Текущее время: Сб сен 05, 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 21:31
Подскажите пожалуста..
ТП провайдера мне выдалор примерно следующее:
1. По безлимитным тарифным планам НЕ гарантируется минимальный отклик от ресурса, гарантируется только максимальная скорость согласно тарифному плану. Сейчас по Вам идет трафик на скорости 3000 Кбит/с.
2. Если Вы хотите на безлимитном тарифе нормально играть, то выключите остальные программы, которые загружают Ваш канал.
3. Если Вы хотите минимальный пинг в игре, то Вам надо перейти на тарифный план без ограничения по скорости.
4. На тарифном плане БЕЗ ограничения по скорости для дополнительной минимизации пинга есть несколько шагов:
4.1 Приобрести внутренний IP БЕЗ PPPoE. Дается без дополнительной абон. платы по отдельному заявлению.
4.2 Приобрести внешний IP ПО или БЕЗ PPPoE (последнее самое быстрое). За доп. плату.
Будет-ли стабильнее работать инет если соединение роутера происходит без VPN и со статическим внешним IP ???
роутер DI-524 !!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 22:52
NitroCat
Думаю, что от того, что у Вас будет внешний АЙПИ ничего не поменяется. Правда, все зависит от нагрузок оборудывания Вашего провайдера.
Вчера имел интерестную возможность посмотреть (виртуально) через аську и почту на устройство WIQ318 http://www.amit.com.tw/HomeAccess.html.
Устройство имеет операционную систему аналогичную ДИ-524, но другой процессор и беспроводку.
Вот логи загрузки:
System Log (Verbose)
ITEM Info
WAN Type Static IP Address (R1.97f8h-Z12)
Display time 04.09.2007 23:05:07
Log
ACS=C77B DCS=E5A4
pci_init 4, 0 device_vendor 2112167b
memory 0xd1900000, 0x1000
pci_init 7, 0 device_vendor 603017f3
pci_init 8, 0 device_vendor 604017f3
I/O 0xe800, 0x100
memory 0xd1901000, 0x100
pci_init 9, 0 device_vendor 604017f3
I/O 0xe900, 0x100
memory 0xd1901100, 0x100
dma alloc 1168 of 40960
MACDesc0 = 001f4000 Size = 00000490
dma alloc 1168 of 39792
MACDesc1 = 001f4490 Size = 00000490
phy addr 0 reg 30 = 0112
phy addr 0 reg 30 = 0110
phy addr 31 reg 5 = 90f0
phy addr 29 reg 22 = 0420
phy addr 29 reg 22 = 8420
RF AL2230S
dma alloc 31744 of 38624
MAC : link down
Syn time: Tue Sep 04 20:50:53 2007
MAC : link up
Admin from 192.168.123.185 login successful
192.168.123.185 logged out
ACS=C77B DCS=E5A4
I/O 0xe800, 0x100
I/O 0xe900, 0x100
RF AL2230S
Restarted by 192.168.123.185
Интерестно, что заявленых QoS & WMM функций ни в настройках ни в описании нету.
Судя по логам беспроводка AIROHATechnology AL2230S.
Фото устройства http://www.vinref.com.ua/sklad/image/WIQ318.JPG
По идие это устройство будем ити на замену WIC228 (DI-524). Интерестно как назовет его Длинк :)
Написал письмо китайцам чтобы выслали мне новую прошивку под этот девайс - пока ответа нет.
[/b]
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 07:16
NitroCat
Без PPPoE не намного увеличится скорость.
Вот для VPN PPTP, да еще с шифрованием, возможно это имело бы смысл.
В вашем случае попробуйте поиграть с/без 524. Если при отсутсвии роутера у Вас все нормально со скоростью - то наиболее верным решением будет приоюрести что-то более призводительное. (ИМХО)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:06
WIQ318 действительно может работать быстрее WIC228 (DI-542), поскольку он, использует 32-ух разрядный процессор. На форумах пишут, что AMRISC 20000 Das ist im Original
ein R3210 von RDC...
http://www.gatago.org/de/sci/electronics/54756752.html
Так что у Амита уже прогресс - наканецто устройства на 32-ух разрядных процессорах :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 16:19
Кстати протестил 3 4 серии других нету у меня) разница незначительна было протестировано по 8 устройств по 3 захода iris'ом
скаколо по 1.5% количество тестовых паетов это конечно шарообразный конь в вакууме, но соответственно и кореляция наиболее показательна.это про беспроводку в остальном 4я ревизия дает чуть боьшую скорость обмена между wan и лан чем 3я тестировано тем же Iris407
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 21:45
Небольшой вопросец, какая нормальная скорость нета через вайфай этого устройства? У меня 50 кб/с при том что напрямую порядка мега в секунду? Если подключить комп в роутер через LAN, то скорость опять же мег в секунду. Девайс купил недавно, не прошивал, т.к. почитав посты смысла не увидел в прибавке скорости на 20%.
