Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Проблема с Dlink 500T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:23
Здраствуйте ! У меня уже год как я пользуюсь этим модемом . Всё работало отлично до тех пор , пока у нас на АТС ( или как она там называетса ) поменяли оборудование . Модем начал плохо работать , через каждые 5 минут происходят дисконекты , невозможно играть в мою любимую Counter Strike . Я много раз сбрасывал модем на стандартные настройки и заново настраивал его , но это не помогало . Подскажите что мне сделать , что бы интернет стал работать хорошо ! Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 09:07
тут посмотрите. проверьте параметры линии
(SNR Margin, Line attenuation)
viewtopic.php?t=47597
также проверьте лог traceroute
C:> tracert counter-strike.server
может и не модем с линией виноваты , а провайдер )
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dlink 500T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:28
Значения SNR Margin, Line attenuation можно посмотреть на вкладке Status > ADSL. Приведите их здесь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:29
проверил вот что там написано :
SNR Margin 2147483646 13 dB
Line Attenuation 52 19 dB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:37
по SNR это определенно глюк, кстати у самой сейчас то же самое значение, интересно что по этому поводу ответят компетентные сотрудники ДЛинка )
viewtopic.php?t=48086
но судя по UPstream SNR в целом нормальный, а вот для Line Attenuation значения высокие, затухает сигнал на линии сильно
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:57
Скорее всего провайдер поставил на АТС оборудование с ADSL2, а линия его не тащит. Но модем все-равно пытается соединиться на этот протокол. Если не важен ADSL2, то можно в настройках модема оставить только режим ADSL.
Для этого в настройках зайти в Advanced -> ADSL и выбрать ADSL-Multimode. Потом Tools -> System -> Save and reboot.
Если ADSL2 важен, то надо просить провайдера ограничить доступную скорость соединения на вашем порту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:00
можно и без провайдера
задать тип модуляции ADSL1
G.dmt
ANSI.T413
G.Lite
и посмотреть как оно будет в плане стабильности
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 18:18
Приведите версию прошивки Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 19:07
прошивка версии V2.00B01T01.EU.20050614
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:20
Обновите версию прошивки до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
