Текущее время: Ср авг 26, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 16:50
дано - маленькая сеточка. В качестве шлюза в ИНЕТ стоит линукс. Основное подключение к провайдеру по езернет. Резерв - подключение у другому провайдеру по выделенке через COM порт. Хочется убрать юникс, поставить маленькую железку. Должно быть WAN порты - 1 езернет, 1 RS232 и LAN - 1 езернет.. Проблема выбора в незнании для чего служит RS232 на устройствах. Только для заливки свежей версии/настроек, или можно и использовать для WAN подключений ??
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 17:43
Привет! Смотреть всторону Di-804HV (проверить на
данный момент нет возможности).
С Di-804V работало.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 18:00
В DI-804HV есть RS232 для подключения модема. Плюс Ethernet на WAN порту и 4 порта Ethernet для LAN.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 18:36
Угу, на него и смотрю, тока слишком круто получается :) Спасиб.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 18:44
:) ну, если еще и DI-804HV слишком круто - то я не знаю! В железке то ведь есть IPSec, PPTP и L2TP сервер, файрвол, backup соединения через модем, настройка DMZ и т.д. Я думаю, что по таким деньгам такие функции - это почти даром! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 19:05
Ну, по факту нужен тока нат. Все. Умом-то я понимаю что щас делать " тока нат " наверное никто не будет. Ну ничего, поработает и эта. Кстати, а файрвол в ней нормально работает ? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 20:01
Увы. Он значительно уступает передовым решениям от CheckPoint, а так же целому ряду девайзов от Cisco. Однако напоминаю, что стоимость этих решений значительно превышает $2000. Раза в два с хвостиком. "Хвостик" ещё $600. И при этом надо год-два учиться, чтоб понять как же этого монстра усмирять.
Файервол в DI-XXX предельно прост и понятен. Им можно пользоваться уже через неделю-две после начала пользования девайзом. Это неоспоримое преемущество. Второе преемущество - цена.
Напомню, что в основной массе случаев даже использование NAT решает более чем 80% проблем связанных с безопасностью сети. Например такими как, видимые "снаружи" "шары". И всё это за $60.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
