Текущее время: Ср авг 26, 2026 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 14:49
TO: 4e6ypek87
спасибо за поддержку! Перепрошил. Все встало вроде нормально. Появилось немного новых настроек - оставил их не трогая. В режме бриджа опять не работает, по РРоЕ вроде шурует но - дисконекты не исчезли (особенно первые 15-20 минут работы, потом вроде стабильнее). По простым сайтам ползает без проблем, а стоит сунуться глубже-дальше или начать чтото качать риск отключки возрастает... Понаблюдаю еще немного. Может в системе глюки какие, черт знает. Попробую еще перейти со стандартного експлорера на мазилу..... Как все сложноооооо ))) На работе выделенка - счастье полное. Если не уйдут траблы поду асер куплю, а енто чудо провайдеру задарю взад )
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 18:58
to LesNik
Да не за что!
1. По поводу дисконнектов ничего определенного не скажу, ибо у это у всех индивидуально. Но можно попробовать, например, обновить драйвера у сетевой карты. Я у себя менял еще до перепрошивки (думал карта тупит). Или дождаться новых обновлений для модема. Кстати bridge у меня тоже не работает, но PPPoE пашет нормально.
2. Про замену осла (Internet Explorer) на лису (зоопарк какой-то) это ты хорошо придумал. Лично я в первый же день в сети "убил" осла и закопал за городом :D - лиса на порядок лучше. По моим наблюдениям даже без плагинов Firefox быстрее Explorerа раза в два, а уж с расширениями вообще ракета.
P.S. Вопреки мнению, что перепрошивать надо только через експлорер, я умудрился сделать это через лису. Теперь сижу и чешу репу почему у других такой номер не проходит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 20:43
а из расширений к лисе какие понравились?
И по Д-линку еще побеспокою:
1. там на первой вкладке хоум, после введения цифирь VPI и VCI появилась мулька "Enable Quality Of Service" - ты ее включал? и есть ли смысл, у меня счас неактивна.
2. дальше, при выборе РРРое появилась еще новый чекбокс "Enable 802.1q " - с ним как поступил?
3. Дальше идет Enable NAT (у меня включен) и Enable Firewall (был включен я отключил).
4. А затем ))) идет "Enable IGMP Multicast" и "Enable WAN Service" (я включил оба)
Достану таки я тебя )) Я уж и в магазин смотался думал новый модем взять (но в наличии только зюхели и только за1600, проще провайдера оттянуть на настройку)
И как критичен этот модем к температуре? У меня он лежал на полу (ковролин) и с верху был чуть теплый , а при взятии в руки - зад у него был горяченный. Счас поставил его на попа к системному блоку, поостыл вроде и вроде как дисконекты пропали )) хотя, имхо, это не показатель (большинство отрубов происходят в первый час работы), надо еще наблюдать.
Что радует, последние часы стабильно работаю....
Еше: скорость скачивания у меня составляет 12 кБ/сек. (пишет система в окне скачивания). По наблюдениям - 16Мб качало 21 минуту. Это для адсл связи неплохо? у меня тариф 128кбит/сек, безлимитный. Сравнивать не с кем, у большинства знакомых и на работе выделенка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 01:57
Во-первых посоветую поставить прогу download master, он значительно увеличит скорость закачки, автоматически продолжит скачивание при обрыве и мн. другое. Сам постоянно им качаю. А из расширений можешь поставить flashgot для удобного управления загрузками, остальное смотри сам т.к. выбор огромный,а вкусы у всех разные :lol: .
Download master : http://www.westbyte.com/dm/index.phtml
Расширения и т.д.: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/browse/type:1
Теперь по Д-линку:
1. QоS я не включал и тебе не советую. Эта ерунда отъедает ~20% скорости канала, не важно диалап или adsl. Применяется она обычно в больших локальных сетях предприятий для ускорения работы программ знающих команды QоS. Вроде так. Кстати, есть эта служба только на WinXP Pro (про висту не знаю, но наверняка тоже) и её можно легко отключить. Я пробовал - действительно, скорость загрузки немного выросла. Отключить можно так: пуск->выполнить... gpedit.msc, далее в закладку "Политика.Локальный компьютер"->"Административные шаблоны"->"Сеть"->"Диспетчер пакетов QоS". Выбери вкладку "Ограничить резервируемую пропускную способность", в появившемся окне иди во вкладку "Включить", а чуть ниже выстави значение 0% и перезагрузи комп. Все. Да если пункта "Диспетчер пакетов QоS" нет, то служба даже не установлена и ограничений скорости нет.
2. 802.1q я не включал
3. Enable NAT включен. Enable Firewall тоже. Зря ты его отключил, аппаратная защита от вирусов и прочей гадости лишней не будет :) .
4. Enable IGMP Multicast выкл, фиг его знает что это такое :?: . Enable WAN Service включен.
Про температуру. У меня модем стоит на столе на сабвуфере и ничего криминального я не замечал. Греется конечно, но не кипит. Где-то на форуме читал. что ставят радиаторы и вентилятор на чип внутри модема. Радикально. Хотя ближе к лету стоит задуматься. А можно
и 80мм кулер от компа прямо над корпусом повесить, если провода хватит :lol: .
Про скорость. У меня такой же тариф, но скорость скачивания (по download masterу) до 25кб/сек. Пробуй отключать QоS и ставить плагины к лисе скорость должна вырасти. Если что обращайся еще :D .
