Текущее время: Пт апр 03, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DES-3526
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 14:11
Добрый день! Есть пару вопросов по работе коммутатора D-Link DES-3526:
1) При резком отключении напряжения и включении через несколько часов коммутатор не запускается без дополнительной перезагрузки коммутатора. В отдельных случаях коммутатор вообще не запускается.
(Конкретный пример: коммутатор стоит на чердаке дома, в доме меняют проводку и отключили напряжение, после включения напряжения коммутатор не поднимается, пока его не перезагрузишь.)
2)Довольно часто коммутатор выходит из строя следующим образом: на коммутаторе пропадает активность портов, либо вообще линки перестают гореть, на консоль не отвечает. А когда снимаешь его и приносишь тестировать домой, то он по питанию вообще не запускается, иногда при этом внутри что-то щёлкает (похоже реле).
Прошивка 5.00 B25
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 14:18
А вы уверены что он у Вас исправен? Может быть у Вас просто вздулись кондёры в блоке питания после серьёзного нарушения теплового режима или остановки вентиляторов из-за запыления? В любом случае приносите его в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 14:43
Это ответ на 2 вопрос. Действительно отказывают вентиляторы, перегревается конденсатор и выходит из строя коммутатор. В итоге получается, что срок службы коммутатора в суровых условиях (пыль на чердаке, жара и т.п.) не превышает 1,5 - 2-х лет. В новых свитчах делаются ли какие-то изменения, например, ставятся ли более высококачественные пылезащищённые вентиляторы?
Но почему всё-таки коммутаторы зависают из-за перебоев с электричеством (1 вопрос).
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 15:24
Иван, при необходимости могу принести с десяток 3526 в сервис у которых не крутятся вентиляторы после 6 месяцев работы. Высыхает смазка, а не пылью забиваются. Вентиляторы ставят реально плохие, цена вопроса не соизмерима со стоимостью готового свитча для потребителя. Реально ли повлиять на изготовителя? Хотим подшипники.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 15:53
Вентиляторы действительно ужасные. Мы меняем сразу после закупки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 17:45
С начала года ставятся нормальные вентиляторы. По поводу зависания по питанию опять же это может из-за вздутых конденсаторов. Пылезащищенные вентиляторы не ставит насколько я знаю никто если не считать промышленного оборудования и это удорожило бы устройство. Всё это что описывается является нарушением условий эксплуатации. По поводу высахания смазки если свитч пролежал на складе до покупки долгое время то это может быть. Тогда проще и правильнее просто смазать перед установкой вентиляторы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 18:05
To LiPUS:
Я Вам почтой ответил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:51
Ребята....а как быть с
у меня такое как правило на порту куда вставлен миниДжибик......после пропадания электропитания, свитч загружается, но оптика не поднимается.......приходится вытаскивать оптиволокно и втыкать заново, или еще раз ребутить по питанию....
"Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу..."
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:55
а прошивка ниже 4-той?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:53
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:54
прошивка Firmware Version 5.01-B06
Джибики какие только не пробовал, и планет, и Cisco, и еще какие-то китайцы были......вроде даже приносили д-линковские, но версию не помню.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:09
Можете точно назвать модель SFP с которым были проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:27
У меня такое только на 6500, причем ремонтеры говорят что гибики которые длинк не вешаются а все остальные финистары или нонеймы или циско оем часто выпадают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:29
А на 3526 у меня не зависит от гибиков, я отписал Павлу проблему с логами... научился 100% повторять жду новой прошивки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
