Текущее время: Пт авг 14, 2026 10:25
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 03:03
ЗДРАСТВУЙТЕ Уважаемые специалисты по сетевым девайсам.
Я как то уже писал по поводу D-Link DI-604 в топике по адресу viewtopic.php?t=40486&postdays=0&postorder=asc&start=15 , но там всё прошло гладко так как юзеру не нужна была локалка, о чём это Я :D
Дело вот в чём приобрел я сей девайс уже вторую еденицу, у нас в городке есть локалка в четыре сегмента существует привязка по "макам" к доступу к ресурсам серверов (они в другом адресном сегменте) и к проходу на ресурсы в другие сегменты сети. У меня вопрос вот какой, а забыл добавить выход в инет из локалки по PPTP, так вот если настроить WAN на PPTP со своими логином и паролем инет работает, все из моей подсети ЛАН рубят как положено, но хотелось бы еще и пользоваться благами локальной сети. После многих экспериментов замечено, что при попытке пробить локалку ЛНЕТсканом WAN автоматом подрубается, но при этом видно свой сегмент. И вот еще что замечено если MTU, больше 1200 сайты в инете только пингуются, но не открываются, сейчас стоит 1020 пишу вот так.
Если нужно в локалку то в разделе HOME - WAN ставлю статик ип и всё ок, но при этом инета нет. Что то слышал от друзей про какую то специальную страницу маршрутизации на этих роутерах, она не поможет ??? Если работать просто на компе в сетке есть написание маршрутов типа выполнить - роуте адд и т.д. они помогают видеть ресурсы, чаты и просто компы в сетке с включеным ВПН. Нет ли такой функции в DI-604. С другой стороны инет раздаёт без проблем устройства типа спутниковых тюнеров через него в ВПН сами ходят это супер, комп так же рубит. Вот если бы еще можно было бы и в локалке с компа сидеть одновременно было бы круто.
Если кто знает в чем дело отпишите будте добры, если нужны подробности какие всё предоставлю. Жду Ваших ответов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 05:41
Страница эта - rtab.htm. Нормально работает в прошивке 3.15.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:17
Уважаемый Beliar, самого главного Вы не сказали, будет 604 нормально работать с сегментами локальной сети и с инетом, что бы не переключать его постоянно с Others - РРТР на Static IP Address и обратно, если будет напишите пожалуйста хоть один пример по работе с маршрутами на этой странице rtab.htm , перепрошить 604 не долго.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:37
Конечно будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:49
А как маршруты то прописать правильно ? пока ситуация на 3.15 такая же.
И еще хотел спросить в чем разница вот в этих прошивках 20060421_604_704_707_V315.BIN и 20051021_604_704_707_V313b05.BIN
Какую лучше поставить у меня первая из списка стоит.
Последний раз редактировалось Gepard-rus Чт июл 12, 2007 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:52
Извиняюсь за встревание :)
Значит можно пробится через WAN в сеть LAN?
А то у меня из подсети которая подключена со стороны LAN видно все что со стороны WAN, но не наобород.
Со стороны WAN важе ping не проходит :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:57
Не немного не то мне надо из ЛАН как раз войти в локалку которая в ВАН , а наоборот надо во внутренней ЛАН настраивать виртуальные сервера, а до этого пока не дошел но буду поднимать ФТП и ВЕБ сервак в ЛАН и его должны будут видеть из ВАН.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:18
Gepard-rus
Маршруты нужно узнать у провайдера, поле Hop оставить пустым и поставить галочку.
Одна прошивка 3.13 другая 3.15. Вам нужна 3.15.
eugenes
WAN c LAN на нем не соединить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:43
А чем можно, желательно по проще,
т.к. это будут наши каналы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:18
Извините за прошивку 3.13 малость слеповат, показалось что она тоже 3.15. Ну да ладно, у нас в сетке 4-сегмента, маршруты для компа я знаю, route -p add 172.20.0.0 mask 255.255.0.0 172.20.X.254 где Х подсеть юзера - этот маршрут чтобы видеть компы юзеров на всех сегментах с включенным инетом, есть два сервака 10.240.0.5 и 10.240.0.6 там игры,сайт,фтп,чат. На страничке прова маршрут к ним написан так route -p add 10.240.0.5 172.20.X.254 и route -p add 10.240.0.6 172.20.X.254 в 604-й я прописал с маской 255.255.0.0 всё работает, НО !!! только если WAN подсоединился к инету, даже не так скажу как только идёт обращение к локалке или к ресурсам на серваках, WAN сразу поднимает инет. Впринципе вроде и так не плохо всё работает норм, но вот возникает пару вопросов 1-ый на DNS первичный и вторичный я по инету хожу или по локалке, мне кажется что по инету, 2-ой если у меня на учётке бабки кончатся то как я думаю с настройками Others - РРТР я локалку не увижу, что за WANом у нас.
И вот наверное самый главный вопрос, может что еще прописать надо чтобы 604-й в локалку за WANом ходил без подъёма инета ??
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:27
Да, доступ в локалку возможен только при установленном PPTP-соединении.
Если DNS имеют внутренние адреса, обращаться к ним он будет напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:28
eugenes
DFL-210 минимум.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:46
Как я понял из ответа, 604-й в локалку за WANом ходить без подъёма инета не может и если у меня бабки на учётке закончатся локалку я не смогу увидеть или если у прова проблемы с ВПН тоже, только через опцию статический айпишник получится, так ? Впринципе поставленные задачи решены.
Вопрос по этому поводу есть, существует ли оборудование подобно 604-му только посерьёзнее точнее, что бы настраивалась и локалка за WAN отдельно и соединение к инету. Вообщем по моим вопросам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 04:59
Серия DFL.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:03
что то Я DFL не нашел много есть DWL. Посоветуйте пожалуйста роутер с беспроводной точкой доступа и карточку беспроводную с антеннкой что в ноутбук сбоку втыкается, блин даже не знаю как карта называется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