Инет через вайфай работает хоть и медленно, но стабильно, грузит всё, не прерывается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:51
если возможно помогите с этим вопросом
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 13:16
Доброго времени суток.
У меня вопрос по настройке DI-254.
Есть сеть (192.168.0.0) от которой ко мне идет кабель.
Мой IP в сети - 192.168.0.104
Дома стоит DI-254 (для соединения десктопа с ноутом), внутренний IP - 10.0.0.0
Впринципе сеть между десктопом и ноутом я настроил, с интернетом тоже все нормально, как настроить DI-254 так, чтоб можно было видеть еще и внешнюю сеть?
Пробовал настраивать по http://www.tayle.com/documents/di524.php не совсем получается :( Если включаю PPTP - отключается инет и внешней сети все равно не видно, хотя IP из внешней сети пингуются.
Спасибо за помощь, просьба не пинать, я не имел раньше дела с настройкой роутеров...
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:32
Тип подключения к провайдеру у Вас pptp или просто статический ip?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:13
У меня следующая проблема с сабжовым девайсом (DI-524, rev. B2, прошивка 206ru) - периодические (раз в 3-5 дней) отваливается все, что находится дальше шлюза wan сегмента (сам шлюз тоже не виден). Скорее всего это не трабла провайдера, т.к. если перезагрузить сабж - все восстанавливается.
Шлюз:
Tracing route to 192.168.24.1 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.17.67
  2     *        *        *     Request timed out.
  3  ^C
DNS:
Tracing route to 192.168.24.2 over a maximum of 30 hops
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.24.2
Trace complete.
(10.0.17.67/255.255.255.240 - локальный адрес DI-524)
Wan сегмент сконфигурирован как static ip (igmp отключен), DHCP отключен, логи отключены, в virtual server есть 5 записей (нужных мне, все ненужные удалены), в Application и Filters все удалено, никакого дополнительного рутинга нет, UPnP, VPN Pass-Through, XBOX Support отключены. Перед настройкой все значения сбрасывал (железным ресетом, потом Factory Defaults в web интерфейсе). Верхняя часть корпуса снята, на проц, свич и память наклеена радиаторы (от видяшной памяти).
Думал что это видимо какая то атака - пытался включать и выключать SPI mode и DoS Protection - не помогает.
Попытался сделать периодический ребут через http запрос - оказалось что после этого девайс стопроцентно зависает (намертво) в течении суток (или просто так или при очередной перезагрузке).
Другие прошивки не очень подходят (2.03b03, 206b02) - там если есть сильная нагрузка на маршрутизацию (NAT) - затыкается беспроводка.
Подскажите, пожалуйста, как еще можно "пошаманить" что бы добиться стабильной работы? А то новый рутер покупать жаба душит. :(
ps Рутер работает под постоянной нагрузкой (DC++ с нескольких компов по проводам почти круглосуточно + ноут по wifi).
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:20
1. Для начала сделайте роутеру соответственный температурный режим.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:44247
Поясняю: в роутере стоит микросхема свича IC Plus 175A - которая судя по даташиту производителя должна быть по-любому с радиатором. Даже в дешовых свичах Суреком за 12 баксов и та радиатор ставят на даную микросхему.
По поводу процессора - это 16 битное чудо работает на 100 Мг, хрен знает по какой технологии. Но такие фирмы как Микростар, Зиксель - на этот проце тоже радиатор ставят.
Я сделал нормальный температурный режим - у меня ни одного зависания роутера за два месяца круглосуточной работы.
2. После этого, уже можете экспериментировать с прошивками
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:29
1. Сделано. Как я и писал - снята крышка и наклеены радиаторы от видяшной памяти. Так и лежит без крышки...
2. Эх, я если честно, уже устал эксперементировать. :( Мне бы совета...
ps Он не повисает, а перестает передавать данные дальше шлюза. Сам пингуется, беспроводка работает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:38
Попробуйте уменьшить нагрузку на это чудо. Количество сесий и т.д. Так же советую поставить прошивку 2.06.в2 - у меня она работает уже полтора месяца и все гуд.
Логи отключать пробывали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:46
Логи отключены. Нагрузку, к сожалению, уменьшить нельзя, мне и 2-х мегабайт маловато (а то смех, а не локалка получается), сессий тоже не урезать... 206b2 пробовал, но там, как я выше писал, беспроводка затыкается если очень много качается через nat (например, смотрю видео на ноутбуке со стационарного компа - локальный сегмент, а брат в это время что то качает из локалки провайдера - через di-524-шный nat) :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:01
У меня работает нормально, ревизия В4. Странно.
Скорее всего непосильные для этого чуда нагрузки.
Я Вас попрошу, включите логи так я писал на Хоббите и поставте отправку не емаил - это грузить роутер не будет. Потом смотрите почту.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:44247-2
Давайте вместе проанализируем. ОК?
