Текущее время: Пт авг 21, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: DIR-300 + репитер
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:00
Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Имеется беспроводной маршрутизатор DIR-300 установлен на первом этаже офиса. Но на втором этаже сигнал получился приемлемым только непосредственно над серверной, где установлен маршрутизатор. Вопрос: какой девайс совместим с DIR-300 для использования как точка дочтупа + репитер.Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:27
Поясните выражение "точка доступа ПЛЮС репитер".
Может, вы имели ввиду беспроводной мост (WDS), вернее, мост с точкой доступа, - когда устройство и подключается "прозрачно" по беспроводу к другому для организации канала, и раздает соединение многим клиентам как по беспроводу, так и по Ethernet?
Так _одним_ устройством в связке с DIR такого не сделать. Да и несколькими - не рекомендуется, именно из за отсутствия поддержки данного режима в роутерах этой серии.
Правда, возможны варианты - DWL-2100AP клиентом или репитером с matstate=2, либо альтернативные прошивки на DIR'ах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 17:16
Я имею ввиду, что мне просто нужно увеличить покрытие сети. Мне тут посоветовали DAP-1160 в качестве репитера на второй этаж. Как думаете прокатит? Или есть смысл просто поставить антенну с большим коэф. усиления?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 00:37
DAP-1160 в связке с DIR-300 - не факт. А вот DWL-2100AP - пойдёт.
Да и с антеннами все не так просто - возможно, вообще придется поставить не одну, а две антенны с бОльшим КУ - и на роутер, и на репитер. Тем более, что если с самого роутера не надо подключать клиентов (или они "рядом") - то на роутер вообще надо ставить направленную антенну.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:49
Можно обойтись и разветленной системой из антенн, подключив их через делители. Желательно установить антенны большего усиления, т.к. комплектная к DAP-1160 имеет всего 2 дБ усиления. Система будет работать если помещение на втором этаже небольшой площади. В противном случае без репитера не обойтись.
Репитеры -> http://qualcom.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 01:04
DAP-1160 в связке с DIR-300 у меня прекрасно работает в качестве повторителя
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:07
Я думаю DAP1160 подойдет,ставил DAP1160 c D-Link2640U,все работает.
А в другом случае для увелечения приема ставил антенну всенаправленную на 5dB на адаптер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:27
Воббше то все девайсы должны соответствовать. WiFi он же стандарт.
y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20
y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 + репитер
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 15:17
у мена D-link DAP-1160 в качетсве повторителя. Четко работает
резина киев
