Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: DFL-210 и NetByNet
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:05
Собственно сабж.
Кто нибудь настраивал данную железку на этого провайдера ?
Проблема вся в том что внутренний IP назначается динамически.
Затем при подключении динамически назначается реальный IP.
На DI-LB604 все настраивалось без особых проблем.
В роутинге прописал тоже что и в DI-LB604 прописывал.
PPTP клиент стартует и тишина. Повесил я этого провайдера на DMZ.
Может DMZ как то по особенному настраивается ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:11
Всё так же настраивается. Посмотрите документ в аттаче, он для корбины, но мне кажется в Вашем случае нужна та же маршрутизация.
DFL+cobina.pdf [795.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:05
Бесполезно. Не помогло. Не пойму в чем косяк.
Я при настройке не могу указывать в некоторых случаях all-nets.
У меня тогда сразу или локалка отваливается или соединение с первым провайдером.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 02:16
Проблема решена.
Тему можно закрыть.
to Stanislav Kozlov
Спасибо за помощь ;)
P.S.
Настройки для корбины и для NetByNet совсем разные. В случае с NetByNet телодвижений надо делать меньше.
Единственное что плохо так это то что в качестве "Remote Endpoint" нельзя указать имя а только IP. Просто у NetByNet под одним именем могут подразумеваться разные IP. Все зависит от загруженности PPTP серверов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:10
RiSe Поделитесь плиз рецептом , дело в том , что нас недавно тоже "скушал"
NetByNet и Remote Endpoint у нас тоже стал указываться vpn.тратата.net , пингование адреса vpn.тратата.net в выходной день давало результаты 0.0.0.4 , 0.0.0.5 и.т.д. до 0.0.0.15 , как объяснить 210 - му (прошивка последняя) какой IP использовать , если они постоянно меняются в диапазоне от 0.0.0.4 - 15 .
P.S. Вариант с FAQ отсюда в моем случае не годится , делал аналогично по бумажке прилепленной Станиславом (наверно опять где-то недосмотрел).
Мы чай тоже не лаптем щи хлебаем :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:40
указывайте dns:vpn.тратата.net
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:14
YuriAM , может я чего не понимаю , но если детально то подключение от прова по PPTP и именно в строку адреса VPN сервера у меня не выходит вбить именнно vpn.тратата.net девайс просит написать адрес VPN сервера числом , а число-то как раз и плавает в вышеуказанном диапазоне .
P.S. Может вы имели ввиду указать адресом VPN сервера один из DNS серверов выданных провом .
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:48
Настройте вручную соединение. Если у вас последняя прошивка, то вы можете сразу в remote endpoint указать dns: и FQDN адрес.
P.S. При этом в System -> DNS должны быть указанны DNS физического порта wan а не PPTP интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:22
Ну вот всегда так с DFL-210 никогда и ничего просто не бывает , не в обиду скажу , что после 210-го серия DI кажется детским лепетом на лужайке .
Сергей спасибо огромное ! Вы вообще лично семинары ведете ?
Я вот например был на семинарах , которые читали Василий , Станислав и Виктор , с удовольствием послушал бы и как Вы читаете .
Если честно , чЁ уж там греха таить посещал семинары не только для общего развития , но и корысти ради (потрясти ребят вопросами , которые лично у меня не получались в каких-то случаях :) , ну а ребятам спасибо за то что на семинарах от ответов не отлынивали , а объясняли , что к чему , разжевывали так скаать) . Да и за форум Вам спасибо , саппорт у Вас по прежнему один из лучших .
P.S. Ой такая прям буря эмоций обуяла , после того как , все настроить получилось :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:29
По межсетевым экранам семинары веду я.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:16
Занчит придется заскочить повторно , у меня бумажка от сентября 2007 , точно помню было это еще на третьем этаже и вел семинар Станислав , сразу угостил визитками и дал поковырять DFL-800 :)
