Текущее время: Ср апр 08, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с DMC-1910T и 1910R
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:23
Только что распаковали пару оптич. преобразователей DMC-1910R и 1910T.
Между офисами проложен одномодовый опт. кабель длиной 600 м.
На одной стороне свитч с гигабитным портом, на другой сервер с гигабитной сетевой картой.
Джамперы на них установлены так:
1-й -- оба On (Force mode)
2-й -- на одном On, на другом Off (LLR)
И там и там используется прямой патч-корд
При включении одна картина на обоих концах:
сначала коротко загорается линк на свитче (на 1910 линк вообще не загорается), затем гаснет, затем загорается на 3-4 сек. и потом окончательно все гаснет.
Как жить дальше? и что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:34
Если на стенде соединить конверторы патч-кордом - что происходит? Устанавливается соединение (по оптике, ессно)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:55
Рад бы попробовать, но наши патч-корды разносторонние -- на одном конце SC разъем, на другом (не помню название) который накручивается. Нужен патч-корд с двумя SC.
Но, даже если что-то с оптикой, не должен ли на свиче включаться линк, когда к нему подсоединяют включенное устройство?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:01
При включенной функции LLR (а у Вас она как раз включена) - нет, не должен при отсутствии линка по оптическому каналу.
По поводу проверки - найдите патч-корд на полдня либо обратитесь в ближайщий сервис-центр для диагностики.
 Заголовок сообщения: Патч-корд нашел...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 15:27
Пач-корд нашел, линк горел стабильно
а в целом история продолжается, просветити все пач-корды и оптическую линию - все в порядке, но Link не загорается, в чем дело?
Влияет на работу витая пара? Стоят crossower"ы на 100Mb
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:02
Какое затухание dB в кабеле допустимо для нормальной работы этой пары DMC-1910T и R? Сейчас около 7dB.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:08
Витая пара, конечно, влияет. 1910-е должны подключаться только к гигабитным медным портам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:16
В порты мы пока еще не включали -- мы проверяем качество оконцовки волокна -- так вот на 600 метрах -- 7 дБ
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:26
Обе длины волны проверили на затухание?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:46
Power budget -18dBm, если не ошибаюсь, хватает с запасом.
