Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: "Пропажа" Интернета DI-524 B4 V2.06bRU
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 01:52
Купил DI-524 (H/W Ver. B4, F/W Ver.2.03) для организации домашней сети. Один ПК (с Windows XP) - подсоединил к нему по LAN, другой (Windows Vista) по WLAN (к порту WAN идет кабель с "общеподъездного" роутера, на котором кроме меня висят еще два пользователя - соседи по лестничной клетке, соответственно IP каждый раз при подключении меняются). Настраивал свой роутер с помощью Мастера установки (Run Wizard), где указал, что подключение к интернету - с помощью динамического IP-адрес. Все встало сразу и две недели я наслаждался Интернетом без проблем с обоих ПК - как по проводам, так и по радио. Затем Интернет пропал. Сеть между ПК осталась и работает нормально. Если вынуть "интернетовский" кабель из гнезда WAN роутера и подключить непосредственно к сетевой карте ПК (т.е. в обход DI-524) - Интернет снова есть. А через роутер - никак. Отнес роутер к своему "системному администратору" (сам я опыта общения с сетями до сих пор не имел). Тот включил его у себя - Интернет есть. Поднялись ко мне, подключили - снова Интернета нет (в смысле - нет через роутер, если же напрямую, через сетевую карту ПК - все в порядке). Запустили програмку "Click and Connect Utility", которая поставлялась вместе с роутером. Та прошла успешно и поздравила с тем, что у меня якобы все в порядке. Заменили прошивку с 2.03 на 2.06 RU. Результата нет. ПК с Windows Vista при диагностике выдает сообщение типа: "Основной DNS-сервер: нет связи". Попробовали прописать DNS явно - безрезультатно. В конце концов мой "системщик" чесно сказал, что не знает, в чем причина и посоветовал подсоединяться к Интернету через сетевую карту на одном из ПК. На этом и расстались.
Дайте, пожауйста, совет, кто может, что можно сделать в этой ситуации, чтобы к Интернету были подкючены оба ПК и как можно "оживить" работу роутера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 01:57
Дополнительные подробности:
1. Модель устройства: DI-524, Firmware Version: V2.06RU, H/W ver. B4
2. Настройки, выданные провайдером: «Получить IP адрес автоматически»
3. Какой IP назначен LAN интерфейсу: 192.168.0.1
4. Логи устройства при попытке подключения - ?
5. Что отображается во кладке Status:
Device Information
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
LAN
MAC Address 00-19-5B-DD-B2-C6
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-E0-4D-08-75-A7
Connection DHCP Client Connected.
Remaining Lease Time 1193046:19:30
IP Address 192.168.0.3
Gateway 192.168.0.1
Domain Name Server 195.34.133.14, 195.34.133.17
Wireless
ESSID netnet
Security 128-bit WEP Enabled
Channel 6
Device Time: : Saturday July 14, 2007 22:19:50
Проверка наличие интернета путем пинга с устройства:
Ping 195.34.133.14 failed!
Проверка наличие интернета путем пинга с ПК:
Ping 195.34.133.14
Обмен пакетами с 195.34.133.14 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса
Пакетов: отправлено =4, получено =0, потеряно 4 (100% потерь)
Здесь 195.34.133.14 – адрес DNS-сервера
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:44
Смените LAN адрес роутера на 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:27
Alexandr, огромное спасибо, все заработало, и по проводам, и по радио. А не могли бы Вы объяснить мне, бестолковому, а в чем "фишка" смены LAN адреса роутера с 192.168.0.1 на 10.0.0.1? Раздел доступа с двум роутерам, у которых были одинаковые адреса? Ведь раньше то и так все работало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:36
Посдети со стороны WAN и со стороны LAN должны быть разными иначе роутер не может знать с какой стороны находится нужный Вам адрес.
Видимо провайдер просто сменил адресацию, раньше у него выдавались адреса из другого диапазона.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 18:54
Понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 182
