Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:21
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 22:10
Прошу поддержку помочь с выбором оборудования и техническому "оформлению" идеи...
а идея проста:
  1. есть два(или три) аккаунта pptp/l2tp у провайдера;
  2. хочется использовать для выхода в интернет оба канала (например во время закачек через bit-torrent);
  3. пользователей из сети лан выпускать как через обычный шлюз, чтоб они о технической реализации ничего не знали;
  4. пускать ряд пользователей со стороны WAN(ethernet) через это устройство, а выпускать в интернет через созданные несколько каналов WAN(PPP|vpn:pptp/l2tp)
теперь предполагаемые мной технические нюансы:
  1. пускать ряд пользователей со стороны WAN(ethernet) через это устройство, т.е. через созданные несколько каналов WAN(PPP|vpn:pptp/l2tp)
  2. подключение пользователей производить желательно через впн с шифрованием, но если производительности "железки" не будет хватать, то возможны и без шифрования, в самом крайнем случае без впн сделать, но думаю это вряд ли будет хорошо;
  3. видимо, это устройство должно уметь делать балансировку нагрузки;
  4. предполагаю фаерволл(FW) DFL-210 либо DFL-800;
  5. ну и последнее: использовать как среду для объединения пользователей локальную сеть corbin'ы (лок.сеть своего района в которой 100 мегабит).
а это то, что пока совсем не понятно возможно ли:
  1. можно ли установить несколько клиентских соединений с провайдером с одного WAN порта(a. с одного ip-адреса; b. с двух разных, т.е. на одном порту будет опубликовано два разных ипа с разными маками)
  2. если первое невозможно, то можно ли с двух WAN портов добится требуемой функциональности, чтоб было два клиентских соединения с ISP, первый вариант наравится, потому что по одному проводу всё можно сделать, а второй WAN занять для других целей,
  3. удастся ли полученный FW'ом ип адрес по впн передать пользователю так же по впн, если он a. статический b. динамический
написал пока всё в кучу, в три кучи, пожалуйста прокомментируйте, а потом я дальше напишу, что и как думаю получить... а то я буду сочинять, а идея нереализуема принципиально, например, что балансировку делать это(dfl-210/800) оборудование не умеет, только если статически маршруты прописать, хотя вроде написано: Server Load Balancing
PS. очень бы хотелось бы видеть DFL серии 210/800/1600/2500 в Сравнительная таблица межсетевых экранов D-LINK
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:27
У нас нет оборудования удовлетворяющего Вашим заросам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 14:55
а в DFL'ах можно ли поднять на одном WAN'е сделать два и более ppp(pptp/l2tp) клиента и маршрутизировать трафик по диапазона ип-адресов, например статически забито, что все 88.0.0.0/8 идут через ppp1, 99.0.0.0/8 через ppp2, а все остальные 0.0.0.0/0 через допустим ppp3?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:41
да, такое возможно. Для этого есть PBR, хотя в Вашем примере это чистая маршрутизация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
