Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: DSM-600: кто юзал ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:28
Всем доброго времени суток !
Очень хочется приобрести сабж, но информация на него практтически отсутствует ! :cry: Подскажите кто знает:
1. Какая средняя скорость чтения/записи по LAN при работе с HDD ?
2. Какие интерфейсы HDD поддерживаются ? (более нелепой фразы чем "Все разновидности от ATA/IDE до ATA/133" придумать сложно :evil: )
3. Поддерживаестя ли файловая система NTFS на HDD
4. Поддерживается ли HDD power-down по time-out ?
ОГРОМНОЕ спасибо за любые ответы !
P.S. ИМХО, это главные параметры для подобных устройств. Не пойму, как их можно не указывать ?! D-Link-у низачот ! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:14
Очень похоже что это старший брат DNS-300, только но борту есть еще и wifi ...
Думаю производительность у него не очень (метра 3-4 в секунду), хотя может кто и переубедит ...
Зоопарк: DLINK DNS-323 (в режиме вечного бета-теста), ASUS RT-N16, пара TP-LINK TL-PA4010PKIT ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 22:15
Если метра 3-4 в секунду, тогда зачем гигабитный Ethernet ?! Для понту что ли ? :shock:
Сейчас использую это: http://www.ipc2u.ru/catalog/U/U2/33141.html с этим: http://www.freenas.org/
По Total Commander READ - 1.6 Mb/sec, WRITE - 1.2 Mb / sec
Надо метров 7-8 в сек. на чтение. Подскажите плиз, это вообще реально с SOHO NAS ? Все же на DSM-600 остается большая надежда ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:03
Обратите внимание на DNS-323.
У него порядка 16Мб/сек.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:14
Полностью согласен с предидущем оратором ... 8-)
DNS-323 дает от 13-17 мб/с ...
Тока прошивка пока кривовата, но support обещал что к концу месяца будет прямая ...
И нельзя сказать что он сильно дороже ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:32
Что-ж, спасибо за инфу. Но DNS-323 - это для меня перебор и по цене и по габаритам. Еще он USB FLASH не поддерживает, а это мне нужно (я так понял, DNS-600 поддерживает). Если будет около 10 Mb/сек - куплю сразу ! Уважаемая ТП, подскажите плиз ... Ведь это один из основных параметров NAS сервера, согласитесь ! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:23
Как "счастливый" :evil: обладатель DNS-300 присоединяюсь ко всем вышеписавшим.
Хотелось бы не лажануться еще раз.
DNS-323 строго не предлагать, ибо большой и SATA.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:24
1) Запись/чтение эталонного файла 1.47 Гб
время операции (мм:cc)
Samba
чтение 4:50
запись 2:59
FTP
чтение 4:14
запись 3:24
скорость работы (min-max Кбай/с)
Samba
чтение 4000-5700
запись 7900-8166
FTP
чтение 5500-6400
запись 6590-7200
2) Запись/чтение набора файлов (125 файлов 300Мб).
Samba
чтение 0:57
запись 0:48
FPT
чтение 1:11
запись 0:55
 Заголовок сообщения: Re: DSM-600: кто юзал ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:25
1) см Выше
2) тогда по-другому сформулируйте свой вопрос
3) нет
4) нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 15:12
Спасибо огромное за информацию ! Техподдержке респект ! :D
Мои коментарии:
- скорость маловата, но в принципе, приемлема (для меня)
- про поддерживаемые интерфейсы: насколько я понял, поддерживаются только IDE ? SATA в пролете ?
- про авто-выключение HDD: странно, что нет. Значит если NAS постоянно включен (это логично) и им будут пользоваться 3 часа в сутки, то HDD будет крутится все время (24/7) ? :?
- хорошо, не поддерживается NTFS, но хотя бы можно какими-либо средствами прочитать содержимое HDD, подключив его напрямую к компу под Win 2000/NT/XP ? К примеру, для диагностики или восстановления данных, если рухнет файловая система ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 15:22
Mikhnevich Roman
Эти результаты на каком интерфейсе 1Гб или 100Мб?
Andrew_A
ИМХО Для этих целей есть бэкап.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:15
Не думаю, что при скорости 5 МБ/сек будет значительная разница между интерфейсом 100 и 1000 MBit. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:47
Меня больше всего интересует
Samba
чтение 0:57
запись 0:48
Как насчет базы 1С 7.7? Реально ли запустить с него 2-3 пользователя с нормальной скоростью?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:07
Samba
чтение 0:57
запись 0:48
не пробовал, не было возможности
 Заголовок сообщения: Тестирование DNS-600 DSM-600 DSM-323
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:45
Тестировали это устройство в куче с 300 м 323. Результаты есть на страничке http://www.softco.ru/nasdlink.htm
В том числе гоняли и 1С 7.7 и 8.0. В отчете есть информация только по 1С 8.0. Бухгалтерия 7.7 сетевая в трехпользовательском варианте работает нормально, но по отзывам пользователей на некоторых операциях медленнее, чем при размещении файлов на шаре одного из ПК. 323 работает значительно быстрее в таком варианте (сравнение не только с 300 или 600, но с шарой на ПК). Но в любом случае 600 не идет ни в какое сравнение с 300. Кстати габариты у DSM-323 совсем не большие. Это на фотографии он так смотрится. В реале даже как то компактнее чем DNS-300 или DSM-600 воспринимается. Одно не понравилось - при наклоне вперед он упирается передней крышкой в стол (полку и т.д.)... и эта крышка открывается. Сколько помню, жесткой фиксации у нее нет.
