Текущее время: Пт окт 23, 2026 06:19
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 00:08
Здравствуйте!
Мне тоже подарили DSL-2300U и было очень обидно, что у него нет NAT.
Почитав разные форумы я решился на перепрошивку от 2500U, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ .
Внимание! Данная инструкция не относится к модели DSL-2500U/BRU/D, см. стикер, расположенный на обратной стороне устройства! Только для 2300U.
Сначала надо залить прошивку http://www.dlink.ru/fw/Factory_firmware ... actory.zip
Именно factory, другие не шьются - вылетает по фатал еррор.
Особенно вдохновил Nomad_ : http://dslnet.ru/showthread.php?p=214855 , только у него получилась обратная ситуация, это окончательно убедило меня в полной совместимости железа, и я рискнул.
Как делал: через веб фейс - обновление Firmware, модем (пардон уже роутер) загрузил прошивку, перезагрузился, но коннект с инетом остался (в нем тоже DHCP имеётся) и пасворды не изменились.
Потом сделал полный сброс всех настроек кнопкой Reset, и после загрузки у меня стал DSL-2500U по дефолту, включая пасворды и после настройки всё прекрасно работает.
Для чего делал: подключили DSL на круглосуточного трудягу Р3 400МГц (внутренний сервер) и при очередной смене IP со стороны авангарда он переконфигурировал сетевые настройки карточки 1-4 минуты, инет естественно пропадает на это время, что после домашней IP сети со статическими адресами приводило в бешенство.
Всё, что касается DHCP на сетевом компе обратно отключил, всё встало на места, как при работе через домашнюю IP сеть, разницу замечать перестали.
Огромное спасибо Вам за конструктивное обсуждение, в нём родилась истина, которую я проверил на себе! Особая благодарность Nomad_ . и labria
Обязательное дополнение для перешивших на 2500U и владельцев изначально 2500U (в зависимости от начальной прошивки), подключенных к услуге Авангард - в Авангарде принят MTU=1492, в изначальном 2300U и 2500U (Factory) выставить этот параметр в настройках нельзя, жёстко выставлено 1500, возможны проблемы с заходом на некоторые сайты (не открываются).
Для этого нужно сверху залить прошивку от Авангарда (взять можно на оф. сайте в соответствующем разделе), где параметр будет выставляться.
Не забываем при перешивке использовать UPS, мигание света никто не отменял .
автор идеи и текста Zabor http://dslnet.ru/showthread.php?t=15659&page=3
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 00:14
Все работает проверил сам :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 02:47
DISCLAIMER
вот только потом обижайтесь сами на себя если не получится )
данная переделка под гарантию не попадает
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 21:29
Правильно не попадает.
Но зато если все нормально сделать, то работает намного лучше 2300
Железо то одинаковое, значит 2300 глючит из-за кривого FW
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 09:21
УРА!!!!!!!
Усе работает!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 01:43
собственно вопрос - а количество памяти в 2300 и 2500 одинаковое?
т.е. в 2300 firmware от 2500 размещается без проблем?
просто не особо хочется угробить свою железяку :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 09:53
Все делал как написано по ссылке, проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:41
поэкспериментировал с прошивками. вот вам небольшие дополнения на эту тему:
1. в двух попавшихся мне 2300 и одном 2500 размеры флэшки были одинаковы. следовательно перешивка вполне возможна и имхо безопасна. Только не надо забывать про бесперебойник. иначе можно загубить железку так, что только сервисный центр поможет.
2. заливать надо именно FACTORY прошивку. и только её, т.к. ей пофигу в какое железо заливаться.
поискав на ftp и на вебсайте dlink.ru, можно найти и 2500factory и 2300factory.
я не совсем понимаю, зачем может понадобиться перешивать 2500 в 2300, но тем не менее это вполне возможно.
3. после прошивки factory, крайне рекомендую прошить самую свежую прошивку для той модели, в которую железка была перешита.
в отличии от factory, там есть возможность выставлять MTU, следовательно отпадает необходимость в прошивках от Авангарда.
4. uptime перешитого 2300 в 2500 уже неделя. проблем никаких нет. скачано около 15 гиг, инет раздаётся на 4 компьютера.
5. Всё, что вы делаете - делаете на свой страх и риск. подобной перепрошивкой вы однозначно теряете гарантию. Если вас всё устраивает в работе 2300, то лучше не экспериментировать.
примерный порядок прошивки:
1. запоминаем/записываем настройки железки
2. сбрасываем все настройки в режим "по умолчанию"
3. прошиваемся Factory прошивкой от нужной нам модели.
4. на всякий случай, ещё раз сбрасываем настройки "по умолчанию"
5. прошиваемся последней прошивкой нужной нам модели
6. настраиваем получившуюся железяку и радостно пьём пиво
