Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: SNR = 2147483646 ? )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:46
Интересно как это можно понимать?
в /proc/avalanche/avsar_modem/stats то же значение
проблем с интернетом вроде не наблюдается
DSL-524T
Firmware Version : V3.10B01T02.EU-A.20070924
ADSLADSL Firmware Version : 7.00.01.00 - 7.00.01.00 -
7.00.04.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
Line State : Connected
Modulation : ADSL_G.dmt.bis
Annex Mode : Annex A
Max Tx Power : -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 2147483646 8 dB
Line Attenuation 13 4 dB
Data Rate 12337 1080 kbps
прошивка у меня правда EU, но и на 504T с RU прошивкой и на другой линии у другого человека тоже такое случалось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 18:13
Провел опыт, параметры отобразились нормально:
DSL-524T
Firmware: V3.02B01T01.RU-A.20061215
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Unit
SNR Margin 8 9 dB
Line Attenuation 2 1 dB
Data Rate 23886 1084 kbps
Корректную работу сторонних прошивок гарантировать не можем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 05:28
у меня тоже "нормально" обычно
( сейчас
Modulation : ADSL_2plus
SNR Margin 7 8 dB
Data Rate 24754 1084 kbps
связь стабильная
просто периодически "проскакивает" у разных людей (вот и у меня был вчера) такой глюк что SNR кажет как 2ккк
модемы 500T 504T 524T (в том числе и RU прошивки)
Вот еще пример (500T), viewtopic.php?p=246020#246020
или вот, 5xxT какой то v3.02B01T01.RU.20070402
http://i15.tinypic.com/6tp0xmc.jpg
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:04
Здесь выяснилось, что прошивка V2.00B01T01.EU.20050614.
Пока никак не могу прокомментировать, нужно бы это увидеть. Взято на заметку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 16:21
по моему просто целое со знаком трактуется веб-интерфейсом как беззнаковое, и так и выводится :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:16
bIyacTuK
это не глюк веб интерфейса, то же самое значение было и в
/proc/avalanche/avsar_modem_stats
# cat avsar_modem_stats
AR7 DSL Modem Statistics:
[DSL Modem Stats]
US Connection Rate: 1080 DS Connection Rate: 12337
DS Line Attenuation: 13 DS Margin: 2147483646
US Line Attenuation: 4 US Margin: 8
US Payload : 6575808 DS Payload: 71224896
US Superframe Cnt : 1309613 DS Superframe Cnt: 1309613
US Transmit Power : 9 DS Transmit Power: 19
LOS errors: 0 SEF errors: 0
Errored Seconds: 351 Severely Err Secs: 0
Frame mode: 0 Max Frame mode: 0
Trained Path: 1 US Peak Cell Rate: 2547
Trained Mode: 8 Selected Mode: 9
ATUC Vendor Code: 4946544E ATUC Revision: 2
Hybrid Selected: 1 Trellis: 1
Showtime Count: 1 DS Max Attainable Bit Rate: 12652 kbps
BitSwap: 1 US Max Attainable Bit Rate: 1104000 bps
Annex: AnxA psd_mask_qualifier: 0x0000
ATUC ghsVid: b5 00 49 46 54 4e 71 73
T1413Vid: 00 00 T1413Rev: 00 VendorRev: 00
ATUR ghsVid: 44 4c 69 6e 6b 00 00 00
[Upstream (TX) Interleave path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[Downstream (RX) Interleave path]
CRC: 460 FEC: 18341126 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[Upstream (TX) Fast path]
LCD: 0 HEC: 0
[Downstream (RX) Fast path]
LCD: 0 HEC: 0
[ATM Stats]
[Upstream/TX]
Good Cell Cnt: 136996
Idle Cell Cnt: 56622634
Tx Packets Dropped Count: 0
Tx Bad Packets Count: 0
[Downstream/RX)]
Good Cell Cnt: 1483852
Idle Cell Cnt: 646346671
Bad Hec Cell Cnt: 1493
Overflow Dropped Cell Cnt: 0
Rx Packets Dropped Count: 0
Rx Bad Packets Count: 0
[SAR AAL5 Stats]
Tx PDU's: 47436
Rx PDU's: 72535
Tx Total Bytes: 5437531
Rx Total Bytes: 69885163
Tx Total Error Counts: 0
Rx Total Error Counts: 12
[OAM Stats]
Near End F5 Loop Back Count: 0
Near End F4 Loop Back Count: 0
Far End F5 Loop Back Count: 0
Far End F4 Loop Back Count: 0
SAR OAM Ping Response Drop Count=15
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:20
Lilu писал(а):
bIyacTuK
А если попробовать различные стандарты ADSL?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:30
Александр,
такое наблюдалось только вчера c модуляцией типа ADSL2 with DELT
сейчас уже вполне обычное значение всех параметров, я перезагружала роутер, но сутки модем с этим "глюком" отработал и ничего ненормального не замечалось, просто хотелось бы понять с чем это связано и как вообще такое понимать. Не думаю что удастся повторить данный глюк снова )
Обычные значения SNR для моей линии достаточно низкие
ADSL2plus - 4-8 db (пинг до шлюза 12-15 мс)
ADSL2 - 6-8 db (пинг 16-18 мс)
ADSL1 (ANSI.T413) - до 14 db (пинг 22 мс)
тем не менее связь достаточно стабильная, если не считать
get 0xF at Addr 0xA30085B0 в логах с RU прошивкой
и DSL out of sync на EU прошивке (кстати , гораздо реже чем на RU
возможно из за того что EU имеет
ADSL Firmware Version : 7.00.01.00 - 7.00.01.00 - 7.00.04.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54 , а RU - 6.x
), разрывов связи нет
