Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:05
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 15:49
Неверная обработка маски (255.255.255.254) на di-804hv F/W: Pre V2.00b06 (в т.ч. и в V1.44b13).
Пример static routing:
работающие маски:
89.179.135.66/32 (255.255.255.255)
89.179.135.67/32 (255.255.255.255)
не работает объединение:
89.179.135.66/31 (255.255.255.254)
работает только маршрут к 89.179.135.66, а к 89.179.135.67 вообще не работает и доступ к этому ип-адресу "блокируется": нет пинга, трайсерт дальше роутера не уходит, выглядит как-будто следующий шлюз этого адреса не знает, и ничего не сообщает, нет "отлупа", просто в win2000 "Превышен интервал ожидания для запроса." для следующего хопа после маршрутизатора
По своей не внимательности стал мучать саппорт корбины, при проверке с масками .255 стало понятно, что всё работает у провайдера, это мой шлюз "косячит".
Уважаемый, саппорт! Пожалуйста, прокоментируйте.
PS. Тестировать на других более старых прошивках не очень хочется, хотелось бы услышать ваш ответ/комментарий сначала.
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Пн июл 23, 2007 21:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:06
маска 255.255.255.254 - нерабочая в принципе. Оба IP адреса зарезервированы и рабочих не остается.
Та подсеть из двух адресов, что Вы маршрутизируете, тоже существует не сама по себе. Видимо, она больше. К примеру, 89.179.135.64/29.
С другой стороны, только с точки зрения разруливания маршрутов Ваш пример корректный.
 Заголовок сообщения: разбираемся дальше...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:40
очень жаль что никто из саппорта ещё не отписался, также замечено что если маска заканчивается на
.254 , то обрабатывается один из двух, последний в маске висит, в данном случае всего два адреса подпадает под маску,
.252, то нормально обрабатываются "три первых адреса", последний, "висит/не проходит"
.248, первые 7 обрабатываются нормально, а последний 8ой не пашет "не проходит/висит".. такая же ситуация: последний не пашет
.240, соответственно 15 работает, 16ый нет....
.224 31/1 ...
вообщем, странно это, "он" что думает что это широковещательный, хотя тоже не пойму... разбиритесь пожалуйста... а то приходится добавлять маршруты с обязательным добавлением с маской 255 последнего в диапазоне, не дало это...
...эти данные для V1.44b13
 Заголовок сообщения: Re: разбираемся дальше...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:54
Очень похоже, что именно так он и "думает". :)
И еще похоже, что это в чистом виде глюк.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:55
тогда почему во всех работает адрес "адрес сети" тот который равен "адрес and маску" он же служебный... вообще-то обнаружено что "широковещательный адрес блокируется".. и фсё :( т.е. этот адрес "умирает" и обратится к нему нет возможности... тоже верно и для масок типа 255.255.х.0 ...т.е. последний адрес не будет работать, широковещательный...
и вы правильно поняли, статической таблицей я разруливаю пути к двум провайдерам, RIPv2 приводит к нестабильной работе железок с поднятым впном пптп/л2тп клиентом... а теперь ещё один сюрприз... очень тоскливо, надеюсь разрулят в д-линке это хотя б к релизу прошивки 2.хх, хотя я понимаю выпускать запросы на широковещательные адреса за маршрутизатор черева-то тому, что роутер, а точнее не сам он, а запросы со стороны юзера внутри лок.сети будут вызывать броадккаст шторм, т.к. роутер не сможет маршрутизировать данные сообщения, и провайдер может блочить на порту за такие вещи...
...но если я в статических маршрутах прописываю, можно там нормально обрабатывать-то... а то теперь и 32 правил может не хватить, т.к. надо дублировать чуть ли не треть своих маршрутов, а у меня заморочка с динамической маршрутизацией, т.к. не работает стабильно железка, приходится почти все записи статически вносить на обоих железках, количество маршрутов резко увеличивается...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:06
... статической таблицей я разруливаю пути к двум провайдерам
Может тогда присмотреться к железкам с двумя WAN'ами, типа DI-LB604 или DFL-210?