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 20:16
еще раз большое спасиб за поддержку! странно, что официалы не удосужились прокомментировать мой бред и свой взгляд на ситуацию ))
Кстати, набрел на кучу инфы по настройке наших модемов под 2500:
http://dslnet.ru/archive/index.php/t-15659.html
Там много и неплохо вроде все расписано, только я пока плоховато втыкаю ) так что ты для меня первый гендельф в этом плане ))
Сейчас вроде нормуль все, так сказать арбатен унд дисциплинен... Один раз токо выскочил - при регистрации на аське, но тут может или случайность, или у родного проведера опять обострение......
Буду дальше всякие разности изучать!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 23:57
И тебе спасибо за ссылку,) нашел много интересной информации. Вроде всё.
Крепкого тебе коннекта! :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:11
BU_ писал(а):
Alexander Gorelik писал(а):
BU_ писал(а):
Еще одна характерная особенность - во время "пропадания" интернета активно мигает лампа "Status", как будто идет прием/передача данных, хотя фактически связи уже нет.
А из последних строчек лога видно что кто-то сканирует Ваши порты (обратите внимание, перебор: TCP-порты 49945..49946...49947 - и так далее):
    Nov 29 18:55:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.13.14.22 DST=92.112.3.48 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=12705 DF PROTO=TCP SPT=49945 DPT=12730 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Nov 29 18:55:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.13.14.22 DST=92.112.3.48 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=12731 DF PROTO=TCP SPT=49946 DPT=12730 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Nov 29 18:55:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.13.14.22 DST=92.112.3.48 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=12732 DF PROTO=TCP SPT=49947 DPT=12730 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
92.112.3.48, полагаю, это адрес Вашего WAN-интерфейса. А SYN-атака идет с адреса 87.13.14.22
Т.е. возможно, что когда они находят открытый порт, то вешают соединение? Или как?
Вообще ситуация типична для нашего провайдера, и оповещения системы безопасности в логах модема идут почти каждую минуту. Все к этому настолько привыкли, что даже не обращают внимание. Можно в DMZ прописать айпи ПК или в Virtual Server открыть порты с 1 по 65535й и этих оповещений не будет. На качестве связи это никоим образом не отражается.
Вот свежий лог (2 обрыва и туча "атак" между ними, до и после):
Nov 30 12:02:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.76.247 DST=92.112.39.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=36439 DF PROTO=TCP SPT=1891 DPT=2967 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:02:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.79.232 DST=92.112.39.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=60486 DF PROTO=TCP SPT=4391 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:02:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.79.232 DST=92.112.39.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=60571 DF PROTO=TCP SPT=4391 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:12:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.89.59 DST=92.112.39.114 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=33670 DF PROTO=TCP SPT=4852 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:16:38 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 30 12:16:38 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Nov 30 12:16:48 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
Nov 30 12:16:48 daemon crit pppd[260]: PPP session established.
Nov 30 12:16:48 daemon crit pppd[260]: PPP LCP UP.
Nov 30 12:16:49 daemon crit pppd[260]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Nov 30 12:17:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.42.80 DST=92.112.43.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=4035 DF PROTO=TCP SPT=7878 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:17:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.42.80 DST=92.112.43.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=5864 DF PROTO=TCP SPT=8763 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:18:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.33.33 DST=92.112.43.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=54046 DF PROTO=TCP SPT=3185 DPT=2967 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:18:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.33.33 DST=92.112.43.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=54219 DF PROTO=TCP SPT=3185 DPT=2967 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:18:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.202.28 DST=92.112.43.253 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=19730 DF PROTO=TCP SPT=1037 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:22:48 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 30 12:22:48 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Nov 30 12:22:57 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
Nov 30 12:22:57 daemon crit pppd[260]: PPP session established.
Nov 30 12:22:57 daemon crit pppd[260]: PPP LCP UP.
Nov 30 12:22:58 daemon crit pppd[260]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Nov 30 12:23:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.33.33 DST=92.112.46.42 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12104 DF PROTO=TCP SPT=4916 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:23:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.33.33 DST=92.112.46.42 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12461 DF PROTO=TCP SPT=4916 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:23:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.158.187.39 DST=92.112.46.42 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=58287 DF PROTO=TCP SPT=4483 DPT=3128 WINDOW=57344 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:23:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.158.187.39 DST=92.112.46.42 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=58529 DF PROTO=TCP SPT=4483 DPT=3128 WINDOW=57344 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 30 12:23:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.158.187.39 DST=92.112.46.42 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=58687 DF PROTO=TCP SPT=4483 DPT=3128 WINDOW=57344 RES=0x00 SYN URGP=0
В данном случае можно порекомендовать обратиться к провайдеру с просьбой отфильтровать адрес с которого идут запросы. Провайдеры должны уделять внимание организации безопасности своих сетей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 12:26
Похоже что у меня абсолютно такая же проблема.
Обратился я к провадеру, на что он ответил дословно
"На любую фильтрацию нет оснований. Тем более,что мы не владеем адресом источником."
Возможно както отфильтровать силами модема?
My Way
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 13:56
обновите прошивку, поставте бриджинг, фаервалл, привидите страницу статистики adsl. было такое же. терь все ок
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:29
Адреса источников в логах модема.
