Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:02
Патчкорды те которые идут вместе с устройством.
Перед тем как прошивать обратно ПО VPN- концетратора, вернул заводские настройки командой resetconfig.
Насчет состояния после прошивки (VPN), точно сейчасне скажу но повсей вероятности заводские так как я ничго не менял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:11
Хорошо я проверю вашу ситуацию. По результатам отпишусь в форуме.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:22
Или вы предлагаете разграничить доступ на уровне портов.
То есть Public LAN только для хотспот пользователей, а Private LAN только для админа????
Я что-то не совсем понял....
Разве данные устройства не предназначены именно для этого? ТОгда зачем вообще эти два порта созданы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:27
DKarpov писал(а):
Гм...
DSA-3100 при попытке обращения к устройству с порта Pablic LAN пишет:
"Вы не имеете прав для просмотра данной страницы"
Именно с Public LAN не позволяет, что доказывает что админский доступ имеется только с Private LAN.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:30
Нет. Не совсем так.Такого жесткого разделения нет.
Public LAN - это порт с обязательной авторизацией для доступа к WAN1.
Private LAN - авторизация есть но она опциональна ( можно и без нее ходит на WAN1).
Пользователь же Admin получает доступ к WEBу с обоих этих портов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:33
В DSA-3100 да, полностью с вами согласен!
Но вообще то исходная тема была что DSA-3110 пропускает пользователей с портов 4-7 к админскому интерфейсу! все что нужно это ввести логин Admin и правильный пароль.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:38
Пользователь же Admin получает доступ к WEBу с обоих этих портов.[/quote]
Вот именно это я и имел ввиду!
Но ведь в новой редакции это устройство предназначено для организации хот-спотов и на мой взгляд давать пользователям которые пришли и ушли возможность (пусть и малую) получать админский доступ к устройству по меньшей мере неразумно. Или я что-то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:57
Все просто оказалось.
Порты 4-7 железки(LAN1) - умеют делать "переворот" сетевого кабеля.
То что называется: Auto MDI-MDX.
Порты 1-3 нет (LAN2 ,оба WAN).
Для корректного распознавания кабеля необходима поддержка этой опции хотя бы с одной стороны кабеля.
Сетевая карта вашего бука умеет это.
Сетевая карта вашего cтационарника -нет.
Таким образом для стационарника уже нужен не комплектный прямой кабель, а кроссовер (перевернутый кабель).
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Пн июн 25, 2007 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:02
Не согласен с вами. Есть схемы доступа когда админу нужно обязательно "попасть" в утсройство удаленно именно через Public LAN (например через беспроводной канал).Именно на это мы и ориентировались, делая устройство более гибким.
Кроме того SSL (HTTPs) дает достаточную степень защищенности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 19:24
А вот моему шефу это активно не нравится.... в этом плане больше устраивает DSA-3100 но там нет возможности локального обсчета трафика....
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 20:47
Вы не могли бы описать для примера такую схему доступа? Просто в порядке общего развития... И какая необходимость попадать на устройство именно через беспроводной канал? Не проще ли воспользоваться более надежным проводным соединением?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:42
DKarpov писал(а):
На скидку могу сказать следующее:
1. Очень нехорошо то что любой пользователь хот спота набрав на странице авторизации логин ADMIN и зная пароль (можно ли узнать или нет сейчас не столь важно, узнать можно что угодно) может войти на устройство с правами администратора ну а дальше не надо говорить что он может сделать.
2. При автоматическом создании учетной записи (при использовании термопринтера) эта учетная запись остается в базе навсегда, то есть нет возможности задания времени жизни учетной записи, как это можно сделать в DS-3100. Удалять неиспользуемые учетки вручную не есть хорошо.
3. Как я говорил нет возможности задания свободного ареала доступа.
4. При тестовых испытаниях я не мог получить доступ по SSH с удаленного компьютера (т.е. через порт WAN1) это тоже существенно снижает возможности администрирования.
Позже скажу еще несколько моментов. пока это основные...
2. Возможность задания времени жизни учетных записей рассматривается в качестве функицонала для следующей версии.
3. Возможность создания свободного ареала доступа (Free Surfing Zone) рассматривается.
Можно узнть хотя бы приблизительно когда выйдет новая версия прошивки для этого устройства?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:21
Об этом будет сообщено дополнительно.Пока конкретной даты назвать не могу.Сроки выхода будут разумные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 14:28
Хорошо. Будум ждать известий.
 Заголовок сообщения: Проблемка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:15
Опишу то что вижу на консольном порту.
Welcome to D-Link access server!
dsa3110 login: +Ethernet eth1: MAC address 00:00:83:38:50:02
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10, DNS server IP: 0.0.0.0
Config file named "/etc/default/eth_macs" not found,
/tmp/eth-conf: eth0 has mac 00:90:0B:0A:45:82
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:82"...OK
INTERFACE eth0 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:82..........OK
/tmp/eth-conf: eth1 has mac 00:90:0B:0A:45:83
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:83"...OK
INTERFACE eth1 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:83..........OK
/tmp/eth-conf: eth2 has mac 00:90:0B:0A:45:84
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:84"...OK
INTERFACE eth2 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:84..........OK
/tmp/eth-conf: eth3 has mac 00:90:0B:0A:45:85
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:85"...OK
INTERFACE eth3 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:85..........OK
Starting network...
что делать куда ломится ???
1) DHCP не помогает.
2) до 10.9.9.1 достучаться не могу.
3) resetconfig не помогает хотя консоль работает
За рание спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
