Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:02
Патчкорды те которые идут вместе с устройством.
Перед тем как прошивать обратно ПО VPN- концетратора, вернул заводские настройки командой resetconfig.
Насчет состояния после прошивки (VPN), точно сейчасне скажу но повсей вероятности заводские так как я ничго не менял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:11
Хорошо я проверю вашу ситуацию. По результатам отпишусь в форуме.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:22
Или вы предлагаете разграничить доступ на уровне портов.
То есть Public LAN только для хотспот пользователей, а Private LAN только для админа????
Я что-то не совсем понял....
Разве данные устройства не предназначены именно для этого? ТОгда зачем вообще эти два порта созданы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:27
DKarpov писал(а):
Гм...
DSA-3100 при попытке обращения к устройству с порта Pablic LAN пишет:
"Вы не имеете прав для просмотра данной страницы"
Именно с Public LAN не позволяет, что доказывает что админский доступ имеется только с Private LAN.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:30
Нет. Не совсем так.Такого жесткого разделения нет.
Public LAN - это порт с обязательной авторизацией для доступа к WAN1.
Private LAN - авторизация есть но она опциональна ( можно и без нее ходит на WAN1).
Пользователь же Admin получает доступ к WEBу с обоих этих портов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:33
В DSA-3100 да, полностью с вами согласен!
Но вообще то исходная тема была что DSA-3110 пропускает пользователей с портов 4-7 к админскому интерфейсу! все что нужно это ввести логин Admin и правильный пароль.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:38
Пользователь же Admin получает доступ к WEBу с обоих этих портов.[/quote]
Вот именно это я и имел ввиду!
Но ведь в новой редакции это устройство предназначено для организации хот-спотов и на мой взгляд давать пользователям которые пришли и ушли возможность (пусть и малую) получать админский доступ к устройству по меньшей мере неразумно. Или я что-то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:57
Все просто оказалось.
Порты 4-7 железки(LAN1) - умеют делать "переворот" сетевого кабеля.
То что называется: Auto MDI-MDX.
Порты 1-3 нет (LAN2 ,оба WAN).
Для корректного распознавания кабеля необходима поддержка этой опции хотя бы с одной стороны кабеля.
Сетевая карта вашего бука умеет это.
Сетевая карта вашего cтационарника -нет.
Таким образом для стационарника уже нужен не комплектный прямой кабель, а кроссовер (перевернутый кабель).
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Пн июн 25, 2007 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:02
Не согласен с вами. Есть схемы доступа когда админу нужно обязательно "попасть" в утсройство удаленно именно через Public LAN (например через беспроводной канал).Именно на это мы и ориентировались, делая устройство более гибким.
Кроме того SSL (HTTPs) дает достаточную степень защищенности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 19:24
А вот моему шефу это активно не нравится.... в этом плане больше устраивает DSA-3100 но там нет возможности локального обсчета трафика....
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 20:47
Вы не могли бы описать для примера такую схему доступа? Просто в порядке общего развития... И какая необходимость попадать на устройство именно через беспроводной канал? Не проще ли воспользоваться более надежным проводным соединением?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:42
DKarpov писал(а):
На скидку могу сказать следующее:
1. Очень нехорошо то что любой пользователь хот спота набрав на странице авторизации логин ADMIN и зная пароль (можно ли узнать или нет сейчас не столь важно, узнать можно что угодно) может войти на устройство с правами администратора ну а дальше не надо говорить что он может сделать.
2. При автоматическом создании учетной записи (при использовании термопринтера) эта учетная запись остается в базе навсегда, то есть нет возможности задания времени жизни учетной записи, как это можно сделать в DS-3100. Удалять неиспользуемые учетки вручную не есть хорошо.
3. Как я говорил нет возможности задания свободного ареала доступа.
4. При тестовых испытаниях я не мог получить доступ по SSH с удаленного компьютера (т.е. через порт WAN1) это тоже существенно снижает возможности администрирования.
Позже скажу еще несколько моментов. пока это основные...
2. Возможность задания времени жизни учетных записей рассматривается в качестве функицонала для следующей версии.
3. Возможность создания свободного ареала доступа (Free Surfing Zone) рассматривается.
Можно узнть хотя бы приблизительно когда выйдет новая версия прошивки для этого устройства?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:21
Об этом будет сообщено дополнительно.Пока конкретной даты назвать не могу.Сроки выхода будут разумные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 14:28
Хорошо. Будум ждать известий.
 Заголовок сообщения: Проблемка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:15
Опишу то что вижу на консольном порту.
Welcome to D-Link access server!
dsa3110 login: +Ethernet eth1: MAC address 00:00:83:38:50:02
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10, DNS server IP: 0.0.0.0
Config file named "/etc/default/eth_macs" not found,
/tmp/eth-conf: eth0 has mac 00:90:0B:0A:45:82
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:82"...OK
INTERFACE eth0 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:82..........OK
/tmp/eth-conf: eth1 has mac 00:90:0B:0A:45:83
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:83"...OK
INTERFACE eth1 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:83..........OK
/tmp/eth-conf: eth2 has mac 00:90:0B:0A:45:84
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:84"...OK
INTERFACE eth2 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:84..........OK
/tmp/eth-conf: eth3 has mac 00:90:0B:0A:45:85
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:85"...OK
INTERFACE eth3 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:85..........OK
Starting network...
что делать куда ломится ???
1) DHCP не помогает.
2) до 10.9.9.1 достучаться не могу.
3) resetconfig не помогает хотя консоль работает
За рание спасибо.
