Текущее время: Пн июн 29, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: MAC Learning
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 15:28
Как узнать, какое количество маков на порт запоминает та или иная модель коммутатора?
Интересуют, собственно, следующие
DES-1005D
DES-1024D
DES-1226G
DES-2108/E
DES-2110
DES-3010G
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:01
На порт ограничений нет если мы говорим про динамическую таблицу. А размер её указан в характеристиках устройства на сайте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 20:58
Другими словами, для относительно статичной в прлане конфигурации сети скажем из 500 хостов достаточно 500*6байт=3000В=3KB таблицы?
Т.е. любой коммутатор с таблицей 4К и выше способен держать всю конфигурацию сети?
Другой вопрос - время жизни мака в этой таблице?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:16
Неправильно поняли. Размер таблицы приводится не в килобайтах а в тысячах записей. Поэтому любой свитч в этом плане подойдёт. Но есть ещё другой функционал который тоже надо учитывать при выборе устройства. По какую нагрузку он рассчитан и т.д. Если у вас 500 хостов и если хотите в будущем мультисервисную сеть организовать то советую минимум DES-30XX на доступ, а лучше DES-35XX. А объединить всё можно например при помощи DGS-3612G.
Время жизни записей в этой таблице FDB Aging Time у управляемого свитча может настриваться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:18
Основная проблема, как это часто бывает, в финансах
На сегодня это сеть, собранная и закоммутированная как попало.
Сеть некоммерческая, поэтому инвестиций ждать неоткуда.
Соответственно, нанимать достаточно компетентных спецов по сопровождению нереально.
Сеть периодически изменяемая, добавление/удаление/перемещение хостов неконтролируемо.
Основная цель - собрать максимально необслуживаемую сеть, без привязки хостов к конкретным портам, способную к самостоятельной реконфигурации.
Основной вид траффика генерируется p2p-клиентами и играми, + Internet и разного рода чаты.
Расположена в 3х зданиях, расстояние между соседними укладывается в 100м. На сегодня самый прогресивный сегмент собран на DES-1024D и в меньшей мере на соответствующих им Compex SAS-2224B. остальне вообще на 8/16 портовых мыльницах.
Чего хочется. Завязать между собой 3 здания, возможно, с блокировкой широковещательного траффика, но пропусканием мультикастового, плюс заменить мыльницы на что-то минимально достаточное (вижу как вариант DES-1024D).
Т.е. предполагаю такую конфигурацию.
На доступе DES-1024D, сведенные в DES-2108 или DES-3010G в каждом здании. Соответственно, магистрали от них свести в DES-3010П в первом случае или что-то гигабитное во втором(если вписаться в бюджет)
Знаю, что не совсем красиво, но деваться некуда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 14:02
А не хотите сразу свести всё в более производительное и функциональное устройство? Например DES-38XX.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 21:59
хочу
очень
но денег нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:11
Я думаю если только его пока поставить в центр стоимость не будет сильно отличаться.
