Текущее время: Сб сен 05, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: DI 524 покупать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:10
Добрый день! Прошу помощи.
Дела обстоят так : есть провайдер дом ру самара (динам ip), есть инет через кабель (ppoe) от него, и два тарифа анлимит (урезанная скорость) и помегабайтный (скорость на макс, но дорого во внешку), для каждого свой логин и пароль и привязка к mac адресу сетевой.
Есть комп с 2мя гигабитными сетевухами и ноут samsung r20-f004 с wi-fi
пока кабель от провайдера подключен к одной сетевухе и на компе сделал 2 одновременных соединения и настроил роутинг чтоб мультимедиа траф напрявлялся по одному из соединений, а весь остальной (внешка) по анлимиту. Возможно ли чтоб все это заработало на компе и буке:
чтоб комп и бук видели друг друга, был у обоих инет и был настроен у обоих роутинг (если IP такойто то трафик пускать по одному из соединений)
подойдет ли мне данный роутер? если нет то какой?
Спасибо!
PS надеюсь внятно получилось :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:09
жду ответа, посоветуйте плиз :oops:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:25
подойдёт
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:46
сейчас почитал доку а там среди перечислинных поделей DI524 нет
DUAL ACCESS PPPoE не поддерживается?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:38
Да, уточню, именно PPPoE поддерживает DI-524UP
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 17:53
спасибо за ответы.
к сожалению в в сетях и маршрутизации и тд я понимаю поверхностно.
Модели 524UP у нас в самарских магазинах не нашел :(
скажите какими именно возможностями должно обладать устройство чтобы то что я написал заработало (что еще можете порекомендовать)?
или мне хватит и DI 524 а маршрутизацию и соединения делать уже на самих компах? те 524 будет только в роли "повторителя" и организовывать сеть между компом и буком?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:29
Нет, так не получится. Вам нужна именно модель с Dual Access PPPoE. Это пока только DI-604, DI-624S, DI-524UP и DI-604UP
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:01
У меня два провайдера. Роутер DI-524. Самый дешевый по трафику завел в роутер. На комп установил вторую сетевуху для второго подключения к инету. На компе составил bat-ник для маршрутизации. На ноуте использую только одно подключение, по другому никак.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:50
Те без функции Dual Access PPPoE я вообще не смогу получать инет через моего провайдера? или вы имели в виду что не смогу два одновременных pppoe соединений устанавливать (если так то 2 соединения будет устанавливать само устройство или на клиентах?)?
Dual Access PPPoE только разделяет локалку от инета? но мой провайдер не предостовляет локальных ресурсов кроме ftp значит подойдет DI-524?
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 21:21
я его все таки купил настроил инет но вот пока не могу сделать чтоб бук с компом видели друг друга.
при первом подключении (когда еще pppoe соединение не было установлено) на ноуте сделал поиск сети и он ее нашел, и обнаружил мой комп, добавил сеть. Но при попытке зайти на комп спрашивал логин пароль а бук не был виден на моем компьютере НО wi-fi работал . после настройки итернета перестал работать wifi те по показаниям он работает (горит лапочка и в статусе видно) но ноут не видет ни одну сеть :((( как можно исправить
наут samsung r-20 VISTA и комп с windows xp (sp2)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:33
Вам нужно правильно настроить брандмауэры на компьютерах. Роутер не блокирует пакеты между клиентами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:36
спасиб с этим проблем больше нет если Вас не затруднит лучше ответьте вот на этот вопрос
ipod touch
