Текущее время: Вт ноя 10, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: DL-624S,624,524UP
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 10:23
Здравствуйте. DL-524UP. Схема следующая: WAN-PPtP клиент, LAN РС щбщий доступ к папке и ноутбук WiFi в одной комнате прямая видимость. Всё подключилось работает, но до поры до времени. Смотрим пинги с ноутбука (WiFi) на сам DL и в локалку на PC. Видим следующее сначала 1мс далее 2мс затем лавиной 120 мс и до 4750 мс а потом нет пмнгов проходит 2-30 секунд пинги возобновляются 1 мс ... и всё сначала. Соответственно при таких пингах отваливается общий доступ на PC (что для клиентов работающих с общими файлами смерть), скорость всего что подключено падает соответственно пингам. При этом WiFi соединение показывает "Отлично". Всё гораздо хуже когда из локалки или в локалку качаю файлы-мало того, что ресурс со временем становиться недоступен так и DL сам перегружается. По наивности стал менять на другие модели DL-624 так тот PPtP клиента не поддерживает, в остальном результат тестирования тотже самый. Следующий DL-624S-всё подключается, но с пингами такая же история. Даже пинги через встроенный концентратор с одного PC на другой подвержену описанному. Что исправляется очень легко - отключением WiFi, ради чего и покупал. Надо отдать должное фирма "Полярис" меняет девайлик в сторону удорожания. Но теперь я хочу вернуть свои деньги - потом сообщу, мою заявку в магазине оформили как неисправность, в чем я теперь лично сомневаюсь. Есть интересная приписка в документации "Реальная пропускная способность может изменяться в зависимости от условий функционирования сети и факторов окружающей среды, включая объем сетевого трафика, материалы и конструкции здания, передаваемые служебные сетевые сигналы. Все эти факторы могут снижать пропускную способность сети." Вот бы указали до какой степени. Думаю над указанными девайсиками нужно еще поработать. С уважением dvv-home@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:40
Если при этом отключить WAN порт ситуация с пингами все равно такая?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 01:25
Почему-то мне кажется, что у меня такая же проблема - уж больно описание похоже.
Этот топик позже прочёл, чем создал эту: viewtopic.php?t=45283
У меня тоже:
LAN РС щбщий доступ к папке и ноутбук WiFi в одной комнате прямая видимость. Всё подключилось работает, но до поры до времени...
Попытаюсь посмотреть, как себя ведёт с/без WAN в статистике - ping-листы выложу. В одной из тем прочёл, что это может быть связано с режимом энергосбережения в ноуте - тож надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 20:14
Если отключить WAN, то ситуация не меняется. Тестирование показывает, что всё связано с WiFi. Если WiFi отключить, то все работает на ура. Повторяюсь-Покупал ради WiFi.
Спасибо
Валерий
Вынужден сменить имя, ибо с авторизацией на сайте тоже не очень ладно. И запрос пароля через почту не помог.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 23:43
вот пинг с ноута:
C:\Documents and Settings\Dell>ping -l 1400 192.168.0.1 -t
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 1400 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=1400 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=1400 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=1400 время=4мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 35, получено = 21, потеряно = 14 (40% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 2 мсек
ОТВЕТ появился после того, как я пропинговал ноут с роутера.
Так что с этим делать? Как бороться? Может, вместо новой прошивки 1.05 вернуть старую 1.03 - я на ней не работал - сразу обновил.
Да, добавлю, что отключение энергосбережения в ноуте (и дополнительно в драйвере адаптера) никак не отразилось на работе. И ещё раз подчеркну, что всё это время ноут показывал сигнал сети "отлично", и работала аська. А вот web и локалка отваливались....
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:13
Ответьте, пожалуйста, на мой последний пост в этом топике. Что мне делать? Это в сервис или прошивку поменять или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 00:06
Извините за флуд, но...
UP!
Жду ответа!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:42
К замечаниям ещё прибавилось. Если DL-624S и прочие из темы законнектить через VPN (PPtP), даже без WiFi и после этого попытаться связаться с VPN (PPtP) в офисе, то коннект есть, но пинги со строгой последовательностью ЕСТЬ-ЕСТЬ-ЕСТЬ-ЕСТЬ-НЕТ-НЕТ-ЕСТЬ..... "Полярис" вернул деньги-Огромный плюс за приобретение товара в этой фирме. Почитал другие форумы, в том числе Asus WL-530g (В одной ценовой кадегории). Везде одни и теже проблеммы. А так хочется. Чтоб WiFi и VPNов больше одного, как в самой Windows. Посоветуйте Гуру???
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:47
bonusfrag
Привозите в сервис-центр, у меня такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:12
Спасибо.
Тогда у меня последний вопрос - а какова нормальная величина пинга между точкой доступа и этим роутером по WiFi? т.е. какие значения получаются у Вас на стенде?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:05
shura [/home/shura]$ ping 192.168.0.1                                   [13:03]
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.578 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.635 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.624 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.695 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.202 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.521 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.641 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.521/1.842/3.202/0.557 ms
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