Хотя, оборудовние уже куплено, так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:13
верно, но только линейка dfl'ов ...вот тема (выбор оборудования: балансировка 2х и более каналов с pptp/l2tp) где никто мне не ответил, пусть я не конкретно написал как всё хочу, но не звонить же в офис д-линка и пытаться это устно пообсуждать, хотел чтоб ещё заинтересованые либо просто грамотные граждане ответили, т.к. есть куча опасений/трудностей, которые я ещё даже там не описал, думал постепенно эту тему развить...
...вот например как раньше поднималась проблема последовательно-параллельного соединения di-804hv для обеспечения требуемого функционала... видимо скоро будет новая фаза их, когда корбина в моём сегменте пустит мультикаст, а 804-ый д-линк при поднятом пптп/л2тп клиенте этого делать не умеет, ну и т.п. //два провайдера я разрулил, и когда работала динамическая маршрутизация, всё вообще было шоколадно, сейчас тоже не плохо т.к. стат.маршрутов больше стало, но и аппетиты растут и актуальность RIPv1|v2 даже при количестве маршрутов 32 штуки на устройство остаётся для меня актуальным... т.е. желаемое суммарное количество маршрутов, выше 32х, но минимально необходимое меньше, так что пока живу...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:31
уже есть два di-804hv, для двух провайдеров
...как я написал в предыдущем посте, что рассматривается вариант покупки дфла... 800-ый слишком дорогой, да и никак я понять не могу чем отличаются дфл 210 от 800, два ван + дмз, но в дфл210 ван+дмз, все утверждают, что дмз может быть полноценным ван... тогда понять, балансировку делать может, может ли делать балансировку между логическими интерфейсами ppp (pptp/l2tp) или только между WAN1 и WAN2 (800) и никак не WAN и DMZ (210)... вопросов куча, и создавать кучу тем не хотелось, а там никто не ответил... если будет принципиальная необходимость то и дфл-800 куплю, а если только производительность разная, то видимо 210-ого мне хватит
...т.к. два провайдера. то два ди-804hv нужно, задачу с мультикастом на корбине и di-804hv думал попробовать разрешить с помощью последовательного соединения маршрутизаторов(хотя бы как тестовый вариант), а параллельно к ним ещё одного такого же di-804(604...) Для выхода к др. провайдеру... пока что дфлы мультикаст вроде не пропускают, ктоб точно сказал бы....
...покупать третий di-804hv не хочется т.к. он сильно режет скорость, пусть не так сильно как бывает, но сильнее чем тот же асус c хорошими прошивками, там многое от прошивок зависит... вот и подумываю о дфле, т.к. ко всему этому уже один лок.порт видимо накрылся, и ремонтировать это ещё затраты...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:47
Возможно, Вы уже нашли сравнительную таблицу DFL'ов, но на всякий случай вот:
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Data_Sh/DFL-210+800+1600+2500_A2_Datasheet_v.1.13.pdf
А балансировку DFL-210 делать не умеет. Однако, если подразумевается резервирование, то это реализуемо. Хотя у меня ощущение, что механизмов обнаружения неисправности WAN-порта всего два: наличие соединения и ARP-запрос.
Вроде написано, что IGMP встроен.
Выписки из руководства:
These protocols
are each identified by a unique IP protocol number specified in a field of the IP header, for example,
ICMP, IGMP, and EGP have protocol numbers 1, 2, and 8 respectively.
Some of the common IP protocols, such as IGMP, are already pre-defined in the system configuration.
Network Layer Performs addressing and routing. Protocols: IP, OSPF, ICMP, IGMP,
etc.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн июл 23, 2007 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:55
да вот тут кто-то обмолвился, что дфл пока так и не поддерживают igmp, в спеках написано что "в будущих прошивках", но писались они давно, а вот в эмуляторе, вроде всё есть...
