Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Настройка двух sa в VPN c Dlink на Cisco
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:45
Доброго времени суток
В Вашем FAQ есть близкие этой проблеме темы:
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_1.php
и
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_15.php
но попытка настройки VPN между Dlink и Cisco по нескольким (двум) IP сетям расположенным за router'ом Cisco не увенчалась успехом.
Второй туннель (по порядку в настройках) на Dlink засыпает со статусом Establishing.
Dlink - DI824VUP+ (fw v2.00 Oct 03 2006)
В качестве WAN - dial-up
Debug на Сisco и лог на Dlink показывает установление vpn без ошибок. Конфиг на Cisco аналогичен вашему в FAQ, за исключением добавленного второго правила (со второй сетью) в access-list, используемого в crypto map. При удалении любого из двух туннелей в настройках Dlink, оставшийся работает на ура.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:47
Создание двух туннелей к одному пиру на этом устройстве невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:51
Ответ исчерпывающий :(
А есть возможность шифровки всего трафика, идущего на сеть за Dlink?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:55
Извините, дать исчерпывающий ответ дать не могу, это особенность работы устройства.
Только через супернеттирование, когда удалённые сети объединяются по маске. Например удалённые сети 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 в remotenet можно записать 192.168.2.0/23
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 18:02
К сожалению, мои сети этому не поддаются. Если только их не NATить на Cisco.
В новых fw для этого устройства изменений не ожидается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:36
К сожалению, нет.
НАТ в Вашем случае, увы, тоже не выход, потому как Вы понимаете связь будет в одну сторону.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 175
