскажите плтз OID для просмотра загрузки проца
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:23
По поводу OID-ов запрошу. Как только будут новости сообщу. По поводу SSH попробуйте поставить в Putty Auto-login username.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 10:31
Ну что там слышно про OID для загрузки проца, еще нашел пару багов:
в вебе после некоторго времени работы вот что пишет вверху Up Time: 0 days 0:0:0 , после минут 10 пока конфигурил вроде проявилось :)
при этом на основно странице Device information все ок : System Up Time 15 days 10 hours 31 mins 13 seconds
И в разделе мониторинга port utilisation по всем портам 100% загрузка :)
З.Ы. Веб интерфейс ужасно тормозной :(
