Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:52
DCS-950G, подключена по проводу. Записываю с помощь IPView SE.
Видимо, камера часто перезагружается. Иногда это происходит после каких-то действий в вебинтерефейсе, иногда просто так.
Выглядит это так:
Ответ от 192.168.1.20: число байт=32 время<1мс TTL=255
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.20: число байт=32 время=3мс TTL=255
После перезапуска в браузере приходится заново вводить пароль, чтобы войти. [/i]
Последний раз редактировалось Evgenij Portnov Пт июл 20, 2007 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:43
Evgenij Portnov писал(а):
DCS-G950, подключена по проводу. Записываю с помощь IPView SE.
Выглядит это так:
обрати внимание на индикаторы, и тщательно перепроверь линию до камеры
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:13
Индикаторы проверю.
Теперь посмотрел: это происходит строго периодически.
Камера работает 110 секунд, затем не работает 35 секунд, затем работает.
Общий период повторения 145 - 150 секунд. Это я по пингу определил.
Что-то совсем-совсем непохоже, чтобы такие глюки происходили из-за плохой линии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:26
После сброса установок на дефолты проблема исчезла. Посмотрим, что дальше будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:33
Как запущу IPView, так сразу камера перестает пинговаться на какое-то время, и вся эта ерунда снова начинается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:17
хм. я бы попробывал бы прошивку перепрошить, при этом подключил бы кросскабелем прямо к компьютере и предварительно проверил бы на гнилость блок питания.
а лучше в сервис, чтобы не выеживались потом ежели чего.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 16:07
Похоже, что это софтовая проблема, поскольку из трех камер она уже проявлялась на двух. Но она проявляется не всегда. Я пытаюсь определить условия, при которых это происходит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 16:09
Ага, вот уже и третью удалось завесить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:05
версии прошивок, h/w версии и s/n камер покажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:22
Ага, скоро напишу
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:46
Камера № 1, DCS-950 (проводная).
Данные с коробки (сама камера висит под потолком):
H/w Ver: A2
S/N: BA5I171000069
MAC: 00-19-5b-8b-f1-c3.
Версия прошивки была 1.06, теперь обновил до 1.07.
Проблему не удается воспроизвести всегда, но иногда получается следующим способом:
Надо зайти в настройки, страница Advanced, и выбрать Camera image setting: Custom вместо Deafult.
Поставить Frame rate: 5.
После этого перезапускаем камеру с помощью Tools - Default - Restart.
Затем (может быть это не обязательно) открываем страницу с видео.
После этого перезапуска, перезапуск будет происходить каждые 1-2 минуты. Теперь если перезапустить ее по питанию, проблема не исчезнет.
Чтобы проблема исчезла, ставим:
Camera image setting: Default
Перезагружать ее после этого необязательно, можно подождать, пока она сама перезагрузится 1 раз, и перестанет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 17:01
Еще у меня там установлено точное время и введен NTP-сервер, я не знаю, может это влияет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 17:07
Еще у меня вопрос - что это за битрейт такой? Битрейт это количество бит в секунду, правильно? Тогда почему он устанавливается независимо от разрешения и количества кадров в секунду?
В хелпе есть некая таблица, которая показывает объем данных (килобайт) в минуту, в зависимости от "битрейта", разрешения, и количества кадров в секунду.
Эта таблица ничего не объясняет. Получается, что "битрейт" это не битрейт, а нечто другое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 12:08
битрейт он и есть битрейт Ж) просто в случае выставление определённой пропускной способности - качество картинки под него будет подстраиваться, можете посмотреть каким-нибудь сетевым сканером, исходящий поток будет толщиной, настроенной в камере
насчёт зависания.... тут лучшим вариантом будет, если Вы принесёте камеру , на которой это чаще всего проявляется в близжайшее к Вам наше представительство для анализа ситуации
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:41
Да, но если бы это был битрейт, то количество килобайт в минуту зависело бы только от него, а не от частоты кадров и разрешения.
Или нет? Вообще, на диск пишется то, что приходит с камеры, или что-то другое?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