...хотя, отписались бы компетентные граждане и сказали, что с такой-то прошивкой работает, и я б половину проблем смог бы решить цивилизованым образом и главное ооочень приемлемым для меня... но пока все молчат :( не было ни одного, кто б сам тестировал бы либо настраивал, а без этого сложно делать правильные выводы о функционале, ди-804hv тоже должен пропускать игмп, но в определённых конфигурациях этого делать не умеет, может и дфл также, в статик/динамик ип работает, а при поднятии ppp(pptp/l2tp) уже нет...
очень жду коментариев от саппорта, И от тех кто сам настраивал и тестировал
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 20:15
... а вот в эмуляторе, вроде всё есть...
Дайте, пожалуйста, ссылку на эмулятор. Я ещё до покупки искал - не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 20:30
вот все опубликованые "наши" и "буржуйские"
...пытаюсь вспомнить был ли на "буржуйском" сайте эмулятор линейки dfl-210/800/1600/2500, кажется был для 800-ого, сейчас нет, хотя я может напутал, на русском от 800-ого тут
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 20:43
я понял ещё в чём дело... на ICMP широковещательный за маршрутизатором отвечает моя железка, останется поснифить, но чувствует моя............. что это именно так, сейчас проверим...
причём отвечает моя железка... так, я надеюсь что я не прав, и просто я уже устал... так что на этом не настаиваю, но если кто обратит внимание и растолкует мне, например, что я ошибаюсь и надо реально брать и разбираться в этом, но кажется это именно так...
т.е. железка имеет на ван порту адрес x.y.z.a/24 шлюз на x.y.z.1 широковещательный на x.y.z.255, вот на него отвечает железка, осталось определить какой интерфейс лан или ван, тогда и будет понятно, ну да ладно, видимо я и вправду устал... на сегодня с меня хватит, а то будет тут полный бред.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:02
Ползволю себе вмешатся, немного не по теме, но возможно это позволит решить именно Вашу задачу весьма и весьма бюджетно.
Я эксплуатировал целый парк 804 и 824, они были вполне вменяемые (за исключением некоторых прошивок, причем не всегда помогала последняя). Но некоторые вещи на них труднореализуемы, а иногда просто невозможно сделать что-то...
Я себе нашел весьма интересное решение - роутер на основе LiveCD. Точнее - просто сборка FreeBSD или Linux, которая уже изначально содержит в себе функционал роутера и firewall, и т.п.
Я попробовал в свое время одну - у меня потом осталось четкое ощущение того, что разработчики железок используют тот же софт
, только льют его во флеш-память своих железок и прилаживают логотип... :D
Берете старый комп (только лишь бы памяти было 64 или чуть больше), втыкаете столько адаперов, сколько Вам надо интерфейсов (WAN, LAN), грузите (CD, дискета, флеш, HDD) - и у вас готовый прекрасный аппарат.
http://freesco.org/
http://www.ipcop.org/
http://www.pfsense.com/
и самый мне понравившийся - http://m0n0.ch/wall/
P.S. В свое время тоже запарился с двумя WAN - m0n0wall меня выручил, несколько часов настройки по какому-то FAQ (причем русский нашел) и с тех пор я ничего там не делал и не трогал (но там есть свой специалист, может он что-то и менял, но софт и железка до сих пор точно работают). Вполне (ИМХО) надежно, прямо как 824 или 804. Но у меня была самая простая задача - автоматическое резервирование канала.
Надеюсь, что эта информация Вам пригодится :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 19:54
monowall штука конечно хорошая , но я допустим специально слез с компов и перешел сначало на DSL-G604T потом на Sarotech U-Stor NHD-355 , когда понадобился VPN перешел на DI-804HV и ни разу об этом не пожалел потому как железки как говорится заточены под свое дело , от сюда разница в стабильности 200%
вот еслиб в линуксах разбирался то с Sarotech U-Stor NHD-355 до сих порбы не слез да и поддержка у них не фонтан
кстати жалко что длинк не делает таких железок , а то никаких компов с monowallАМИ не надо , и никакие DMZ не нужны
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
