Текущее время: Пт апр 03, 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Проблема с DCS-6620
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:18
Перестала быть доступной через веб-интерфейс - перезагрузили/сбросили к заводским параметрам. Менеджер установки ее находит, но после нажатия Setup почему-то просит пароль, вместо того чтобы перейти к изменению ip.
В чем проблема? Спсибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:48
значит не сбрасывали к заводским установкам, а просто ресетили,
полная инструкция как правильно сбросить все настройки, приведена в мануале, прилагающемся на диске к устройству
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:04
А можно этот мануал скачать с вашего фтп? диск, похоже, безвозвратно утерян....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:07
Сам нашел, спасибо
Буду пробовать как в мануале описано....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:49
НЕ ПОМОГАЕТ! Жму на кнопку и жду 10 сек, происходит просто ресет, без восстановления заводских установок.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:35
попробуйте зажать ресет до второго цикла перемаргивания индикаторов на камере
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 08:01
Зажал ресет, держу его зажатым, один цикл перемаргивания прошел и все, индикаторы потухли, ждал еще целую минуту, второй цикл так и не наступил...... отпустил ресет - замигал зеленый индикатор. Видимо в сервис придется везти???
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:33
судя по всему - да
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 23:17
Камера поработала пару дней и перестала реагировать на настройки (можно выставить IP и время), на команды управления тоже не отвечает. Пробовал сбрасывать настройки через Web и telnet, кнопкой reset не воспользовался, так как камера находится в труднодоступном месте.
Firmware Version : 1.02
В сервис или есть какая-нибудь возможность?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:00
извините за задержку, был в отпуске, проблема решена или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DCS-6620
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:57
Подцепись к камере кроссовым патч-кордом ... перед подцеплением убедись что на ПК и на камере выставлена одна подсетка (все одинаковое до третьей точки) и одна маска подсети ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 20:15
Такая же фигня. Версия FW 1.03
Вам удалось справиться с этим недугом? Каким способом, каков результат?
Помимо трабла с перезагрузкой, непонятная фигня с механикой - то работает, то не работает (закономерность не уловил еще, но, похоже, стабильней работает после того, как камера долго была выключена (без подачи питающего напряжения), одинаково для управления с пульта ДУ и через WEB-интерфейс), зависание камеры насмерть после непродолжительного отключения и повторнго включения питания (не подумайте, что речь о миллисекундах - разговор о 3х-5ти-минутном отключении питания) и отсутствие звука на A/V-out (видеосигнал идет, по звуковому - только фон), при этом микрофон камеры исправен - на компьютер звук идет.
Лечению все это поддается? Терапевтическому (пререпрошивка), хирургическому (хардверный ремонт в сервисе) или - только в морг (обмен/возврат денег у продавца или на свалку в наихудшем варианте)?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:06
Что-то слишком много всяких симптомов ... видимо брачок-с попался ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:39
Со звуком разобрался. Каюсь и признаюсь честно - это был мой "косяк": я не сразу сообразил, что звук, в отличие от изображения, идет на A/V-out не с камеры, а с удаленного подключения :)
Во всем остальном - вопросы остались. Напрягает зависание камеры после непродолжительного отключения (установил закономерность - одновременно с этим и механика "вырубается", камера перестает реагировать как на команды с пульта ДУ, так и из WEB-интерфейса). Лечится отключением питания и выдержкой: чтобы картинка пошла и камера стала видна через WEB, нужно "сделать паузу" не менее 30 мин (интересно и то, что все это время на A/V-out'е видеосигнал с камеры есть!). "Механику" же полностью "отпускает" после 3-4 часов выдержки камеры без питания.
Работать можно, конечно, но неприятно как-то все это. И нет гарантии, что прогрессировать не будет... И перезагружается она все же не так, как описано в мануале (чтоб не повторяться - вот эта тема viewtopic.php?p=256063#256063 )
Ну что, перепрошивка не поможет? Требуется аппаратный ремонт?
Что скажут спецы из СЦ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 17:21
"Форум не является системой моментального ответа на вопросы."
Понятно. Но разумные сроки ответов специалистов D-LINK в форуме, расположенном на офиц. сайте D-LINK, существуют? Обозначьте, плиз. А еще лучше - сразу на вопросы ответьте.
"Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link." - тоже очень мило. Звоню в Московский офис +7 (495) 744-0099, по просьбе автоответчика жму "2", через нек. время отвечает девушка, говорю, по какому изделию вопрос - "Сейчас я вас соединю"... и 20 минут слушаю музыку, потом - короткие гудки. И так вот уже 3 раза...
