Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 19:51
Собственно сабж, но только интересует возможность узнать его программно. Либо готовая программа, либо команда telnet.
Модем подключен как бридж.
И если есть где-то описание команд telnet для этого модема - киньте ссылку!!!
Последний раз редактировалось iddqd2 Пт авг 17, 2007 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 20:06
Когда модем подключен как brige, то у него нет адреса, а адрес компа можно узнать через ipconfig
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:26
Тогда значит не бридж - с терминологией видимо напутал.
В общем, у компа адрес 192.168.1.1, модем как шлюз прописан (192.168.1.2). Когда заходишь через браузер в совйства WAN в модеме, там показывает текущий внешний IP. Вот его-то мне и надо.
Теперь вроде понятней описал? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:40
Внешний IP можно посмотреть через веб-интерфейс. Вкладка Status >> WAN Info, столбец IP Adress.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 10:26
Это понятно. Но неудобно.
Меня интересует что-то типа dLink Monitor, но он заточен под серии G и T, а у меня U.
Если есть описание телнетовских команд - то могу попробовать сам написать утилитку. Остается вопрос - как, какой командой через телнет узнать IP на WAN??
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 10:58
В телнете - как у любого юникса команда ifconfig.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:20
О! То что надо! В юниксах я не силен. Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 19:39
Собственно, написал я программку, показывающую текущий IP.
Сам пользуюсь. Может, еще кому понадобится. Возможно, уже есть что-то подобное для моего модема, но я не нашел.
Вот ссылка: http://slil.ru/24749661
Модем должен быть настроен как шлюз.
Программа НЕ УМЕЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ как сидеть в трее и показывать ваш IP по наведеню мышки или щелчку на значке!!!!!
Мой модем - DLink 2500U. По идее, должна работать и с другими после изменения настроек.
После первого запуска - зайдите в настройки и пропишите логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:25
tariely писал(а):
[/si//www//wwwphp?t=472][size=1][url=httpze]httpze[/url]
Оно когда-нибудь забанят?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2019 20:33
Делаю такие плюшки
