Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: DI-704P VPN подвисает после 2 мин.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:41
Уже давно в работе использую DI-704P. Проблем не было.
Недавно возникла потребность использовать в работе VPN для связи с другим офисом. Схема сети вот такая:
На каждом Win XP сконфигурировано VPN соединение (точка присоединения - IP address Windows 2003 SRV). Все подключается.
Проблема заключается в том, что после 2 мин. работы VPN как бы подвисает. Все выглядит очень странно - продолжается отсчет времени подключения в Win XP и Win 2003 SRV, но не пингится не один IP за Win 2003. Пробовал подключить один PC напрямую без DI-704P таких проблем нет.
По совету supporta обновил firmware на самый последний (20060421_604_704_707_V315.BIN). Это не помогло.
Что я делаю не правильно?
Как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 13:48
Через DI-704P можно пробросить несколько VPN туннелей только при условии, что у каждого туннеля будет свой VPN сервер. У Вас получается, что сервер один.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 14:04
Скажите, не будет ли таких же проблем с DI-808HV?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:12
DI-808HV тоже не справится.
У нас нет устройств, которое бы это позволяли.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:25
Может у меня не правильная схема сети?
Может ее надо перестроить?
Пожалуйста, подскажите...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:31
Вот например:
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:33
ИМХО на 808 (или 804) можно проднять VPN до 2003. Один на двоих клиентов. Или надо именно отдельные тунели для каждого?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:41
Объясните пожалуйста что это значит:
"можно проднять VPN до 2003"
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:46
ну VPN между 808 и сервером, а не между каждым из WinXP и сервером. Т.е. шифрованный канал будет общий для обоих клиентов, а не у каждого свой.
Типа http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_21.php
и этим каналом смогут пользоваться все клиенты, подключенные к lan-портам 808...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
