Текущее время: Пт сен 04, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: dsl2500u плюс локалка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:39
Есть модем 2500u и локалка. Подключены к разным сетевухам на одном компе. Оновременно сеть и модем не очень хотят работать... Как лучше будет их настроить, чтоб локалка не пропадала время от времени...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 18:06
В каком режиме работает модем? Опишите сетевые интерфейсы Вашего компьютера(IP-адреса, маски, шлюзы, DNS1, DNS2).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 18:26
Режим? я первый раз с модемом дело имею...
Сеть у нас такая - мой ip 192.168.1.152 маска 255.255.255.0 шлюз(роутер стоит чейто в инет пускает, но он мне не нужен совсем) 192.168.233.1 днс 84.192.0.1 и 84.192.0.2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 09:33
У нас модем 2500U подключен к "HAP" и каждый может беспроблем войти в сеть. Скажите, а можно как-то проконтролировать объем исходящего трафика. И можно ли его ограничить не устанавливая проксисервер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:26
Это одна сетевая карта, а на другой?
Предполагаемая причина Вашей проблемы в том, что два сетевых интерфейса компьютера "смотрят" в одну подсеть. (Принадлежат подсети 192.168.1.0/24).
Назначьте модему внутренний IP, например, 192.168.2.1 (и, соответственно, подключенной к нему сетевой карте адрес из той же подсети, к примеру - 192.168.2.2).
Тогда у Вас будут две разные подсети:
192.168.1.0/24 - локалка
192.168.2.0/24 - интернет через ADSL-шлюз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:28
Нет, нельзя. Для этого нужны более мощные аппаратные средства, например, как Вы правильно отметили - прокси-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 15:06
Скажите, а можно где-то в настройках модема посмотреть объем исходящего трафика?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 15:26
Нет, модем не считает трафик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:57
А можно сделать так, чтобы модем разрешал доступ только определённым
MAC адресам?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:23
MAC адресам?
Возможно использование фильтра по MAC-адресам только для режима bridge.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:40
Обидно очень, так что никак нельзя ограничить? режим PPPoE, хоть бы по IP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:13
общий обьем трафика как исходящего так и входящего можно посмотреть на вкладке Status -> Lan
если я что-то неправильно понял.. то поправте пожалуста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:18
используй ип-фильтр.. и список разрешенных ип держи в секрете :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
