Текущее время: Вт мар 31, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 22:23
Проблема с DSL-2300U: присвоил LAN адрес 192.168.1.2, шлюз указал 192.168.1.1, выставил DNS: 217.23.176.1 и 217.23.177.249 - все как указал провайдер. Далее сделал подключение к ADSL интернету с логином и паролем провайдера, указал автоматическое присвоение IP адреса.
Потом настроил модем: VPI=0, VCI=33, PPPoE, инкапсуляция LLC/SNAP, IP указал 192.168.1.1, ввел логин и пароль провайдера, другие настройки не трогал, модем перезагрузил.
Запускаю созданное ранее ADSL подключение - пишет "Удаленный компьютер не отвечает", хотя модем, выданный провайдером, работает.
Хочется работать с модемом D-Link!
Характеристики модема: board ID: D-1P, Software Version:RU_DSL-2300U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b, Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5, H/W Ver.:A1, F/W Ver.:RU_3-06-04-1C00, S/N:P802176052215.
Помогите пожалуйста настроить модем!
OLE!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 06:50
Напишите немного подробнее. Из вашего сообщения не понятно где чьи настройки...
1. Настройки модема.
2. Настройки компьютера
3. Настройки выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:59
Вот это неправильно. DSL-2300U не является роутером, поэтому сетевой интерфейс компьютера необходимо настроить на получение IP-адреса и адресов DNS-серверов провайдера автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 20:10
Настроил сетевой интерфейс на автоматическое получение IP адреса и адреса DNS-серверов: не помогло, пишет "Удаленный компьютер не отвечает".
1.а)Не ставлю галку "DSL auto connect", VPI=0, VCI=33
б)PPPoE, инкапсуляция LLC/SNAP
в)PPP Username и PPP Password - ввел логин и пароль, выданные провайдером, "Authentication metod" - оставил"AUTO", стоит галка "PPP IP extention" и "Obtain default gateway automatically", других галок не ставил (Dial on demand, Keep alive, Use static IP address)
г)IP address - 192.168.1.1; Subnet mask - 255.255.255.0
д)Next, Save and reboot.
2.а)Сетевой интерфейс - 192.168.1.2; маска подсети 255.255.255.0; Шлюз - 192.168.1.1; DNS-север 217.23.176.1, альтернативный DNS-север 217.23.177.249 (все как указал провайдер).
б)сделал "подключение к интернету" - "вручную", "через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль", ввел логин и пароль, выданные провайдером. У данного подключения указал автоматическое определение IP адресов и адресов DNS (так сказано в руководстве провайдера).
3.Настройки провайдера: VPI=0, VCI=33, PPPoE с инкапсуляцией LLC/SNAP. Сказано в настройках МОДЕМА ПРОВАЙДЕРА указать NAT Enable. Ну и соответственно логин и пароль провайдера.
4.Все настройки сетевого интерфейса и подключения к интернет, а также настройки модема сделаны в соответствии с указаниями провайдера.
Замечу, что "подключение к интернет" также не запускается с модемом провайдера, однако при статусе "Подключение по локальной сети" - "Подключено" в папке "Сетевые подключения" появляется значок под надписью "Шлюз Интернета", "включив" который мы получаем доступ в Интернет.
OLE!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 05:43
пусть галка стоит, как и была по умолчанию.
А вот здесь нужно определиться кто будет поднимать соединение. Сейчас у вас настроен и модем и ваш компьютер.
Соответственно, варианта два.
Первый: Не трогаем настройки модема, на компьютере ставим получить адрес автоматически, днс сервера тоже автоматически. Высокоскоростное подключение использовать в этом случае не надо, при загрузке вы будете сразу в интернете.
Второй:
На компьютере оставляем как обычно, а на модеме меняем тип с PPPoE на Brige. И всё. Как нужен интернет запускаем наше высокоскоростное подключение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:09
Пункт 2а неправильный - поскольку, 192.168.1.1 (модем) не является шлюзом, а работает по технологии ZIPB.
Пункт 2а неправильный - поскольку, если Вы в настройках модема указываете тип подключения PPPoE, то поднимать PPPoE-сессию с компьютера уже не нужно.
Пункт 3 неправильный - поскольку, NAT у данного модема отсутствует.
Теперь порядок действий:
1. Читаем руководство: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/D ... 0U_RUS.pdf
2. Сбрасываем модем в заводские установки удерживая кнопку reset 2~3 сек.
3. Заходим в сетевые подключения, свойства "подключения по локальной сети", свойства TCP/IP, где выставляем получение адресов автоматически.
4. Заходим на веб-интерфейс модема (http://1921.68.1.1) в раздел Home>WAN.
5. Кнопкой Add создаем новое соединение, где указываем VPI=0, VCI=33. Тип подключения выбираем PPPoE (полагаю, что этот тип используется Вашим провайдером). Остальные настройки оставляем по умолчанию и доводим настройку wan-интерфейса до конца.
6. После сохранения настроек и перезагрузки модема проверяем работоспособность интернета.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:54
to Alexander Gorelik:
- ВЫПОЛНЕНО, интернет был минуты 2, потом опять безвозвратно пропал.
На странице, где указывал VPI и VCI, была опция"Service Category", по умолчанию стояла как "UBR without PCR", ее не менял вообще.
to Zvonkov: не помог ни один из вариантов. Если оставить галку "DSL auto connect", то на следующей странице модем начинает перебирать все настройки PVC, в итоге выдает вот это - "DSL Modem Auto-connect Error
Can not find available PVCs.
Click on "Back" button to assign VPI/VCI manually. "
По поводу замены с PPPoE на Bridge - такого варианта вообще нет, хотя полное название режима инкапсуляции - "LLC/SNAP-BRIDGING".
OLE!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 06:33
Не надо было ходить на следующую страницу, я написал что нужно было сделать - этого было достаточно.
Сделайте внимательно по инструкции Alexander Gorelik и всё получится.
(Не забудьте после настройки WAN нажать кнопку Finish. После перезагрузки устройства убедитесь что загорелась индикатор Internet и проверяйте работу.)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:30
Все сделал в точности, несколько раз. Результат один и тот же: интернет есть минуты 2, не больше, после чего индикатор "статус" то ли потухает, то ли горит очень слабо, и интернет пропадает. На вкладке WAN страницы HOME модема в графе "ACTION" стоит кнопка "DOWN".
OLE!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 03:07
Не забудь удалить старые настройки если они оставались оставь только последнюю
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 08:10
В разделе HOME->WAN кроме настройки, созданной мной, других настроек нет. Что интересно, интернет ведь все таки на какое-то время появляется...
OLE!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:23
Перешей на 2500U и будет счастье :D
2300 усеченый 2500 и из-за этого глючит :(
смотри здесь viewtopic.php?t=49081
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:09
Что пишут логи модема? (предварительно их нужно включить на вкладке Tools>Remote Log, Configure System Log. Посмотреть их можно на вкладке Status > Log).
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 20:59
Логи пишут следующее: Date/Time="1st day 00:00:11" ; Facility="syslog" ; Severity="emerg" ; Message="BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)"
Неужели без перепрошивки нормальной работы не видать?
OLE!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 18:28
блин, та же самая проблема! логи пишут то же самое! ну и модем соответственно тотже) щас попробую сменить прошивку, не знаю, поможет ли..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
