Текущее время: Вс авг 30, 2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:27
Купил 604T с прошивкой V3.02B01T01.RU.20070322 , все настроил. Стацинарный комп + ноут - все по WF , в итоге роутер подвисает примерно раз в сутки, причем намертво, те горит только питание.
Хочу попробовать откатиться на прошивку 2 версии, отсюда ВОПРОС:
Где скачать DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe ?
На ftp нет :-(
Может кто выложит на файл хост ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:34
На ftp нет :-(
Утилиту для переапрошивки устройства Вы можете загрузить отсюда:
ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmw ... adeB10.exe
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:49
на весь подкаталог ADSL2+ выдается 404 ошибка
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:22
У меня получается зайти на FTP и скачать что либо из директории DSL-G604T. При этом я также пользуюсь публичным доступом.
Проверьте настройки браузера/антивируса/firewall.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 23:18
Не, все работает, проверил
Спасибо, что прочитали.
 Заголовок сообщения: Новая FW для DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 01:18
Уважаемые господа, помогите советом!
Попробовал поменять прошивку на G604T со второй на третью. В процессе девайс перегрузился и замолчал. Остались гореть только лампочки питания и порта к которому подключен комп. В соответствии с описаниями на форуме, я понял, что девайс находится в краш-режиме и его надо восстанавливать v2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe. При выполнении данной программы, я как и положено, ставил галочку Image Corrupted Mode, отключал от питания и включал питание когда меня просила программа, но… на этом все!!! Программа пишет, ждите перезагрузки модема для обновления прошивки, чего то там отправляет до бесконечности(при этом мигает лампочка порта подключенного к компу), надпись висит часами без каких-либо движений. Попытки все это повториьть приводили к тому же результату.
Подскажите как оживить железяку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:23
To lomikon
Привезите устройство в ближайший сервисный центр D-Link.
Устройство перепрошьют за 15 минут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 00:45
Davydov Denis писал(а):
To lomikon
Проблема с обращением в сервисный центр объясняется его нахождением за тысячи километров(живу на Камчатке). Имеется ли возможность перепрошить его самостоятельно, в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:44
To lomikon
Если в Corrupted Mode прошить не получается, к сожалению, Вам смогут помочь только в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:39
День добрый!
Попробовал поставить прошивку V3.02B01T01.RU.20070322 на GSL-G604T.
Модем стал периодически перезагружаться и пару раз были проблемы с пропуском трафика (при этом соединения ADSL и PPPoE были установлены - лечилось перезагрузкой модема). У кого-нибудь эта прошивка нормально работает? Когда ожидаются исправления к ней?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:13
В новой версии прошивки можно заходить через веб извне в настройки 604Т с любого айпи?
Сейчас у меня прошивка от 10.2004. но там нужно указывать с какого айпи можно заходить на страницу авторизации.
 Заголовок сообщения: Re: Новая FW для DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:29
Была абсолютно такая же проблема. Решил самостоятельно. Попробуй для начала выключить все антивирусы, firewall и пр. и проверить windows брендмауэр (он должен быть отключен). Желательно подключить модем через хаб или свитч. И снова попытаться проапгрейдить прошивку с помощью v2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe с галочкой на image corrupted. Ждать часами не имеет смысла, процесс обычно начинается в течение нескольких минут. Мне сперва выкинуло алерт "Your device on IP 5.8.8.8 ....." и просьба прописать себе IP в этой подсети. После внесения изменений в настройках сетевого подключения должно проапгрейдиться. Можно поискать адам еще и с помощью проги Adam2App.
Но у меня например была повреждена env область и при попытке проапгрейдиться в crash mode выдавало ошибку "Eaccess Violation".
При попытке залить на ftp (adam2) была ошибка "Flash erase failed".
Вылечил через телнет, сначала удалив mtd4 и восстановив размеры блоков mtd как у 504t. После этого залил на adam2 самую первую офф прошивку и поочередно проапдейтил до последней.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 09:51
На всех ли прошиках G604T (установлена последняя) не разрешается создавать в Virtual Server больше двух правил?
 Заголовок сообщения: Inet sharing через Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 23:28
Уважаемые коллеги, подскажите есть ли такая возможность в g604t раздать через wifi интернет, который подается не через adsl, а через ethernet порт?
 Заголовок сообщения: Re: Inet sharing через Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 17:18
есть... так он работает как обычный рутер + точка доступа...
