Текущее время: Сб авг 08, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: DFL-800 Мнение пользователей
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 22:25
Имею сеть на 50 компов возможен рост до 75
имею два канала Интернета ( оба канала оптика IPS разные )
1. нужен шлюз позволяющий использовать одновременно оба канала интернета. часть серверов должны работать с одним провайдером пользователи с другим.
2.нужен форвардин портов с обеих каналов одновременно (планируется свой smtp сервер )
3.нужен Vpn ( пользователи с ноутбуками должны попадать в локалку для чтения почты ...)
4.нужен приличный Firewall
5. хотелось бы еще блокировку сайтов по url и словосочетаниям в url ...
6. автоматическое переключение каналов isp при пропадании связи
хочется именно железку а не софт
присмотрел d-link DFl-800 –
Кто имеет опыт эксплуатации DFl-800 подскажите стоит его брать для этих задач или нет. и с какими он не справится.
Нужен совет тех кто реально использует DFL-800/ у кого все это работает реально.
Очень боюсь я Dlinka - столько негатива выливают на него.
Рассмотриваю варианты еще с Zywall 35 и cisco asa5505.
с Zywall проработал сам несколько лет недостатки знаю. из вышеперчисленного он не может пункт 5 и vpn унего обходися дорого лицензии по 75 уе на клиента. cisco как говорят может все и еще чтото но и стоит она 1200уе.
интересуют все мнения. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 07:42
Все это потянет.
1. Правильно настаиваешь NAT и Роутинг, и никаких проблем.
2. Легко, используется для порт форвардинг (port mapping) правило SAT (Static Address Translation) которое собственно перенаправит.
3.Без проблем тоже, может поднимать PPTP и L2TP сервера + IPSec, при настройке PPTP никаких траблов и расходов на удаленных клиентов, VPN стандартными средствами Windows 2000/XP/Vista
4. Собственно это и есть приличный фаервол довольно гибко конфигурируемый и много умеющий для своей ценовой категории.
gpapyan писал(а):
5.Хотелось бы еще блокировку сайтов по url и словосочетаниям в url
5. Блокировку по url делать умеет, через ALG (Application Layer Gateways) плюс блокировку файлов по расширениям и не только в HTTP, так же позвонят фильтровать smtp, ну и для кучи в HTTP ALG есть очень полезнительные возможности ect. Strip ActiveX objects (including Flash), Strip Java applets, Strip Javascript/VBScript, Block Cookies. (так же содержит URL Verification т.е. Verify that URL's does not contain invalid UTF8 encoding)
6. (сразу подробно на пункт 1 и пункт 6) Может и делает автоматом, на d-link даже faq есть как и чего см. ссылку
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 20ISPs.doc
ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-8 ... haring.pdf
ЗЫ. Сам был удивлен подобной функциональность за такую цену, и ИМХО жаловаться надо не на устройство а на руки и голову.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 08:36
Спасибо. !!!
:D
маленькое уточнение если не затруднит.
а NETDEFEND Программное обеспечение VPN Client. пробывали использовать ?
Именно это и смутило - много возможностей. и у более дорогих устройст заявленные функции на практике оказывабтся мало пригодными на практике.
Ну Раз все работает. то это ЗДОРОВО
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 08:47
Программное обеспечение VPN Client. Не пробовал лично, но слышал проблем не возникает, это программа предназначена для работы ПК IPSec клиентом. Правда думаю в твоем случае софт не нужен. На PPTP выставить протокол авторизации MSCHAP V2 и Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) RC4 128 bit для получения почты удаленными пользователями вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 14:15
у меня через него больше 50 человек работает. все нормально.
http://zmyjob.ru- работа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
