Текущее время: Вс июн 21, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: 3526 макнотификейшн глюки ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 11:25
сразу несколько свичей в сети выдали выслали трапы про новые макадреса на портах ну это ведь так и должно работать :)
только вот с некоторых портов пришли сообщения о множестве макадресов (26000 10000) вчера сменил прошивку на 5.00-b25
до этого били 4-б19 и 3-б что-то
мне уже пугаться искать тех кто хулиганит или это возможно глюк ?
 Заголовок сообщения: Re: 3526 макнотификейшн глюки ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 13:14
Уже обсуждалось. Глюк.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 16:17
А Вы не могли подробное описание проблемы прислать со схемой и конфигом?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 17:43
Кидаю конфиг кусочками чтобы не забивать лишней и-ей сообщение. Все остальные настройки после сброса в default. Прошивка - 5.00-B25 (спасибо что прислали)
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 9-26
config vlan default advertisement enable
create vlan test tag 10
config vlan test add untagged 1-8
config vlan test advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 9-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
create snmp host 10.90.90.99 v2c  private
config mac_notification interval 1 historysize 1
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-26 disable
Что нужно сделать для воспроизведения глюка:
1. Port 25 - идет в сеть с машиной где находится "create snmp host 10.90.90.99 v2c private"
2. В любой из портов в vlan default (9-26) включаем кабель идущий в ту же сеть что и port 25 (делаем колечко). В своем случае этот жуткий эксперимент проводил на локальной сети офиса :)
3. Достаточно 1 секунды чтобы получить бесконечную посылку mac_not. traps на 10.90.90.99.
Что порадовало - если делаем на неупр. свитче кольцо и подключаем этот свитч в порты с vlan test (например в 1 порт) где включен loop_detect на 25 прошивке глюк с трапами не возникает (на 17 был).
Если сделать колечко в vlan test на самом 3526 (например 1-2 порт заколцевать на секунду) тоже получаем бесконечную отсылку трапов.
Естественно во всех случаях отсылка трапов продолжается после устранения кольца.
Это наиболее надежные способы воспроизведения ситуации , переодически возникает само в рабочей сети , но тут причины назвать сложно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 19:23
А что Вы хотели при кольце? Включите STP на устройстве. LBD от петли между портами не спасает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 22:02
Это всего лишь пример как заполучить бесконечную посылку трапов. (наиболее быстро и надежно) Насчет LBD!=STP я естественно в курсе.
Еще раз хочу напомнить - проблема остается и после того как все нормализовалось (в свитч воткнут только патч соединяющий его с картой на машине которая трапы ловит).
Попробую еще найти способы заполучить этот эффект.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 12:44
ОК. Ждём полного описания теста со схемой и конфигом!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 09:20
А как бы получить новую прошивку?
Размер - величина зависящая от обстоятельств...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 09:30
Я Вам прошивку выслал
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 17:04
Иван, если я правильно понял, то, например, я соединяю на свитче 2 клиентских порта патч-кордом-> получается петля между портами ( lbd на этих портах включен, stp выключен) - lbd от этой ситуации не спасает? А если именно на порту (lbd включено, stp выключено) образуется петля, то lbd отрабатывает ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:57
Правильно. Только правильнее говорить в неуправляемом сегменте за портом.
