Текущее время: Пн июн 29, 2026 21:54
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 00:38
Вот как я убиваю вайпрес чат, но юзеры слишком кипешуют устраивают бунт и на irc переходить не хотят.
config igmp_snooping querier default state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config limited multicast address 9-12 from 227.0.0.2 to 227.0.0.2 access deny state enable
Что нужно подправить чтобы создать видимость глючности чата, чтобы допустим при каком то проценте загрузки сети его трафиком, часть пакетов начиналась дропатся.
Тогда у юзера сложится впечатление что чат глючить начал и они надеюсь перейдут в ирк.
Есть какието варианты ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 09:31
Multicast вещание в сети не используете? Если нет, то попробуйте изменять параметр threshold для traffic control multicast, чтобы при превышении порога, свич начинал дропать multicast пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:43
Нет, мультикаст вещание не используем.
Ещё бы подсказали как это правильно сделать было бы вообще счастье :)
Там стоит значение по умолчанию 128000 пакетов в секунду, мне наверно сначала надо поэксперементировать с снифером чтобы видеть какието значения для мультикаст пакетов, чтобы знать с чем варировать и при каком предел должно включатся дропание.
А лучше напишите ктото правильно плиз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:22
Я думаю, что значение порога подбирается в Вашем случае только экспериментальным путём.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 11:55
а если запретить совсем ??? имхо будет проще и быстрее а клиентам которые будут жаловаться сказать что данный чат не поддерживается администрацией вашей сети и мол идите лесом прямо в ирц
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 13:07
Раньше поддерживался а щас не поддерживается вдруг :)
Эксперементальным путём понятно, но вот куда я пробовал и в меньшую сторону и в большую изменять параметр ничего не меняется.
Притом эти правила полностью закрывают мультикаст, я даже в acl таблице не писал правило под порт для блокировки, хотя наверно стоит.
Собственно вопрос.
Чтобы поработать с функцией Traffic Control для ограничивания мультикаст трафика, мне нужно разрешить обратно Multicast Port Filtering Mode Forward All Groups а так же Limited IP Multicast Range разрешить 227.0.0.2 Permit так ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:25
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 01:28
Вот и спасибо.
Только почемуто на чат это не влияет, даже если ставить там 500 пакетов в секунду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 03:07
MsHOME писал(а):
Вот и спасибо.
А может их меньше в секунду? :)
ИМХО для чата 500 пакетов это не мало. Это по крайней мере машин 500 и должно быть в онлайне. Исключительно ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:05
Можно попробовать поставить порог меньше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:07
Спасибо за дельный совет по результатам отпишусь.
